Neuinstallation: LS-Schalter durch LS/FI ersetzen
Serverzeit: 24 11 2026  12:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Neuinstallation: LS-Schalter durch LS/FI ersetzen
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: schalter (25992)
BID = 827584
fuchsi
Also einen FI-LS pro Stromkreis halte ich für übertrieben.
Fehlauslösungen eiens FI kommen selten bis gar nie vor. meist fummelt der Hausherr selber an der Elektrik rumm, sodass es zur Auslöung kommt.
Ich halte den Tipp die 4pol FI aufs Haus aufzuteilen und 1+N polige LS zu verwenden am Optimalsten.
BID = 827590
Der Sascha
In der Bietbucht gibt es FILS mit einer Teileinheit und 16A/B 30mA vom polnischen Hersteller Bemko um 25€ das Stück .
Wenn ich das ganze mit LS/FI realisiere, dann von Hager. In der "Bietbucht" gibt es welche zwischen 35 u. 40 €.
Das Problem hat er mit einem 35A SLS vor dem Zähler ( der eh gefordert ist ) auch nicht.
Hab mal in den aktuellen TAB für das Saarland nachgelesen.
Ab HAK ist TN-S vorgeschrieben. Für 1FH in Verlegeart A2 sind 25mm2 mit 63A Absicherung vorgesehen.
Wird der SLS auch in dieser Dimension gewählt? Oder würdet Ihr Vorsicherungen und SLS kleiner wählen? 63 A kommt mir für das kleine Haus schon ein wenig viel vor .
Ich hab ne Leitungslänge von 7m. Muss ich da dann wirklich 25mm2 und 63 A nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 30 Apr 2012 11:12 ]
BID = 827609
elmo_cgn
was hast Du den jetzt für Sicherungen im HAK ?
Wenn Du den Zählerkasten versetzen willst musst Du eh einen Fachbetrieb beauftragen, mit dem kannst Du ja die günstigste Lösung absprechen.
Elmar
BID = 827633
Der Sascha
Das habe ich heute getan. Die Fachfirma kommt die Tage mal vorbei, beratet mich und bringt mein Wissen auf einen aktuellen Stand.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 827635
elmo_cgn
mach doch mal Fotos vom bisherigen Aufbau und wie groß sind die Sicherungen im HAK ??
Elmar
BID = 827823
shark1
Diese FI/LS sind in DE klar unzulässig, da nur wechselstromsensitiv und können nur 4,5kA abschalten.
Zusätzlich werde diese Teile in China gefertigt und haben nicht mal ein Polnisches Prüfzeichen.
BID = 827830
shark1
Mein Antwort bezieht sich auf:
In der Bietbucht gibt es FILS mit einer Teileinheit und 16A/B 30mA vom polnischen Hersteller Bemko um 25€ das Stück . Ich kann aber keine Aussage über die Qualität und inwiefern die Verwendung zulässig ist treffen .
2. Seite übersehen
BID = 828008
BjörnB
Gibt es Drehstromkreise (Herd etc.), die Du mit über einen FI laufen lassen willst? Dann kommst Du zumindest um einen vierpoligen FI nicht herum. Zwei separate vierpolige FIs und eine sinnvolle Aufteilung der Stromkreise ist für meinen Geschmack ausreichend und immer noch besser als vieles was man im Bestand findet.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 828147
Der Sascha
Besitze außer dem Herd keine Geräte die ich mit Drehstrom versorgen muss.
Da es sich bei dem Herd um keinen Stromkreis mit Steckdosen handelt ( In meiner jetzigen Mietwohung ist das so... da hängt hängen noch ein paar Steckdosen dran Echt fiese Sache)... Wollte ich dafür keinen FI verbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  3 Mai 2012 22:00 ]
BID = 828153
Mirto
Das ist doch wohl nicht Dein Ernst!?
FI/LS verwenden und dann beim Herd auf den zusätzlichen Schutz verzichten??
Kopfschüttel
BID = 828223
Elektro Freak
Was ist nun mit unseren Fotos ?
BID = 828425
shark1
Also wenn man genung Geld hat um alle Stromkreise mit FI/LS zu schützen, dann sollten die 35€ für eine 4poligen FI für den Herd nicht zuviel sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493306   Heute : 9869    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    12:24
