PA der Solaranlage - stimmt das so?
Serverzeit: 28 10 2026  01:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: solaranlage (319)
BID = 833636
Dipol
gitti hat am 11 Jun 2012 09:57 geschrieben :
So, habe jetzt mit dem Elektriker wegen des PA gesprochen. Er sagt, er habe das schon immer so gemacht (PA an PAS) und wird dies aus folgendem Grund auch weiterhin so ausführen:
Alles andere als ein normwidriges Beharren auf dem was man schon immer gemacht hat, hätte mich auch verwundert. Wo normresistenter Unverstand mit Rechthaberei gepaart ist, helfen keine Normzitate und Grafiken und auch keine Links zum DEHN Blitzpaner oder den Publikationen des Kollegen Heinz Kleiske.
Nur wozu habe ich dir als geschädigtem Auftraggeber Stichworte wie Trennungsabstand, Lichtbogenüberschlag/Funkenstrecke, induktive Blitzstromeintragungen und abstandslose Verlegung des PA-Leiters zu den Koaxkabeln genannt, wenn die mit keiner Silbe angesprochen werden?
Gebetsmühle an:
  • Bei einer galvanischen Blitzstromeintragung in den Mast oder eine Antenne wird das Potenzial in den Kabeln in jedem Fall angehoben, weil die Isolation des LNB oder des Symmetrierglieds einer terrestrischen Antenne selbst für einen Blitz mit nur 10 kA kein Hindernis ist. Und für einen Brummer mit 200 kA noch weniger.
  • Wer die Kabel und Endgeräte vor der Eintragung galvanischer Teilblitzströme schützen will, darf die Antenne nicht konventionell erden, sondern muss sie in den Schutzraum einer Fangstange stellen oder im nicht erdungspflichtigen Schutzbereich der Fassade anbringen.
  • Das Schleifenverbot dient zur Vermeidung von induktiven Blitzstromeintragungen, weshalb der PA-Leiter möglichst abstandslos mit den Antennenkabeln zu verlegen ist. Eine normkonforme Leitungsführung neben den Antennenkabeln und ohne den kropfunnötigen Schlenker über die Fassade wäre auch einfacher und ungefährlicher gewesen.
Gebetsmühle aus!
Elektriker verwenden bevorzugt KATHREIN-Produkte. Die "Argumentation" dieser Elektrofachkraft wäre besonders skurril, wenn eine CAS-Antenne mit galvanisch verbundenem UAS-LNB installiert sein sollte. Wo nur ein Persilschein für die normwidrige Ausführung gesucht wird, ist es schade um die investierte Zeit und die ganze Mühe für die Katz! Immerhin können von diesem zäh verlaufenem Thread mit seinen x Wiederholungsfragen noch andere User und Elis ohne VDE-Abo profitieren.
pino hat am 11 Jun 2012 13:03 geschrieben :
Was passiert eigentlich im Schadensfall, wenn der PA-Leiter nicht nach aktueller Norm am Mast, sondern im Keller an der PAS angeschlossen ist - regelt das dann die Versicherung oder nicht?
Die Versicherer regulieren die meisten Schäden bis zu einer bestimmten Höhe unbesehen, weil sie nicht über Sachverständige für jeden Schaden verfügen. Erst ab einer bestimmten Schadenshöhe, bei Verdacht auf Betrug oder im Wiederholungsfall schaut man genauer hin. Aber nicht nur bei Blitz- und Überspannungsschäden in Industrieanlagen oder in Fotovoltaikanlagen gibt es auch schon mal vor dem zweiten Schaden eine Besichtigung.
Wenn die unverbindlichen VDS-Empfehlungen durch die Hintertür der Versicherungsbedingungen Vertragsgrundlage sind, kann der Versicherer bei normwidrige Ausführung die Regulierung verweigern. Es gibt bezüglich Blitzschutz, Erdung und PA aber weit kapitalere Ausführungsmängel als einen nicht schleifenfreien PA.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipol am 11 Jun 2012 15:25 ]
BID = 833690
gitti
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Dipol hat am 11 Jun 2012 15:13 geschrieben :
Hallo Dipol,
natürlich kann ich deinen Unmut über meine Fragen in diesem Thread sehr gut verstehen; sorry, dass ich schon mehrmals dumm nachfragte...
In der Tat habe ich die von dir genannten Stichwörter im Gespräch mit dem Eli angesprochen; nur nicht so fundiert vorgetragen, da mir dazu einfach der techn. Hintergrund fehlt. Leider ist er darauf aber so gut wie nicht eingegangen und meinte nur, dass diese Anlage sicher sei.
Ok, davon bin ich bis jetzt in der Tat auch ausgegangen. Mein Problem ist jetzt einfach, dass ich nicht weiß, ob ich die Installation von einem zweiten Elektriker überarbeiten lassen oder den aktuellen Zustand hinnehmen soll. Allerdings frage ich mich schon, warum für das Ein und Selbe schon wieder Geld ausgeben?
Du hast in deinen Antworten immer davon geschrieben, dass meine Anlage in dem jetzigen Zustand ein hohes Gefährdungspotential darstellt - wenn dem in der Tat so ist, dann muss ja wohl in irgendeiner Art und Weise gehandelt werden.
Mit dem jetzigen Wissen würde ich mir evtl. folgende Arbeiten selbst zutrauen:
1) PA-Leiter von der PAS abklemmen und diesen derweil unbenutzt so vor der PAS enden lassen.
2) PA-Leiter im Dachgeschoss abklemmen und diesen dort ebenfalls unbenutzt liegen lassen.
3) Neuen PA-Leiter außen am Mast anschließen und den PA zusammen mit den vier Koaxkabel nach innen führen.
4) Im Inneren diese PA-Leiter dann an Multischalter und Koaxschirme anklemmen.
Ob das dann die Lösung ist; ich weiß nicht. Zumindest habe ich ja dann auch keinen Nachweis über die ausgeführten Arbeiten...
Grüße
gitti
BID = 833717
diwa73
... und über den Schutzleiter des Empfängers ist die Schleife dann wieder da ...
BID = 833731
Dipol
diwa73 hat am 11 Jun 2012 22:05 geschrieben :
Und mit jedem weiteren Flat mit Schutzklasse I, wird die Zahl der Befürworter einer zusätzlichen PA-Vermaschung am unteren Ende des Potenzialausgleichs -wie es schon bei Direkterdung an eine Blitzschutzanlage nach aktueller EN 60728-11 vorgeschrieben ist- zunehmen. Aber im grundsätzlichen Schutzziel unnötige Schleifen zu vermeiden und bei folgenden Punkten wird weiterhin Einigkeit bestehen:
  • Erster mastnaher PA der Kabel zur Vermeidung von Überschlägen
  • Abstandslose Verlegung des PA-Leiters mit den Kabeln
  • Erdleiter nach EN 62305 auf Trennungsabstand zu anderen Kabeln verlegt
  • Schutz der Antenne möglichst nur noch mittels einer isoliert angebrachten Fangstange
BID = 833749
pino
Achtung
Dipol hat am 11 Jun 2012 23:32 geschrieben :
Hallo Dipol,
habe mit dem 2. Aufzählungspunkt ein Verständnisproblem:
Unter "abstandsloser Verlegung" des PA mit den Koaxkabeln ist ja die Wegstrecke vom Antennenmast (außen) bis zum Multischalter (innen) gemeint; also sind diese fünf Kabel gemeinsam zu führen.
ABER:
Wenn der Multischalter ebenfalls im Dachgeschoss untergebracht ist, so muss der PA-Leiter dann nicht mehr zusammen mit den Antennenkabeln in einem gemeinsamen Rohr nach unten (zu den einzelnen Dosen) verlegt werden - habe ich das so richtig verstanden?
Danke
pino
BID = 833769
diwa73
Da besteht auf jeden Fall Einigkeit, genauso, wie bei den folgend genannten Punkten auch.
@Dipol:
Ich habe in der Anlage noch eine Skizze hochgeladen von einem Objekt, das vor einiger Zeit etliches Kopfzerbrechen bei der E-Sanierung bereitet hat. Mich würde Deine Meinung zu den Erdungs- und PA-Maßnahmen interessieren.
Ich will den Fred hier aber nicht kapern, daher ggf. gerne auch in einem neuem.
PDF anzeigen
BID = 833843
Dipol
pino hat am 12 Jun 2012 07:48 geschrieben :
ABER:
Willkommen im exklusiven Kreis der Normblicker!
Bei Gebäuden ohne Blitzschutzanlage mit konventioneller Direkterdung endet der PA-Leiter nach DIN EN 60728-11 am ausgangseitigen Erdblock/Erdwinkel für die Sternleitungen. Anders bei isoliertem Blitzschutz und Direkterdung an eine Blitzschutzanlage, siehe Folien.
diwa73 hat am 12 Jun 2012 12:48 geschrieben :
Das ist doch mal eine nette Prüfungsaufgabe für angehende Blitzschutzfachkräfte. Erdung einer Funk-/Sendeantenne nach nationaler DIN VDE 0855-300 in Kombination mit einer Haushaltsantenne gemäß DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) + Blitzschutzpotenzialausgleich von einem Edelstahlschornstein gemäß DIN EN 62305 (VDE 0185-305).
Für eine seriöse Antwort sollte man schon wissen, ob die Sendeantenne bereits in einem Mast mit einer innen isolierten HVI-Fangstange steckt und ob die Trennungsbstände gemäß EN 62305 einzuhalten sind. Wie es der Zufall will hat mir Kollege Heinz Kleiske sein brandneues PDF zum Blitzschutz von Edelstahlschornsteinen zukommen lassen, welches hier downloadbar ist: http://kleiske.de/vde%200855/Edelstahl-Abgas-Erdung.pdf
Mit Grüßen aus Köln von der ANGA-Cable
Dipol
BID = 833860
pino
Achtung
Dipol hat am 12 Jun 2012 21:06 geschrieben :
Danke Dipol, fühle mich sehr wohl in diesem ausgesuchten Kreis!
An dem Erdwinkel sind sozusagen die vier Koaxkabel vom LNB sowie die vom Multischalter abgehenden Koaxkabel angeschlossen. Der Erdwinkel selbst ist mit dem PA-Leiter, der außen am Mast angeschlossen ist, verbunden.
Da wir ja hier in Dipol einen Experten haben, hätte ich gleich noch zwei Fragen:
1)
Bei uns läuft der 16mm²-Erdleiter auf dem Dach zunächst einige Meter mit dem First (also waagrecht), bevor er dann senkrecht an der Hauswand nach unten geht. Ist das ein Problem?
2)
Als wir die Fassade dämmen ließen, waren die Verputzer übereifrig und haben den an der Hauswand nach unten laufenden Erdleiter in einen Kunststoffkabelkanal gelegt und das Dämmungsstyropor ausgeschnitten, damit darin der Kanal Platz hat. Anschließend wurde drüber geputzt. Muss man da im Falle eines Falles Bedenken bezüglich eines Brandes haben?
Vielen Dank für deine Antworten...
pino
BID = 833875
diwa73
Für eine seriöse Antwort sollte man schon wissen, ob die Sendeantenne ...
Vielen Dank für die Antwort und auch den Link. Damit ist die Erdung des Schornsteins wohl normkonform.
Die Gebäude verfügen nicht über ein Blitzschutzsystem, die Antennen sind also direkt zu erden. Blitzschutz war zum Zeitpunkt der Errichtung nicht gefordert und eine Nachrüstpflicht besteht meines Wissens nach nicht. Der Mast der Sendeantenne ist galvanisch mit dem Stahlfachwerk des OG verbunden (Schweißkonstruktion). In unmittelbarer Nähe der Mastbefestigung ist das Fachwerk über 50mm² Fe mit dem Fundamenterder verbunden. Dort ebenfalls über 16mm² Cu die Befestigungen der SAT-Antennen (2 Stück).
Viele Grüße!
BID = 833882
Dipol
pino hat am 12 Jun 2012 22:23 geschrieben :
Da wir ja hier in Dipol einen Experten haben, ...
Das ist zuviel der Ehre, der Titel gebührt zertifizierten EMV-Experten wie z. B. dem Kollegen Heinz Kleiske und Hochspannungs-Ingenieuren.
1)
Das kommt auf die Leitungsführung an. Optisch sauber rechtwinklig ist blitzschutztechnisch unzwecksmäßig und wäre normwidrig.Eine horizontale Erdleiterführung sollte man möglichst auf Boden- oder Fundament-Niveau anstreben.
EN 60728-11
11.3.2 Erdungsleiter (Seite 45)
Nach EN 50164-1 und EN 50164-2 müssen Klemmen und Drähte für Blitzströme ausgelegt sein.
Der Erdungsleiter muss geradlinig und senkrecht geführt werden, damit so ein möglichst kurzer und direkter Weg zur Erdungsanlage gewährleistet ist.
2)
Nach Aussage auf einem DEHN-Blitzschutzseminar kann ein 16 mm² Cu-Draht auf 800 Grad erhitzt werden.
Gegenfragen: Wo liegt der Flammpunkt des Kunststoffrohres und ist das verbaute Styropor leicht entzündlich?
BID = 833891
pino
Achtung
Dipol hat am 13 Jun 2012 00:23 geschrieben :
Hallo Dipol,
nun dann habe ich jetzt wohl zwei Probleme. Ja, der Erdleiter ist sehr schön rechtwinkelig - also zunächst waagrecht mit dem First und dann senkrecht das Dach und die Hauswand runter verlegt. Unten am Boden ist der Erdleiter an einer Erdeinführungsstange angebracht. Habe mal eine Skizze angefügt.
Muss das behoben werden und falls ja, wie kann das gelöst werden?
Wäre eine Leitungsverlegung schräg über das Dach, bis zu dem Punkt, wo der Leiter senkrecht nach unten geht, besser?
Den Flammpunkt des Kanals sowie die Entzündlichkeit des Styropors kenne ich leider nicht. Man könnte den Erdleiter unter Aufwand höchstens wieder aus dem Kanal ziehen, wenn es sein müsste - was meinst du?
Vielen Dank für deine Einschätzung!
pino
BID = 833895
Dipol
pino hat am 13 Jun 2012 07:27 geschrieben :
Über diese Ausführung hätte sich früher niemand Gedanken gemacht, aber das nicht nicht optimal, zumal wenn das Dach wohnwirtschaftlich ausgebaut ist. Bevor man über eine Teiländerung mit einer senkrechten Niederführung an die Dachrinne und deren Nutzung als Querleiter nachdenkt, sollte man wissen wie es um die Trennungsabstände und gefährliche Näherungen bestellt ist. Die sind auch zwischen dem Erdleiter an der Fassade und innen verlaufenden Elektroleitungen denkbar.
Ist die normgerecht?
  1. 1 m Abstand zum Gebäude?
  2. 2,5 m Mindestlänge?
  3. Versenkung bis 0,5 m unter Grund?
  4. Korrossionveträglicher Anschluss des Erdleiters?
  5. Klemme für 100 kA Blitzstrom tauglich?
  6. Blitzstromtragfähige Verbindung zum Schutzpotenzialausgleich?
Normen sind nach einem höchstrichterlichen Urteil nur Empfehlungen. Aber wenn etwas passiert stellt sich umgehend die Frage nach der Einhaltung der Anerkannten Regeln der Technik und die basieren nun mal auf den Normen.
Bei ausgebauten Dächern ist zur Einhaltung des Trennungsabstands meistens eine Aufständerung des Erdleiters erforderlich und dann sollte man durch eine Blitzschutzfachkraft Nägel mit Köpfen machen lassen. Siehe http://www.youtube.com/watch?v=UDY1Qt0uSns&feature=related
BID = 833914
pino
Achtung
Hi Dipol,
also die meisten Fragen kann ich so leider nicht beantworten. Dazu müsste ich den ausführenden Elektriker zu Rate ziehen... wobei, nach dem was ich bis jetzt gelesen habe, wohl ein Blitzschutzfachmann die bessere Wahl wäre.
Soweit ich weiß erweicht Styropor bei niedrigeren Temperaturen und beginnt dabei zu schrumpfen. Bei weiterer Erwärmung schmilzt es. Aus der Schmelze entwickeln sich bei längerer Wärmeeinwirkung gasförmige, brennbare Zersetzungsprodukte, die unter Brandbedingungen bei einer Temperatur oberhalb 350 °C entzündbare Gase bilden. Das Styropor selbst brennt glaube ich nicht.
Hier ist dann die Frage, ob viel Unterschied zu einem Erdleiter besteht, der auf den mineralischen Außenputz geschraubt wurde. Im Allgemeinen sind ja die Blitzeinwirkungen meist nur von sehr kurzer Dauer.
Muss bei der Anbindung Kupferleiter-Mastschelle eigentlich eine Zweielementetrennklemme (unterschiedliche Materialien) verwendet werden? Derzeit ist "nur" eine massive Gußschelle verbaut.
Da ja der PA nur in 4mm ausgeführt wird, muss man am Mast ja fast eine zweite Schelle für den PA verwenden, da es sonst aufgrund der unterschiedlichen Leiterquerschnitte zu Befestigungsproblemem kommt.
Grüße
pino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pino am 13 Jun 2012 12:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193744380   Heute : 3055    Gestern : 36306    Online : 445        28.10.2026    1:39
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
