Not aus Schalter
Serverzeit: 18 11 2026  02:56:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Not aus Schalter
Suche nach: schalter (25991)
BID = 140925
meister lampe
Hallo, was erwartest du von deiner NOT Stop Funktion?
Wenn keine Antriebe oä. vorhanden sind doch nur eine Freischaltung der Heizelemente? Und da reicht mE ein vernünftiger Hauptschalter mit Abschließmöglichkeit aus.
gruss m
BID = 141345
joe
guruguru hat am 19 Dez 2004 16:13 geschrieben :
@Joe,
überschätze dich doch nicht.
Auf solche Belehrungen oder Aussagen kann ich gerne verzichten!
Halt, halt, das ist falsch rübergekommen, ich will dich nicht belehren oder sonst was.
Ich wollte nur damit sagen das ich Dir keine fertige Lösung präsentiere. Ich kann ja auch total falsch liegen was die Sache angeht.
Wenn Du Dir auf den schlips getreten fühlst, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung.
Mehr Infos zu dem Thema:
BG wie zum Bsp:
http://www.nmbg.de/informationen/inf_vorschr.html
Oder beim Hersteller des "legendären PNOZ"
http://www.pilz.com/german/service/faq/safety_relays.htm
Alles Gefunden mit Google
mfg Joe
BID = 141495
guruguru
@Joe
alles klar und Danke für deine Info!
Wie ich schon schrieb, es ist alles Auslegungssache und sollte mal was passieren, habe es am Ende alle besser gewusst.
Gruss Guruguru
BID = 141540
Daniel B
HI
Was soll den mit dem Not-Aus Taster abgeschalten werden oder nur bestimmte Anlagenteile ?
Ich habe von dem abgesehn noch nie einen Not-Aus Taster in einer Küche gesehn.
Sobald du einen Not-Aus installierst ,muss dieser natürlich auch funktionieren und nach gültigen Normen und Vorschriften installiert werden also auch eine Verriegelung Einschaltung nur mit fallender Flanke usw! Da reicht es nicht 2 Schütze in Reihe zu schalten und da etwas zu verriegeln .
Wenn du den Weg gehen willst kommst an einer Gefährdungsanalyse nicht vorbei , grob aus dem Daumen raus fällst du da in Kat.3 ,das bedeutet dass die Not Aus Funktion 2 kanlig ausgeführt sein muss usw.
Ich denke das Beste wird es sein wenn du dich bei mal http://www.pilz.com/isapi/german/default.asp
einloggst , da gibt es auch eine gute Hotline, die kann dich vielleicht über die Rechtmässigkeit und Notwendigkeit von Not-Aus Funktionen aufklären.
Ich denke aber dass ein Hauptschalter mit Not-Aus Funktion in deinem Fall reichen würde.
Ich will dir dieses Verantwortung aber nicht absprechen und verweise dich darum zur Firma Pilz.
Hab bei denen schon einige gute Seminare mitgemacht , sehr zu empfehlen.
Greetz Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331692   Heute : 1244    Gestern : 12669    Online : 1430        18.11.2026    2:56
