NYM-Kabelbaum im Keller reparieren/verlängern (Aufputz)
Serverzeit: 18 11 2026  07:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: kabelbaum (1697)
BID = 1048242
Hotliner
Ich würde nichts kleineres nehmen, die re. Spelsdose? hat vermutlich nur 75x75mm, bzw. die Wagos in dieser benötigen auch ihren Platz.
Wenn diese Dose im Kanal Platz hat, würde ich nur den Schacht montieren u. Du musst nicht wieder alles auftrennen bzw. neu Zusammenklemmen.
Ansonsten den nächst grösseren K-Kanal verwenden, die Rohre sind ja auch nicht gerade so schön, oder ist das kein aktuelles Bild davon.
BID = 1048243
efuser
@Hotliner:
Das Foto ist aktuell von heute. Die Rohre verschwinden später unter der GK-Decke.
In dem Zusammenhang...
... Ihr seht auf "Foto 1" vielleicht die 3 adrige Stegleitung, die der Elektriker vor 35 Jahren schön mitten auf der Wand zum UP-Heizungsnotschalter verlegt hat.
Diese würde ich bei der Gelegenheit auch gerne ersetzen.
Spricht etwas dagegen, die Stegleitung hinter dem Wanddurchbruch ("Foto 3") zu kappen und die Adern in einer Abzweigdose mit Wago-Klemmen mit eine 3x1,5 NYM-Leitung zu verbinden?
Diese NYM-Leitung würde ich dann im o.g. Kabelkanal von oben zu einem neuen AP-Heizungsnotschalter verlegen.
Die Stegleitung in der Wandmitte würde dadurch verschwinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efuser am 20 Jan 2019 15:30 ]
BID = 1048244
Hotliner
Vieles ist machbar, o. für scharfe Bilder es mal mit der Pfefferoniblende versuchen.
BID = 1048245
Presshülsen + Schrumpfschlauch ist deutlich billiger als deine Lösung! Zudem ist dann jede einzelne Leitung nur unwesentlich dicker und der Vorteil die Leitung hat keine lösbaren Verbinder!
https://www.elektromax24.de/100-St......D_BwE
https://www.reichelt.de/schrumpfsch.....p;r=1
https://www.reichelt.de/schrumpfsch.....pol_9
Fehlt nur noch ein Heißluftgebläse und die Presszange beides sollte der Elektriker eh schon haben!
BID = 1048246
Hotliner
Ich denke aber nicht dass die Frage von einem Elektriker kommt, ansonsten wäre die Nachfrage wie man was am Besten macht, ganz wo anders gelandet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 20 Jan 2019 15:45 ]
BID = 1048247
efuser
Korrekt.
@"der mit den kurzen Armen":
Ich sehe ja, dass dies eine gute Lösung zur Leitungsverbindung wäre, aber..
... diese Lösung ist sicher nicht günstiger, denn der Elektriker arbeitet nicht für Kaffee und Käsebrot.
Außerdem: wohin mit den verpressten Leitungen? Wieder einputzen? OK, kann man machen. Aber nicht ohne vorher Schlitze zu fräsen. Der Putz ist dort kaum 10 mm dick. Das sieht man auf den Fotos nicht, zugegeben. Ist aber so, leider.
Dann lieber die Kabelkanal-Lösung ohne Spezialwerkzeug.
Da es ein Kellerraum ist, der demnächst zur Hobby-Werkstatt umgebaut wird, sind die Ansprüche an die Optik nicht allzu groß.
Kurz zur Info:
Ich habe in meinem Altbau (130 qm) die Elektroinstallation fast vollständig allein gemacht (außer Sicherungskasten) und sie mir vom Meister-Betrieb abnehmen lassen.
Will sagen: ich bin kein Profi, aber auch kein Laie und wenn ich was mache, dann anständig. Im Zweifelsfall lasse ich die Finger davon.
Aber ich kenne die Regeln und gehe kein Risiko ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efuser am 20 Jan 2019 16:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efuser am 20 Jan 2019 16:04 ]
BID = 1048248
efuser
Hotliner hat am 20 Jan 2019 15:35 geschrieben :
Welchen Ausschnitt möchtest Du im Großformat sehen?
Mache gern nochmal eine Makroaufnahme davon.
Hier bitte: ein Foto vom Wanddurchbruch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efuser am 20 Jan 2019 16:12 ]
BID = 1048250
Hotliner
Das ist gleich ein anderer Anblick, bzw. wenn Du weisst wo die Stegleitung von A nach B verläuft u. Du denkst, man kann die selber austauschen ohne dass dann die Sicherung "fliegt", mir muss es recht sein, ich kann Dich nicht davon abhalten.
Für was ist denn am 3. Bild, der Absperrhahn?
BID = 1048251
123abc
Zum verbinden gibt es noch:
https://www.elektroversand-schmidt......=9623
Ist aus meiner sicht aber nicht so schön da die Verbindung geschraubt wird. Wagos sind da besser.
Auch muss die länge genau passen damit es optisch passt.
BID = 1048252
efuser
Hotliner hat am 20 Jan 2019 16:32 geschrieben :
Ich weiß nicht ganz, was Du meinst...
Die Stegleitung, die dort zu sehen ist, verläuft quer über die Wand zum Heizungsnotschalter. Das haben mir mein Hammer und mein Meißel verraten, denn ich habe die Wand gestern in dem Bereich aufgeklopft, um Sicherheit zu haben.
Meintest Du das mit "von A nach B"?
Der Absperrhahn ist für die Ölzufuhr der Heizung. Kann von außerhalb des Heizungskellers zugedreht werden.
BID = 1048253
Hotliner
Jetzt wissen wir es dass die Leitung von A nach B der Heizungsnotschalter ist, oftmals liegen solche Leitungen nicht mehr benutzt in der Wand herum.
BID = 1048258
efuser
Hotliner hat am 20 Jan 2019 16:57 geschrieben :
Ja, wissen wir.
Kann man die Adern der Stegleitung in einer Abzweigdose mit NYM verklammern? Wie kriegt man da eine vernünftige Zugentlastung der Stegleitungsadern hin?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
BID = 1048259
Hotliner
Ich selber, würde das Kabel komplett von A nach B erneuern.
BID = 1048260
efuser
Zu Definition:
A = Wanddurchbruch
B = Heizungsnotschalter
Ich möchte nur die Stegleitung in der Mitte der Wand loswerden, nicht eine Komplette Neuverkabelung zum HV machen.
Die Frage lautet: ist das analog zu den anderen Leitungen möglich, um die es hier die ganze Zeit ging, obwohl die Zuleitung am Wanddurchbruch eine Stegleitung und kein NYM ist?
Angenommen man hätte auch diese Stegleitung durchgesäbelt, dann stünde ich vor der gleichen Aufgabe.
BID = 1048268
Trumbaschl
Für NYM braucht man keine Schrumpfmuffen, da tun es zugelassene Pressverbinder und zwei Lagen Schrumpfschlauch, das sollte in D eigentlich fast jeder anständige Elektriker haben und erheblich billiger liefern können als die genannte Summe. Selbst wenn man annimmt, dass auf den EK 100% draufkommen, würde ich eher von Materialkosten im Bereich von 2, 3 Euro pro Verbindung tippen. Klauke SV 1525 oder ähnliche Verbinder sind Centware und Schrumpfschlauch kostet auch einstellig pro Meter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334226   Heute : 3790    Gestern : 12669    Online : 992        18.11.2026    7:28
