NYM auf Styropor - zulässig? |
BID = 420704
shark1 hat am 8 Apr 2007 18:22 geschrieben :
Shark1, der sich fragt, wo dein Elektriker die Fachreife erlangt hat |
...bei eBay
BID = 420714
Dani CEE Stammposter
ölflexleitung warum nicht gleich Silikonleitung???
so einen Witz hab ich schon lange nicht mehr gelesen
normalerweise sollte man so einen Elektriker den Gesellenbrief wegen fachlicher Unkompetenz entziehen
Das einzige was ich verstehen könnte währe eine Niedrigere Absicherung oder ein Größerer Querschnitt wegen der Verlustwärme
BID = 421548
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Also wenn schon, dann Ölmass (massivleiter)! Ich würde aber NXHXM oder SIHF in einem metallschutzschlauch nehmen, evtl auch ölflex 540p im Kunststoffrohr, Notfalls(!) auch nur NHXMH
Allerdings hätte ich 2,5mm² genommen bei dieser Wärmedämmung bzw. hätte kein Styropor verwendet und wenn man schon brennbare Dämmaterialien braucht, dann eher Styrodur!
MfG, Fenta
BID = 421549
psiefke Schreibmaschine
ehm Styropor ist doch B1?! was soll da brennen?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 421670
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
@Fenta
Bei einer zu erwartenen Leistung von ca. 3W pro Ventil sollte 1,5mm² als absolut ausreichend betrachtet werden!
BID = 421781
Dann kann man auch mit B1 oder zumindest B4 absichern! B0,5 wäre zwar noch besser, ist aber ungleich teurer. Alternative: Regelkreis mit C6 vorsichern und Feinsicherungen für die einzelnen Ventile einsetzen.
MfG; Fenta
BID = 421787
sam2 Urgestein
Ähm, ego und Fenta, wovon redet Ihr hier?
Hab ich etwas übersehen in diesem Fred oder ist das "Geheimwissen" aus dem Chat?
BID = 421789
Hmm, keine Ahnung, wovon Ego redet, ich bezog mich nur auf sein Posting, dachte spontan das mit den Ventilen überlesen zu haben (ich richte nebenbei grad mein neues Etch-System ein, deswegen verminderte Konzentration...)
LG; Fenta
BID = 421955
ego Inventar
BID = 422237
gitti Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hallo ich bin es nochmals...
Habe den Elektriker erneut genervt - lt. seiner Aussage ist die genannte Ölflexleitung temperaturbeständiger und daher besser für die Verlegung auf Dämmmaterialien geeignet.
Soweit ich mich jetzt informieren konnte, kann eine Ölflexleitung z.B. auch Herdanschlussleitung verwendet werden...
LG
gitti
BID = 422262
sam2 Urgestein
Das ist Quark!
Ölflex nicht für feste Verlegung (außer z.B. an Maschinen).
Ne Herdanschlußleitung ist dagegen ein typischer Fall von beweglicher Leitung!
Und auch wenn da Dämmaterial anliegt, darf er die Leitung natürlich nicht so belasten bzw. dimensionieren, daß sie wärmer wird als die (für NYM) zulässige Leitertemperatur von 70°C.
Der Mann scheint auch die Sache mit dem thermischen Widerstand noch nicht ganz durchschaut zu haben.
Die Preisliste schon gar nicht, dann Ölflex ist teurer als NYM mit um eine Stufe höherem Querschnitt...
