Neuling hat Fragen zum Anschluss einer Deckenlampe
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266)
BID = 748886
Mirto
so ein Kurzschlussschukostecker in der vorigen Steckdose ist schon eine Sicherheit gegen Dummheit der anderen !!
Sehe ich auch so!
Da sich an "normalen" LSS kein Vorhängeschloss anbringen läßt, ist das die einzig zuverlässige Möglichkeit "gegen Wiedereinschalten" zu sichern!
Ich habe drei solcher Stecker in der Werkzeugtasche: Schuko, IT 10A und IT 16A.
Rainer
BID = 748926
struwelpeter
Hallo allerseits,
also ich wollte nicht, dass das hier in Streiereien ausartet
Hab aber schon ein paar Infos mitgenommen: Einen Phasenprüfer (auch Lügenstift genannt ) hab ich inzwischen und die Idee mit dem Kurzschlussstecker hat auch was. Sollte ja funktionieren, wnen eine Steckdose am gleichen Kreis hängt wie die Lampe (ws hier glaube ich immer gegeben ist). Kann man solch Teil kaufen oder muss man das selbst bauen?
Das Sichern gegen Einschalten hab ich unterlassen auch wenn ich nicht allein war. Aber in dem Fall waren wir zu zweit und wir beide wussten, dass da an der Lampe gefummlet wird
viele Grüße
BID = 748938
henryunsen
Was die Kurzschlußströme in Hausinstallationen betrifft: Richtig dick so im kA Bereich sind die nur im Eingangsbereich ( HA bis Zählernachsicherung), sowohl die langen dünnen Leitungen kommen danach zum Tragen und vor allem die strombegrenzenden schnellen Überstromschutzorgane. Hier liebe ich aber vor allem z.B. als Zählernachsicherung oder Summensicherung die schönen alten Schmelzsicherungen DIAZED oder NEOZED, welche schon in der ersten Halbwelle lange vor Erreichen des Maximalwertes dem Strom durch Verdampfen des Schmelzleiters und Kühlen des Dampfes durch schmelzenden Quarz den Hals umdrehen. Magnetisch aufgehämmerten Kontakten in den LS Automaten traue ich da nicht so sehr - erst recht nicht nach so und so viel Abschaltungen. Die Sicherung ist jedesmal neu - Einweg sozusagen.
Aber das ist natürlich nur die Privatmeinung eines alten Daddys.
Pensionär Henry
BID = 748949
pwk20
struwelpeter hat am 17 Feb 2011 10:57 geschrieben :
... Einen Phasenprüfer (auch Lügenstift genannt ) hab ich inzwischen ...
Dann überleg' doch mal, warum der wohl Lügenstift heisst!
... die Idee mit dem Kurzschlussstecker hat auch was. ...
Ja, und zwar etwas sehr leicht- und blödsinniges. Gefährlich ist das ganze obendrauf auch noch!
BID = 748998
zille1976
Irgendwie hast du da was falsch verstanden. Den Stecker benutzt du, wenn bereits freigeschaltet wurde um das Wiedereinschalten zu verhindern und nicht um freizuschalten.
Woher möchtest du denn wissen, dass die besagte Steckdose am selben Kreis hängt?
Ich kann nur empfehlen die 40,- Euro in einen Duspol zu investieren. Sowas hält im normalen Hausgebrauch ein ganzes Leben (und vermutlich noch länger) ist im Vergleich zu einer letzten Grubenfahrt inkl. Holzkiste und Stein ein echtes Schnäppchen.
Aber schön dass du vorher nochmal nachgefragt hast. Manche denken sich "Oh schön - Kurzschlussstecker. Wenn die Profis das nutzen, dann kann das ja nur gut sein. Das bastel ich mir gleich mal zusammen" und melden sich dann hier garnichtmehr weil sie schon in ihrem Hobbykeller nach einem Stecker suchen.
Aber über die Folgen ihrer ach so tollen Praxistipps scheinen sich ja einige Ratgeber hier wenig Gedanken zu machen. Hauptsache Beiträge sammeln.
Mfg Zille
BID = 749000
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Mit dem Kurzschlussstecker wird nicht Freigeschaltet !!!
Mann ( Frau auch ) schützt sich nur eben durch diesen wegen Erden und Kurzschließen gegen Wiedereinschalten.
Die 5 Sicherheitsregeln bete ich Hier nicht nochmal runter !!!
Und das zum Feststellen der Spannungsfreiheit eben ein Lügenstift nicht reicht sollte jedem der mit Netzspannung umgeht klar sein ansonsten Pfoten weg
Edit: Diese Lügenstifte gehören verboten sie taugen weder als Schraubendreher noch als Spannungsprüfer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Feb 2011 18:10 ]
BID = 749007
zille1976
Hallo nochmal,
nur für den Fall, dass das missverständlich rübergekommen ist.
Mit den "ach so tollen Tipps" meinte ich das Freischalten per Kurzschluss einem Laien zu empfehlen.
Ohne diesen Tipp wäre es nämlich garnicht dazu gekommen, dass der TE sich überlegen müsste woher er einen Kurzschlussstecker bekommt.
Zum Sichern sind die Dinger recht praktisch und auch für den Hausgebrauch gut geeignet.
Mfg Zille
BID = 749009
Wie gesagt wer lesen kann .... sonst gehts dahin
BID = 749064
Mirto
Einspruch:
Bernd, Du hast recht, der "Lügenstift" ist als Messgerät ungeignet, aber manchmal überlebenswichtig!
Bevor ich irgendetwas anfasse, halte ich den "Lügenstift" dran. Das hat mich (vorallem hier in Italien) schon vor einigen bösen Überraschungen bewahrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 17 Feb 2011 22:18 ]
BID = 749068
fuchsi
Jetzt muss ich aber schon eine Lanze für den Lügenstift brechen. Wie bei JEDEM Mess- bzw. Testgerät musss man die ermittelten Werte/Anzeigen auch interpretieren können. Auch das nicht Leuchten eines 2poligen Duspols heisst nicht automatisch, dass da keine Saft drauf ist, sondern lediglich zwischen den 2 geprüften Adern.
Und zum Austesten von Glasrohrsicherungen eigenen sich die Lügenstifte sehr gut.
BID = 749095
Einspruch abgelehnt ! ein guter 2 poliger Spannungsprüfer kann genau wie der Lügenstift auch einpolig anzeigen . Das Diese nebenbei auch eine Durchgangsprüfung haben erwähne ich erst gar nicht. Diese billig Lügenstifte benötigen mindestens 80 Volt für die Glimmlampe, und da sind wir bereits im Bereich von gefährlicher Spannung sie lügen nicht nur nach oben (was tolerierbar wäre) aber auch nach unten und da liegt die Gefahr !!
Gruß Bernd
BID = 749099
fuchsi
Da gebe ich Dir schon recht, dass eine Lügenstift niemals keinen guten 2poligen Spannungsprüfer ersetzen kann. Vor allem, wo diese ja nicht gerade im unerschwinglichen Preisniveau liegen.
Allerdings bin ich eher der Meinung, wer dem Glimmen bzw. Nichtglimmen eines Lügenstiftes blind vertraut, hat an einer E-Installtion sowieso nichts verloren.
Und leider gibt es halt auch genauso unbrauchbare 2polige Spannungsprüfer (9€ Baumarktgrabbelkiste), die leider für den Laien so nicht erkennbar sind.
BID = 749105
Leg deine Mutter mal auf ein eingeschaltetes Heizkissen und tippe ihr mit dem "Lügenstift" an die Stirn!
BID = 749108
(der passt eigentlich in "Spruch des Tages")
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497263   Heute : 13827    Gestern : 16862    Online : 713        24.11.2026    16:22
