Notstromaggregat installieren
Serverzeit: 25 11 2026  11:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notstromaggregat (109)
BID = 468381
schrad
ich habe mir ein Notstromaggregat (Güde GSE 2700, ca. 2kw Leistung) gekauft, hauptsächlich um beim Stromausfall die Heizung zu betreiben.
Ich habe hier schon einiges zu diesem Thema gelesen, doch möchte ich großen Aufwand verzichten. Umschalter sind zwar ganz nett aber auch recht teuer.
Mein Plan ist die Zuleitung zur Heizung über einen Stecker zu realisieren, so das man bei Stromausfall den Stecker nur in die Notstromsteckdose stecken muss. Zudem würde ich in 2-3 Wohnräume eine Notstromsteckdose installieren wo man dann mal eine Lampe einstecken kann. Also öffentliches Netz und Notstrom absolut getrennt.
Um Spannungsspitzen beim Start an empfindlichen Geräten zu vermeiden möchte ich Aggregat und Steckdosen mit einem Relais trennen. Zumindest denke ich mir das ein Relais diese Aufgabe übernehmen könnte.
Also folgende Vorgehensweise: Ich schalte das Aggregat ein, stecke die Verbraucher ein und dann erst stelle ich die Verbindung her über das Relais. Dadurch dürften die Spannungsspitzen die ja nur beim Starten auftreten die Geräte nicht gefährden können, oder?
Fällt das Aggregat aus oder wird abgeschaltet trennt das Relais die Verbindung so das es auch keinen Bedienfehler geben kann.
Meine Frage ist nun, was für ein Relais kann diese Aufgabe übernehmen?
Torsten
BID = 468431
Lightyear
Um was für eine Hizung handelt es sich denn..?
Gas oder Öl..?
Bei Gasheizungen kann es z.B. zu massiven Sicherheitsproblemen kommen, wenn über einen Moppel versorgt. Dazu gab es schon mal einen Thread, musst Du mal suchen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 468442
Ja, und auch Schäden am Feuerungsautomat sind möglich!
Aber auch dafür gibt es eine Lösung (allerdings aufwendiger, da dann keine normalen Stecker verwendet werden können und zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig sind).
Die Sache mit dem Relais ist hingegen einfach (Installationsrelais mit Selbsthaltung und Ansteuerung per Taster).
BID = 468499
schrad
... es handelt sich um einen Holzvergaser/Pelletkessel. Ist ärgerlich, wenn der Holzvergaser gefüllt ist und dann der Strom ausfällt. Der Kessel verkraftet das zwar aber dann läuft die halbe Nacht die thermische Ablaufsicherung. Und die Heizung ist kalt...
Was für ein Relais muss ich kaufen um den gewünschten Effekt zu erzielen?
Torsten
BID = 468500
ego
Ich debke ein Holzkessel ist relativ unproblematisch.
Bei Gasanlagen macht die Flammüberwachung Probleme, das fällt hier weg.
Ein Anschluss der Anlage über Schukostecker sollte möglich sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520338   Heute : 14318    Gestern : 22653    Online : 328        25.11.2026    11:09
