Passive Hochspannungsprüfer (ohne Batterie und Eigenprüfeinrichtung) , welche kennt ihr ?
Serverzeit: 03 11 2026  09:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
Problem gelöst
BID = 554413
Wienstrom
Beispielsweise von Pfisterer den "GLI" auf Seite 12
http://www.pfisterer.com/download_download/d_2462.pdf
oder von Dehn den "PHG2"
http://www.dehn.de/TDatenblatt2PDF/.....=true
Horstmann hat den "FLI"
http://www.horstmanngmbh.com/produk.....t-fli
Kennt ihr andere Prüfer die ich nicht aufgeführt habe ?
Ich bin für jedes Beispiel dankbar .....
BID = 554641
Dr.Z.
Hätte dazu gleich eine Frage:
Wie ist eigentlich die Funktionsweise eines solchen passiven HS/MS-Prüfers?
Fließt da auch ein geringer Strom über die Person ab? Von außen ist da ja kein Berührkontakt vorhanden...?
BID = 554644
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Die dürften wohl nur bei Wechselspannung einwandfrei funktionieren, im Prinzip ähnlich wie die Phasenprüfer für Niederspannung. Die "Verbindung" zur Erde ist rein kapazitiv. Es gibt auch neongefüllte Glaskugeln, die gelegentlich als Kontrollanzeige an Mittelspannungsleitungen montiert sind.
BID = 554646
GeorgS
ich hab so ein altes Ding für 10 kV, das besteht
aus einem Bakelitrohr von etwas über einem Meter
Länge. Die "Messung" erfolgt durch eine Glimmlampe.
Da es keinen Widerstand gibt, der zur "Erde" führt,
gehe ich davon aus, daß die bloße elektrische Feldstärke
die Glimmlampe zum Leuchten bringt.
Anders formuliert, die Kapazität des "diesseitigen" Endes
der Glimmlampe reicht wohl aus.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114858   Heute : 24806    Gestern : 70074    Online : 541        3.11.2026    9:20
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
