Notstrom
Serverzeit: 24 11 2026  11:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notstrom
Suche nach: notstrom (143)
BID = 903862
Tobi P.
Moin Bernd,
der mit den kurzen Armen hat am 27 Okt 2013 11:08 geschrieben :
Bei Einzelgeneratoren die Händisch zu oder Abgeschaltet werden erfolgt die Umschaltung immer über Aus, den diese Generatoren werden nicht Netzsyncronisiert.
Netzausfall >> Netztrennung der Last >>> Generatorstart >> Zuschaltung der Last zum Generator. Netzwiederkehr >>> Generator aus >>> Lasttrennung vom Generator>> Aus >>> Lastzuschaltung auf das Netz
ich dachte wir reden hier über Netzersatzanlagen und nicht über Spielzeug
Im übrigen kann ich dir eine ganze Flotte an händisch in Betrieb zu nehmenden Anlagen nennen die sowohl Synchronisierung als auch Rücksynchronisierung beherrschen (händisch und vollautomatisch) wobei ein Typ davon sogar mit mobilem Netzleistungsschalter und Vollautomatikbetrieb aufwartet
Gruß Tobi der das Synchronisieren mit Hell/Dunkel-Schaltung noch gelernt hat
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 904085
winnman
Bei kleinen Netzersatzanlagen so bis ca. 150 kVA erfolgt die Versorgung der Steuerung meist aus den Starterbatterien des Aggregats.
Das hat jedoch den Nachteil, dass bei defekten Starterbatterien die Steuerungen anfangen zu spinnen (beim starten bricht dann die Spannung zusammen, . . .)
Daher wird bei ordentlichen Anlagen für die Steuerung eine eigene Steuerbatterie verwendet.
Dann kann zB.: bei mehreren vergeblichen Startversuchen (meist nach 3) weiteres Starten unterbunden werden. (und damit auch das sinnlose entleeren der Starterbatterie).
Die Ladung der Starter und Steuerbatterie erfolgt sinnvollerweise über 2 getrennte Netzteile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491999   Heute : 8560    Gestern : 16862    Online : 971        24.11.2026    11:11
