Niederdruck Natriumdampflampe an 230V - Schaltung?
Serverzeit: 24 11 2026  18:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 419017
Avezzano
Wohnort: 4. größte Stadt der Bundesrepublik (flächenmäßig)
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung für den Betrieb einer Niederdruck Natriumdampflampe an 230V. Im Netz findet man oft die Idee, diese einfach kostengünstig an ein KVG - konventionelles Vorschalt Gerät - anzuschließen.
Geht das?
Wenn ja, wie könnte ich das am besten realisieren, welche Dimensionierung der Drossel sollte ich bei einer 18W Lampe vorsehen?
Viele Grüße und schon einmal vielen Dank!
Avezzano
BID = 419054
Wenn das eine Spektrallampe ist, solltest du dich an die Empfehlungen des Lampenherstellers halten.
BID = 419061
Avezzano
Hallo Perl,
nein es wird keine Spektrallampe im herkömmlichen Sinne, die beiden Na-Linien sollen keine Referenz für irgendwas sein, es geht mir einfach um das fahle Licht als effektive Garagenhofbeleuchtung.
Als Lampentyp käme da z.B. die Na18 oder SOX18 der beiden bekannten Lampenhersteller in Frage.
Ich suche nicht nach einem Experimentieraufbau, möchte allerdings - da alles weitere Eigenentwicklung für Privat - möglichst die teure Originallösung umgehen (Streufeldtrafo), da diese Lampen scheinbar einfach an 230V zu betreiben sind, wenn gezündet.
Bei einer Reihenschaltung mit Drosselspule mit Anzapfung ist die Rede von einem Kompensationskondensator bei 50Hz 5µF, wäre im Grunde nur noch die Spule bei Lampenstrom 350mA richtig zu Dimensionieren - ist es das schon?
Avezzano
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499470   Heute : 16036    Gestern : 16862    Online : 806        24.11.2026    18:32
