NFS-1w / Relais/ Stromstoßschalter tauschen?
Serverzeit: 18 11 2026  11:42:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
Problem gelöst
BID = 1029956
fuchsi
Warte auf die Lieferung deines neuen Hager, und dann poste Bilder vom eingebauten alten Schuppa und vom neuen Hager.
Dann schauma weiter. Denn trotz aller Warnungen, schätze ich mal, dass Du es trotzdem selber wechselst.
BID = 1029960
battle77
ja klar, der eine Link mit dem NFS, ist wirklich der falsche Relais = 12V, sry. Nun ein Bild von mir, also das ist mein alter NFS-1W und daneben der neue Hager EPS410B = beide 230V
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
fuchsi, stimmt so?
Schuppa a -> Hager 3 (vom Taster)
Schuppa b -> Hager 1 (N)
Schuppa 1 -> Hager 2 (L)
Schuppa 2 -> Hager 4 (zur Lampe)
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: battle77 am 16 Nov 2017  9:35 ]
BID = 1029961
fuchsi
Stimmt so
Schuppa 2 oder Schuppa 4 (je nach dem, welcher angeschlossen ist)-> Hager 4 (zur Lampe)
Schuppa hat einen Wechselkontakt. Entweder hat 1-2 Durchgang oder 1-4. Was aber bei einem Stromstossrelais etwas sinnbefreit ist.
Hager hat nur einen SchliesserKontakt 2-4
BID = 1029963
battle77
-Schuppa hat einen Wechselkontakt. Entweder hat 1-2 Durchgang oder 1-4.
ja fuchsi, beim Schupa hängt nur an der 2 nen Verbraucher (Lampen), die 4 ist leer.
Also stimmt so,
Danke Dir!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336930   Heute : 6499    Gestern : 12669    Online : 471        18.11.2026    11:42
