Oberschwingungen - wie kann ich meine Geräte prüfen
Serverzeit: 03 11 2026  17:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oberschwingungen (48)
BID = 907917
super999
@clembra
Danke für den Hinweis, nein ich habe keinen Satz weggelassen, schon gelesen, allerdings möchte ich immer alles ganz genau wissen.
Im Haushalt wurde oben schon geschrieben, daß es keine großen Auswirkungen haben wird.
Bloß warum man nicht >1 Stunde mit einem Induktionsherd kochen soll verwundert mich, deshalb meine Frage nach evtl. Tabellen solcher Geräte mit Oberwellen.
Bis auf das Rätsel mit dem Herd kann man das Problem als gelöst betrachten. Wie kann ein Einzelgerät mit solcher Problematik überhaupt eine Zulassung bekommen?
BID = 907919
Solche Tabellen wären im Zweifel veraltet, denn die Hersteller von Elektrogeräten sind ja in der Pflicht die Oberwellen (und bestimmte andere Rückwirkungen ins Netz) so gut es geht zu vermeiden.
Und das geht ziemlich gut. Um bei dem Induktionsherd zu bleiben:
Das Ding ist ja kaum etwas anderes als ein Transformator, dessen Sekundärwicklung kurzgeschlosssen ist und deshalb hübsch heiß wird.
Daß dieser Transformator mit Hochfrequenz betrieben wird, ist nebensächlich, denn diese Hochfrequenz darf ohnehin nicht an den Anschlußklemmen des Herdes erscheinen.
Dank der der hohen Arbeitsfrequenz bilden aber schon wenige µF einen wirksamen Kurzschluß für die HF.
Wesentlich ist, dass die Transistoren, die aus der mit 100Hz pulsierenden Gleichspannung die hochfrequente Wechselspannung machen, bei allen in Frage kommenden Spannungen, also ab vielleicht 30V bis zur Spitzenspannung, als perfekte Schalter arbeiten.
Dann folgen HF-Spannung und vor allem die Stromaufnahme des Wandlers genau der 50Hz-Wechselspannung und fertig ist die ohmsche Last.
BID = 907932
super999
@perl
Danke für deinen ausführlichen Beitrag. Jetzt weiß ich Bescheid. Bei Vollast erreicht auch mein ALDI Stecker Kochfeld einen Faktor von 0,99-1 und es leuchtet weder kapazitiv noch induktiv.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138290   Heute : 48449    Gestern : 70074    Online : 813        3.11.2026    17:56
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
