Netzform
Serverzeit: 23 11 2026  01:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Netzform
Suche nach: netzform (1189)
BID = 736313
ParaguayNorbert
Die Strecke vom Zähler zum Container ist ca. 10 Meter lang.
BID = 736315
ParaguayNorbert
Ich bin der einzige am Trafo, ja.
BID = 736317
Topf_Gun
10m 4*10² (Cu?)
Ich würde in diesem Fall auf ein TN-C-S setzen.
vom Trafo kommt ein PEN. Dieser wird in Deinem Container auf N und PE aufgeteilt. Dort kommt Dein Erder an den PE (Der Erder ist zwar nicht nötig, schadet aber auch nicht). Damit ist das 5*6² auch bei einem L-PE-Fehler geschützt.
Allerdings ist das EVU/lokaler Elektriker zu befragen ob TN-C-S zulässig ist. Die Vorschriftenlage in Südamerika ist mir unbekannt.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 736321
ParaguayNorbert
Vorschriften - lach. Hier bastelt jeder rum wie er meint. Jeden Tag Stromtote ist die Regel. Ich versuche das für uns hier so sicher wie möglich zu machen. Hier wird nix geerdet, freifliegende unisolierte Kabel, Kabel mit viel zu geringen Querschnitt, keine Sicherungen oder viel zu große ... ich könnte noch 100 andere Sachen aufzählen. Ahnung hat hier wirklich keiner.
BID = 736322
Topf_Gun
Dann TN-C-S wie beschrieben oder als Mercedes-Version ein reines TN-S, wenn sich das 4*10² noch in ein 5*10² wechseln läst. (Begründung: schlechte Erdungsverhältnisse und nur kurzer Abstand zwischen Trafo und Dir).
Wo wird eigentlich gezählt?
GRuß Topf_Gun
Edit:
Schau mal da:
http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 26 Dez 2010 21:59 ]
BID = 736324
ParaguayNorbert
Das Kabel wechseln ist nicht so gut weil hier sehr teuer und es gibt kein Erdkabel, oder nur schlechte Qualität.
Gezählt wird direkt unterm Trafo. Da sitzt der Zähler.
BID = 736327
Topf_Gun
Dann TN-C-S wie oben beschrieben.
Potentialausgleich im Haus (Alle Leitfähigen Teile (Metallrohre, Wasser Heizung usw.) verbinden und mit dem PE verbinden.
Sicherungen nur so groß wie nötig und messen ob die Auslöseströme erreicht werden.
FI für alle Stromkreise (mehrere damit bei einer Auslösung nicht alles im Dunkeln) und Du hast deutschen Standart.
Gruß Topf_Gun
BID = 736330
ParaguayNorbert
Naja, leitfähige Sachen gibt es nicht. Wasserleitungen sind hier aus Kunstoff, Heizug? was ist das? Hier sind das ganze Jahr Temperaturen um die 30° und Treppengeländer, Badewanne und sowas haben wir auch nicht
BID = 736331
ParaguayNorbert
Wie kann ich die Auslöseströme messen?
BID = 736333
Topf_Gun
Na dann viel Erfolg und wenn fertig bitte Photos.
Gruß und Gute nacht Topf_Gun
BID = 736338
Tobi P.
Moin,
messen kannst du das nur mittels Schutzmassnahmenprüfgerät. Wenn du selbst keins hast sehe ich da aber schwarz denn nach der Beschreibung der örtlichen Verhältnisse dürfte die Chance ziemlich klein sein dass einer der örtlichen Elektriker über so ein Gerät verfügt
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 736339
Topf_Gun
Es ist die Messung der möglichen Kurzschlussströme nötig.
Diese sind entweder mit einem geeigneten Messgerät zu messen oder mittels einer "Notlösung"
Du misst die Spannung im unbelasteten Fall (U1). Dann belastest Du mit einem starken Verbraucher (1 bis 2kW, fliesenden Strom berechnen oder messen I_L) und misst die Spannung erneut (U2)
dann ergibt sich der maximale Kurzschlussstrom an dieser Stelle zu
I_K=U1*I_L/(U1-U2). Dieser Wert muss wesendlich über dem Auslösestrom der zugeordneten Sicherung liegen.
z.B. für einen B16 Automaten (Sichere Schnellauslösung bei 5*In=80A) sollten es mindestens 160A Kurzschlussstrom sein.
Dein Hausanschluss sollte auch (Aufgrund des 5*6² mit nicht mehr als 3*35A abgesichert sein, Charateristik E)
Steckdosenstromkreise in 2,5² und B16 oder 1,5² und B13. Licht mit B6 oder B10.
Eine Drehstromdose mit 3*C16 oder 3*C32 und die Welt ist in Ordnung.
GRuß Topf_Gun
BID = 736381
ParaguayNorbert
Die Installation besteht ja schon seit drei Jahren. Werde jetzt halt nur noch mal überdenken, ob ich auf TN-Netz umschwenke. Sonst ist alles so wie du es beschrieben hast. Naja, und das mit der Messung überlasse ich dann dir, wenn du hier mal Urlaub machst.
BID = 736435
Trumbaschl
Also ich finde TN bei einem PEN mit unbekannter Qualität (es ist ja nicht einmal klar, ob das E-Werk offiziell einen PEN liefert) hellen Wahnsinn! Da würde ich auf jeden Fall bei TT bleiben und eher noch die Erdung optimieren!
BID = 736470
ParaguayNorbert
Trumbaschl hat am 27 Dez 2010 12:57 geschrieben :
Du hast das nicht richtig verfolgt. Das e-Werk liefert mir nur drei Phasen in Form einer Hochspannung. NICHT MEHR! Ich haben einen Trafo gekauft und dieser wurde angeschlossen. Die abgehenden Leitungen habe ich ja beschrieben. Ca. 4 Meter unter diesem Trafo sitzt der Zähler und ab jetzt ist es mein Ding was ich mache. Ob ich mich schütze, oder ob ich von dort aus mit Klingeldraht weitergehe, oder ob ich dort eine Sicherung setze, oder einen Fi, oder eine Banane anschließe .... Interessiert hier niemanden. Von daher versuche ich jetzt die für mich sicherste Netzform raus zu suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467916   Heute : 1285    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    1:46
