NYM (St) -J, Schirm ein- oder beiseitig auflegen
Serverzeit: 18 11 2026  12:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 982334
klauskern
in einem Neubau möchte ich zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung geschirmte Leitungen vom Typ NYM (St)-J für die Licht- und Steckdosenkreise verlegen.
In einem alten Thread habe ich die Aussage gefunden um die Leitung vor Einstreuung zu schützen muss der Schirm einseitig auf PE gelegt werden und um sich vor Strahlung zu schützen muss der Schirm beidseitig aufgelegt werden.
Der Autor war sich aber nicht sicher.
Daher nochmal die Frage ist der Schirm ein- oder beidseitig auf PE zu legen?
Der Schirm besteht aus einem Geflecht und einem durchlaufenden Draht.
Reicht das Auflegen des Drahts aus, oder muss der gesamte Schirm aufgelegt werden?
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klauskern am 16 Feb 2016 18:52 ]
BID = 982336
Der Schirm wird nur Einseitig und Voll flächig auf einer getrennten und isolierten Schiene in der Verteilung aufgelegt. http://www.wago.de/produkte/neuheiten/uebersicht/schirmklemme.jsp Diese Schiene selbst wird dann nur einmal mit dem PE verbunden. Wenn der Schirm beidseitig auf dem PE aufgelegt wird entsteht eine Schleife zwischen dem Schutzleiter und dem Schirm und damit wird der Schirm teilweise unwirksam!
BID = 982629
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, genau so, nur einseitig da sonst ein Strom über den Schirm fliesen könnte der dann genau das macht was der Schirm eigentlich verhindern soll
BID = 982634
Rafikus
Richtig.
Deswegen sind auch die Signalleitungen im Audiobereich geschirmt und der Schirm ist nur einseitig aufgelegt.
Wie ist es eigentlich mit Motorleitungen hinter Frequenzumrichtern? Nur einseitig, oder doch beidseitig?
Rafikus
BID = 982637
123abc
Im Aufzugsbau geben die FU Hersteller beidseitig vor.
Die sagen aber auch:
Damit nichts rausgeht aus der Leitung beidseitig.
Damit nichts rein geht einseitig.
BID = 982690
Primus von Quack
Unser Primus :)
...bei Werkseitig vorverkabelten FU-gesteuerten Ventilatoren von Lüftungsanlagen ist der Schirm einseitig aufgelegt und daher machen wir es auch so wenn wir etwas umrüsten oder selbst verkabeln
BID = 982771
Chris11
Wovor fürchtest Du dich? Niederfrequente kapazitative Strahlung (Audiobereich) dann einseitig auflegen. Das ergibt nur einen Schutz vor kapazitativer Abstrahlung. Das wirkt auch nur bis in den Audiobereich weil die Induktivitäten des Schirms erheblich ist (Daumenwert ca. 1uH/m).
Elektromagnetische Strahlung höherer Frequenz? Dann beidseitig auflegen, weil nur so im Schirm auch HF-Strom fliessen kann, der die in den Innenleiter fliessenden HF-Ströme kompensiert.
Deshalb strahlt auch eine Koaxleitung nicht ab, zumindest wenn sie mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen ist.
Weil z.B. FUs bis in den MHz Bereich stören muß bei diesen der Schirm immer beidseitig am FU und Motor aufgelegt sein.
MFG
Christian
BID = 982776
BlackLight
Was ich mich die ganze Zeit schon frage:
Kann man einen einseitig aufgelegten Schirm als λ/x-Strahler/Elementarstrahler ansehen, der in seinem entsprechenden Frequenzbereich vergleichsweise gut abstrahlen kann?
BID = 982778
Rafikus
Ist das nicht so, dass in Wohnungen solche Maßnahmen gegen die bösartigen Strahlen nur dann greifen, wenn man in der Verteilung die schnöden Automaten gegen geeignete Schmelzsicherungen austauscht?
Rafikus
BID = 982791
Chris11
BlackLight hat am 21 Feb 2016 15:07 geschrieben :
Ein einseitig nicht aufgelegter Schirm ist an der einen Seite offen bzw. mit dem Widerstand unendlich abgeschlossen.
Die auf dem Schirm laufende Welle wird dort komplett reflektiert und läuft zuruck. Ist die Wellenlänge sehr groß gegen die Leitungslänge (Audiobereich) so ist die Phasenverschiebung immer noch gering und wir bekommen noch eine gute Kompensation (bzw. Auslöschung). Sobald die Leitungslänge ein nennenswerter Bruchteil der Wellenlänge wird, wird die Auslöschung immer geringer und die Leitung mit Schirm strahlt.
MFG
Christian
BID = 982816
Primus von Quack
Unser Primus :)
Chris11 hat am 21 Feb 2016 14:43 geschrieben :
...Weil z.B. FUs bis in den MHz Bereich stören muß bei diesen der Schirm immer beidseitig am FU und Motor aufgelegt sein....
...na dann sag das mal denn grossen Namenhaften Herstellern von (Industrie-)Lüftungsanlagen
BID = 984356
klauskern
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich werde einseitig auflegen.
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337584   Heute : 7154    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    12:39
