neutralleiter hat strom ?
Serverzeit: 24 11 2026  11:49:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: neutralleiter (2573) strom (35824)
BID = 138443
victoria
nein ist mir schon klar das die sicherung gemeint ist wollte damit nur sagen das der stromkreis so wie er jetzt ist schon seit 5 jahren ist ohne das ihne einer angefast hat oder irgentwelche klemmen gelöst hat.
BID = 138444
Niemand hat gesagt, daß unbedingt Du den Fehler eingebaut haben mußt. Es kann natürlich sein, aber es könnte auch schon bei dem ursprünglichen Anschluß der Leitung passiert sein. Oder eben zwischenzeitlich (Beschädigung).
Nur - haftbar ist derjenige, welcher die Steckdose anschließt und dabei die bestehende Zuleitung nicht ausreichend geprüft hat!
Dein Fehler war auf jeden Fall, dies unterlassen zu haben!
Aber es ist ja zum Glück noch nichts passiert. Daher laß bitte die zugehörige Sicherung ausgeschaltet, bis der Fehler fachmännisch lokalisiert und behoben ist.
Und gut is...
BID = 138448
Bernddi
Hallo viktoria ist mir schon klar, nur neigen eben Schraubverbindungen zum lockern und ob bei der damaligem Inbetriebnahme auch dieser Stromkreis mitgeprüft wurde ist mir fraglich ????
Schalte bitte die Sicherung an der die "Steckdose" hängt ab und lass diesen Stromkreis erst von einem Elektriker überprüfen , auch wenn dadurch andere Verbraucher zb das Bad dunkel sein sollte !!!!
Du willst sicherlich nicht deine Wohnung heiss Sanieren (abbrennen )!!!!
Leiter isses so ,das lockere Klemmstellen eine nicht unerhebliche Brandgefahr darstellen !!!
Gruß Bernddi
BID = 138456
kaot
Hallo Victoria wie kann die Leitung schon 5Jahre angeschlossen sein wenn die Installation erst 4 Jahre alt ist?
Meine Vorredner haben leider recht ,Die Brandgefahr besteht
auch wenn die Klemmstellen schon so alt sind die Klemmen können sich durch Cu fluß lösen oder auch durch Erschütterungen. Man kann den Brandverursacher übrigens sehr gut nachweisen.Da hier warscheinlich der Neutralleiter Betroffen ist, hast Du etwas bemerkt.Das Fehlen des Schutzleiters PE Hättest du bei Geräten welche in Ordnung sind Nicht bemerkt,erst ein defektes Gerät Hätte Dir oder Anderen Personen schweren Schaden zugeführt.Aber an der Leitung ist ja vorher nie etwas passiert.
Also mindestens den Stromkreis durchmessen lassen besser die gesamte Anlage.Zur Messung gehört natürlich ein Protokoll,nicht nur mündlich ist OK oder das muß geändert werden.
Gruß K
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492685   Heute : 9247    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    11:49
