Netzwerkkabel und Anschlussdose
Serverzeit: 04 11 2026  01:29:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anschlussdose (177)
BID = 144724
elektrokai
Ja, man könnte auch sagen 4-paarig (wegen der Verdrillung)
"Ich möchte, dass sich mein Mausrad zur Musik dreht. Kann man da nicht was löten?"
BID = 144725
Eltako
Ja, das ist ja eine 8adrige Telefonleitung auch
Könnte man eigentlich nicht auch Telefonkabel nehmen? Das hat doch auch eine Abschimrfolie sowie einen blanken Draht in der Leitung ?!
In dubio pro reo
BID = 144728
blademaker
Zur Homepage von blademaker
@Eltako
Lies dir doch bitte nochmal den Thread von Anfang an durch. Dann bekommst du bestimmt eine Antwort auf deine Frage. Ich weiss ja nicht ob wir alle auf Suaheli geschrieben haben, aber ich dachte eigentlich die Frage mit dem ISDN-Kabel und -Dosen im Bezug auf ihre Untauglichkeit im Netzwerkbereich sei geklärt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am  1 Jan 2005 22:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am  1 Jan 2005 22:22 ]
BID = 144772
elektrokai
@blademaker: ACK
@Eltako: Es kommt auch auf die Enge der Verdrillung bzw. deren Unterschiede bei den einzelnen Kabelpaaren an. Sonst hast du Möglicherweise ne Verbindung, bekommst aber keine Daten nicht net nicht übertragen wegen der hohen Fehlerraten.
BID = 144779
Eltako
@ Blade
Ja, im Endeffekt werden die RJ45 Dosen ja für ISDN sowie fürs Netz verwendet, nur sind die einfachen halt ungeschirmt.
Danke für deine Antwort,Elektrohai!
Wie siehts bei der Übertragung eigentlich mit dem "Spannungsfall" und dem Querschnitt aus? Auf welche Länge kann man den so ein normales Netzwerkkabel einsetzen?
In dubio pro reo
BID = 144879
MKelectronik
Meine meinung ist Kat7. kabel(natürlich qualität von corning) mit Corning einsätzen Natürlich auch Kat7. Zb. s100e oder doch gleich s250! Auflegen der kabel ist ohne Werkzeug möglich (naja fast Messer Seitenschneider und Schraubendreher!)
Nein ist klar kommt natülich für ein Heimnetzwerk nicht in frage(weil zu teuer) Kat5e reicht für deine ansprüche aus du wirst keine leitungnslängen mit bis zu 90m erreichen. Gibt eh noch kein Messgerät das Kat7. messen kann!
BID = 144919
blademaker
Bei Netzwerk kommt es weniger auf den Spannungsfall an, mehr auf die Kapazität/Induktivität (solche bilden sich ganz gerne mal) Du kannst deshalb nicht wie mit "normaler" Leitung denken, "Netzwerk hat sich eigene Gesetze". Ein scharfer Knick kann schon das Aus sein, dabei muss gar kein Kabel gebrochen sein, da aber die Sache hochfrequent abläuft kann es eine Spiegelung/Rückkopplung etc. des Signals geben und das wars dann, entweder ist dann nur noch eine stark eingeschränkter (wenig Übertragungsrate) oder gar kein Betrieb mehr möglich.
Zur Länge, ich mein zumindest bei 95m mit Kat.5 Kabel soll eigentlich Schluss sein. Das längste was ich mal verlegt habe und das trotzdem noch volle Leistung gegeben hat waren 135m, nur das muss dann halt möglichst geradlinig verlegt sein. Bei vielen Biegungen kann auch schon bei 80m Schluss sein.
Aber ich denke diese Längen wirst du in deinem Heimnetzwerk wohl kaum hinbekommen, oder?
BID = 144976
Eltako
Nein, mein Kabel wird max. 20 Meter lang sein
In dubio pro reo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158586   Heute : 4643    Gestern : 65408    Online : 662        4.11.2026    1:29
