Normen für Elektroinstallation?
Serverzeit: 18 11 2026  07:43:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 875225
anm
Ich habe hier 2 Fotos einer Installation in einem Neubau - ist eine solche Verlegung zulässig? Es handelt sich um eine Eigentumswohnung in Österreich - weiss jemand, welche Normen es gibt für die Verlegung (in Österreich)?
Lg Andi
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 875231
anm
Die Fotos waren wohl zu groß :)
BID = 875234
für A Nicht, aber in D gilt Leitungsverlegung nur Waagerecht und Senkrecht! Im ersten Bild also oben Falsch! und im zweitem Bild oben ebenfalls falsch.
BID = 875240
marky115
In Österreich gilt natürlich auch waagerecht, sowie senkrecht in den entsprechenden Installationszonen, Ausnahme ist aber der Deckenbereich - hier darf der kürzeste Weg diagonal genommen werden. (aber auch keine Schlangenlinien)
Bitte Bauträger per PN, wechsele auch bald in eine Eigentumswohnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marky115 am 20 Feb 2013 19:52 ]
BID = 875262
Rhodosmaris
Im obersten Bild Leitungsführung senkrecht nach oben und leicht nach rechts um den Sturz. Dann in der oberen Instalationszone waaerecht nah rechts und dann nach oben, um das in der Deckeverlegte Rohr "anzubinden".
ciao Maris
BID = 875282
Trumbaschl
marky115 hat am 20 Feb 2013 19:51 geschrieben :
Dummerweise steht in der E-8001 meiner Erinnerung nach nur: "Es wird empfohlen, die folgenden Installationszonen einzuhalten:"
Schön ist aber definitiv was anderes!
BID = 875289
marky115
Trumbaschl hat am 20 Feb 2013 22:08 geschrieben :
Langsam kommt mir so vor, das es in Österreich wirklich nur Empfehlungen gibt, keine Vorschriften. Und wenn doch, dann gelten sie nicht für alle.
Also bitte in Österreich aufpassen, wenn ein irgendwas an einer Wand angebracht werden muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marky115 am 20 Feb 2013 22:19 ]
BID = 875301
super999
@marky115
Dafür gibt es Leitungssuchgeräte, die Hersteller wollen auch was verkaufen.
Und bei Mietobjekten ist so etwas ganz gut, denn es soll ja nicht jeder seine Löcher ungestraft reinbohren können.
Wenn ich an viele Häuser in meiner Gegend denke, da findet man die Verteilerdosen auf Brust/Bauchnabelhöhe...
In unserer Gegend ist z. B. gelb/grün Standard für Serien- und Wechselschaltung, ganz selten findet man mal ein NYM-O oder etwas 4 oder 5 adriges (gut die Häuser die mein aktueller Elektriker verkabelt hat, da schon, sonst eigentlich eher selten). So hat halt jede Gegend seine kulinarischen Delikatessen.
Habe ja auf der Suche nach einem guten Elektriker bei jeder Empfehlung die aus meinem Bekanntenkreis kam die vollbrachte Elektrik dort angesehen und als ich einmal ein vernünftig verkabeltes Haus fand habe ich auch zum Elektriker gefunden.
BID = 875302
anm
@Rhodosmaris - so hätte ich mir das auch vorgestellt. In diesem Fall viel Spass mal in die Wand zu bohren, was ja in der Höhe nicht so abwegig ist...
@marky115: Bauträger per PN nützt dir nichts - ist ein lokales Elektroinstallationsunternehmen. Das sind ausserdem Fotos aus einer anderen Wohnung - die eigene wird erst installiert. Ich bestehe jedenfalls auf waagrechte und senkrechte Verlegung...
BID = 875318
prinz.
Ich werd Elektriker im Ösiland da darf man wenigstens noch kreativ arbeiten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 875339
shark1
Aber bitte nur im dem Teil der zu "Osteuropa" zählt.
Wie stark die Installtionszonen vorgeschriegen sind weiß ich nicht, aber ich weiß dass es viele Elis nicht so genau nehmen, da alle Leitungen im Normalfall austauschbar verlegt sind.
Nicht gerade perfekte Leitungsführung kenne ich aber auch aus DE ;). Oft liegt es aber auch daran, dass die Hilfskräfte manchmal auf Eigenefaust Leitungsführung ausdenken.
Auch in der VDE steht immer nur "soll"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 21 Feb 2013 10:22 ]
BID = 875368
Ronnie1958
Ich verstehe beim zweiten Foto nicht, warum der Schlitz zur oberen Dose nicht parallel zu dem Schlitz zur unteren Dose gelegt und um diese herum geführt wurde, um dann genau mittig und senkrecht in die obere Dose geführt zu werden. Außerdem: Ich habe zwar die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich finde die Breite der Schlitze schon etwas heftig, vor Allem in Lochziegeln. Sind das tragende Wände?
Ronnie
BID = 875384
anm
Nein, sind Zwischenwände. Allerdings sieht man die Schlitze zum Teil schon durch, wenn von beiden Seiten Installationen verlegt wurden...
Auf jeden Fall keine saubere Installation...
BID = 876481
Dipol
Eine mutige Behauptung! In den mir vertrauten VDE-Normen wimmelt es nur so von muss und müssen.
Nicht jede Elektrotechnik-Norm kommt vom VDE, die hier behandelten Installationszonen sind in D in der DIN 18015 geregelt. Wie auch bei der DIN 18014 für die Fundamenterdern gibt es kein gemeinsames DKE-Gremium und somit auch keine VDE-Nummer. Das sind beides rein nationale Normen die noch nicht europäisch oder international harmonisiert wurden.
Während ich bei Voltimum Östereich über die Suchfunktion problemlos eine ÖVE/ONORM zum Fundamenterder gefunden habe, wird bezüglich der Installationszonen nur die DIN 18015 empfohlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipol am 26 Feb 2013 14:35 ]
BID = 876650
Trumbaschl
Ich habe dazu die ÖVE EN-1 §42 1.2.5 gefunden. "Leitungen in und unter Putz sind nach Möglichkeit senkrecht oder waagrecht zu führen."
Das ist also nicht sehr spezifisch. In der TAEV 2004 (nicht rechtlich bindende Zusammenfassung und Erläuterung der Normen) findet sich zusätzlich noch die sattsam bekannte schematische Darstellung eines Zimmers mit Vorzugshöhen(!) für Schalter, Steckdosen und Leitungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334373   Heute : 3938    Gestern : 12669    Online : 1070        18.11.2026    7:43
