PEN Leiterbruch!
Serverzeit: 16 11 2026  19:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PEN Leiterbruch!
Suche nach: pen (4457)
BID = 592537
Morpheus25
Angenommen ich hab ein TN-C-S Netz praktisch ab dem HAK aufgeteit (PE -N) und ich es gibt einen PEN Leiterbruch vor dem HAK, dann kommt es ja je nach Belastung der Phasen zu Spannungsverschiebungen bzw. es liegt am Gehäuse bei SChutzklasse 1 Geräten die volle Spannung an!
Der FI bringt ja in dem Fall nichts oder?? weil der Strom trotzdem durch den FI zurückfließt und Ausserdem fließt der Strom ja dann über die zusätzliche Verbinung zwischen HAK und Potschiene über die Fundamentere zurück. Also könnte sein, das mann so einen PEN Leiterbruch gar nicht merkt??
BID = 592541
Bartholomew
Das gibt dann eine fiese Sternpunktverschiebung mit den dazugehörigen Über- und Unterspannungen. Je besser der Hauserder und je gleichmäßiger die Last, desto geringer die Verschiebung (und damit die Spannung auf dem Schutzleiter gegenüber ferner Erde).
Nachtrag:
Ist das Haus in TT ausgeführt, ist es bloß noch ein N-Leiter-Bruch. Dann gehen die Geräte im Haus schneller kaputt, aber der PE bleibt potentialfrei gegenüber ferner Erde.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  2 Mär 2009 22:13 ]
BID = 592548
ego
In diesem falle hilft der ordentliche Potentialausgleich, bestenfalls mit Erder, hohe Potentialunterschiede zwischen PE kontakten und Standflächen/leitfähigen teilen zu vermeiden.
BID = 592551
Hallo Morpheus
aus eigener Erfahrung EFH (TN-C-S ab HAK )neu guter Tiefenerder mit PEN Stützung
nebenan kleinerer Industriebtrieb
da war ein PENbruch am Übergang Freileitung zur Mastableitung.
Keine Bzw nur geringe Spannungsverschiebung im Industiebetieb!!
Nur im neuen EFH viel zuerst der Multiswitch aus,
beim 2 ten Ausfall ca 4 Wochen später geziehlte Suche (weit und breit kein Gewitter!!!) durch Zufall mal das Zangenamperemeter um die Pen -Stützung gelegt da flossen lustige 70 A!!!!
gruß Bernd
BID = 592552
clembra
Morpheus25 hat am  2 Mär 2009 21:55 geschrieben :
Der FI bringt ja in dem Fall nichts oder?? weil der Strom trotzdem durch den FI zurückfließt (...)
Ja und nein. Der FI bringt nichts, aber weil der Strom, der zwischen dem PE-Leiter und deinen Füßen fließt gar nicht durch einen FI kommt.
Die volle Nennspannung von 230V liegt so oder so nicht am Gehäuse an, sondern lediglich der Teil der Sternpunktverschiebung, die der lokale Erder (bzw. alle Erder bis zur Bruchstelle) nicht mehr schafft.
BID = 592553
Morpheus25
Den Fall mit der anstehenden Spannung hat man ja eh nur wenn keine zusätliche Stützung oder wie man sagt vom PEN Leiter vorhanden ist, aber sowas ist ja vom TAB her gefordert oder??
BID = 592564
ego
Bei Neuanalagen schon.
BID = 592565
Erder ist nur in Neuanlagen gefordert, viele Bestandsanlagen besitzen entweder nur PA ohne Erdung oder nicht mal das...
Berührungsspannung kann aber auch mit Erder anstehen (Erder bildet einen Spannungstrichter aus und ist nicht beliebig gut)!
BID = 592935
shark1
Bei den 0,5Ohm der Erdungsanlage, die ich vor kurzem hatte, würde ein PEN-Bruch sicher nicht übermäßig gefährlich werden
HA-Sicherung 50A -> max. 1,6*50A*0,5Ohm = 40V Berühungsspannung.
AQber man kann gut erkennen, dass es schon bei geringeren höheren Werten des Erders bei voller Belastung des HA zu großen Berührungsspannungen kommt.
Wenn man n<türlich nur einen Radiowecker an der Anlage betreibt, kann der Erder viel schlechter sein, um immer noch die Berührungsspannung zu begrenzen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315913   Heute : 10693    Gestern : 12485    Online : 315        16.11.2026    19:34
