Normale Steckdose an Starkstrom
Serverzeit: 16 11 2026  19:54:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131) starkstrom (305)
BID = 928702
Lukas1707
ich habe eine Frage und zwar möchte ich eine Normale Steckdose an eine Starkstromleitung anschließen. An der Leitung war früher ein Warmwasserboiler angeschlossen. Jetzt wird nurnoch eine einzelne 230V Steckdose benötigt.
Starkstromleitung ist mit 3x16A im Verteiler EG abgesichert. Leitung läuft ins UG. Im UG ist ein klenier Unterverteiler. Dort ist ein Hauptschalter verbaut.
Kann ich jetzt die einzelne Steckdose an den Hauptschalter anschließen oder ist es besser wenn ich 3 einzelne 16A Sicherungen in den kleinen Unterverteiler einsetze und dann dort an eine Sicherung die Steckdose anschließe?
Gruß Lukas
BID = 928703
Abgelehnt!
Laß das einen Elektriker machen.
BID = 928705
Lukas1707
ich bin gelernter Mechatroniker. Kenne mich aus, aber eben nicht wie ich das am besten anstellen soll.
BID = 928706
Lightyear
Auch auf die Gefahr mich unbeliebt zu machen:
Wenn Du Dich wirklich auskennen würdest, hättest Du eine solche Frage nicht gestellt...
Dir ist klar, dass die Errichtung einer neuen Schukoteckdose die zwingnde Nachrüstung einer RCD mit Bemessungsdifferenzstrom kleinergleich 0,03A nach sich zieht?
Welche Mess- und Prüfgeräte stehen Dir denn zur Verfügung?
Wieviele Adern hast Du denn am Ende der vorhandenen Leitung zur Verfügung? Welche Farben haben deren Isolierungen? Querschnitt?
Mach' doch bitte mal ein paar Aussagekräftige Bilder der Anlage.
Dann sehen wir weiter...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 928709
Lukas1707
Danke für die Hilfe.
Ich arbeite eher weniger in dem Bereich Hausinstalltion habe aber durch die Ausbildung schon öfters Schaltungen (Wechsel, Stromstoß etc.) und Steckdose (230/400V) angeschlossen.
Das ein FI nachgerüstet werden muss ist mir klar zwecks Änderung/Erneuerung der bestehenden Anlage.
Messgeräte habe ich einen 2 poligen Phasenprüfer und ein Multimeter.
5 Adern 5x2,5², Farben: schwarz, grau, braun, gnge, blau.
BID = 928713
Lightyear
Und wieder muss ich mich unbeliebt machen...
Was bitteschön ist ein zweipoliger Phasenprüfer..? Schraubendreher mit Glimmlampe (vulgo: Phasenprüfer) oder zweipoliger Spannungsprüfer (vulgo: Duspol)?
Ohne Schutzmaßnahmenprüfgerät würde ich keinesfalls eine Steckdose installieren bzw. in Betrieb nehmen.
Und wenn Du noch aussagekräftige Bilder nachreichst, dann können wir sehen, wie's weitergeht...
Ach ja, nochwas:
Wo (in welchem Raum) befand sich denn der Warmwasserbereiter..?
Bist Du Eigentümer oder Mieter in der Immobilie?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 928723
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Starkstrom was soll das heissen ???
...gibt es einen Unterschied zwischen den 16 A einer Schukosteckdose und den 16 A eines Starkstromanschlusses
...ich hatte gedacht 16 A sind 16 A
BID = 928727
Mechatroniker = weder Fisch, noch Fleisch, ein Biber eben
BID = 928754
powersupply
Moin
Mach doch so eine Kombination dran.
Dann veränderst Du fast nix.
Ja Messen sollte man dann noch... Hat man früher aber auch nicht
Du solltest wenigstens nach Montage prüfen ob die Belegung der Steckdose stimmt.
Wenn das hierzulande so weitergeht brauch ich für meine Schraubendreher noch einen Waffenschein. Ich könnte ja an eine Steckdose gehen...
powersupply
BID = 928788
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn alles gut geht und nie ein Unglück passiert, ist ja alles im Lot!
Kritisch wird es nur, wenn sich ein Unfall (Brand, "Stromschlag") ereignet.
Weil selbstverständlich dann die Frage nach der Haftung und dem Schadenersatz gestellt wird.
Wer der Verantwortliche für die letzten Arbeiten an der Elektrik ist, muß geeignete Nachweise erbringen, alles fach-/sachgerecht ausgeführt
und die nötigen Sicherheitsmessungen durchgeführt zu haben.
Weil ansonsten die Versicherungen die Kosten für Verletzungen und Schadenersatz sofort auf den Verursacher abwälzen werden.
Mit Recht, wie ich finde.
Und deshalb wird hier in diesem Forum auch immer besonders intensiv darauf hingewiesen!
Wenn Du mal von einem Bus angefahren und verletzt wirst, dann wirst Du auch vom Betreiber des Gefährts Schadenersatz verlangen wollen.
Der Busunternehmer hat eine Versicherung, die dafür aufkommt.
Die holt sich aber die Kohle in jedem Fall wieder, nämlich von dem Schlampenschrauber, der die Bus-Bremsen nicht sachgerecht gewartet und geprüft hat.
Ist ziemlich vergleichbar.
Auch wenn ich mit meinem Garagenwerkzeug Lkw-Bremsen reparieren könnte, würde ich es nicht machen!
Wie sagt Bernd hierzu oft genug: "Schuster, bleib' bei deinem Leisten!"
Gruß von
TOM
(der jetzt erstmal 2 Wochen Urlaub in Portugal macht...!)
BID = 928789
prinz.
Hm die Deutschen sind aber auch ein Volk was sich gerne hinter Vorschriften, Normen und Gestzen versteckt.
Die wenigsten sind bereit eigene Verantwortung zu Übernehmen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 928790
Tom-Driver
Wenn eigene Verantwortung dahin führen könnte, nach schlampiger Arbeit einen Todesfall verantworten zu müssen, überlegst du dir aber sehr gut,
ob simpler Pfusch ausreicht, oder ob besser alles "nach anerkanntem Stand der Technik" ausgeführt wird.
Und das gilt weltweit, nicht nur hierzulande.
Oder glaubst Du, ein Ami läßt sich verletzen, ohne gleich einen Anwalt nach Schadenersatz, Schmerzensgeld, Verdienstausfall etc.. klagen zu lassen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316097   Heute : 10878    Gestern : 12485    Online : 353        16.11.2026    19:54
