Nachtspeicherofen-Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  13:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 775439
Susannhh
Hallo Nachtspeicherofen-Experten!
Brauche dringend Hilfe:
Meine Tochter hat an Omas Nachtspeicherofen (Dimplex) gespielt. Dabei hat sie den Drehknopf am Ofen verdreht (auf Höchsttemperatur denke ich) und ihn dann irgendwie herausgezogen. Jetzt kann ich ihn nicht wieder einsetzen, d.h. er dreht im "Leerlauf" (ohne Anschlag). Wir mussten den Gesamtschaltung am Sicherungskasten ausschalten.
Meine Fragen:
1.) Wie bekomme ich den besagten Heizkörper vorübergehend vom Stromnetz um wenigstens die anderen Zimmer bei Bedarf heizen zu koennen?? Es gibt keinen Stecker am Geraet. Kann ich eine entsprechende Sicherung herausdrehen (es gibt mehr Sicherungen -6- als Heizkörper -4- und beim ersten Versuchen diesbezueglich heizten dennoch ALLE Heizungen auf)?
2.) Ist so etwas ueberhaupt reparierbar???
- Der herausgenommene beige Drehknopf hat am Ende ein ca. 2 cm langes schwarzes Staebchen
- im Inneren des Heizkoerpers kann ich nur eine Mutter, in die der besagte Drehknopf eingefuehrt wird,
erkennen - sonst nichts -
Ich bin dankbar fuer jeden Tip und in Sorge um hohe Reperaturkosten
LG
BID = 775446
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Tja, da hat sie wohl die Achse des Thermostaten / Potis mit abgebrochen.
Modernere Geräte von Dimplex haben einen elektronisch arbeitenden Thermostaten mit einem Poti, das bekommt man im Elektronikhandel neu und lässt sich relativ problemlos austauschen (Kiloohmwert beachten).
Wenns ein herkömmlicher hydraulischer Kernthermostat ist, wird die Sache schon erheblich komplizierter. Kannst ja mal die Modellnummer des Ofens posten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 13 Jul 2011  6:46 ]
BID = 775458
martin02
wegen der Sicherungen: Die Heizungen arbeiten üblicherweise mit Drehstrom. Daher sind immer drei Sicherungen zusammengehörend. Wahrscheinlich müsstest du entweder die linken drei oder die rechten drei Sicherungen rausdrehen. Dann sind wahrscheinlich jeweils zwei der vier Heizungen aus. Aber zum Glück ist ja Sommer.
Martin
BID = 775459
123abc
Wenn die Hardware deine Heizung noch OK ist so gehören alle Öfen auf die höchste Stufe gestellt.
Wenn es dann zu warm oder zu kalt ist kannst Du am rechten Steuergerät die Ladekurve etwas verändern.
123abc
BID = 775482
Susannhh
Ich habe auch noch ein Bild vom Drehknopf beigelegt...
Typ: M414
Art.Nr.: 319 710
An den Sicherungen habe ich nur die beiden aeusseren Sicherungen drinnen gelassen (die links aussen hat ein anderes Porzellan-Dingsbums drumherum - hat das was zu bedeuten?) und die Heizungen wurden trotzdem alle warm... Heute Abend versuche ich es nochmal anders.
Danke schon mal fuer die Antworten!!!
LG
BID = 775536
elmo_cgn
Hallo Susannhh,
der Stellknopf sieht noch gut aus,scheinbar ist nichts abgebrochen.
Ich würde an deiner Stelle einen Elektriker der aus der Nähe kommt anrufen, der macht den Ofen auf und steckt den Knopf wieder auf das Poti.
Sollte nicht mehr wie 50 Euro kosten, wenn sonst nichts defekt ist.
Evtl. ein bischen mehr Geld einplanen und die Öfen direkt reinigen lassen.
Die Nachtspeicherverteilung mit den Sicherungen ist "prähistorisch", wahrscheinlich hängen immer zwei Öfen an drei Sicherungen aber das kann auch der Elektriker feststellen, dann am besten auch die Sicherungen beschriften.
Elmar
BID = 775624
Elektro Freak
Meinst du echt der Hängt schon mit 3 KW auf Drehstrom ?
BID = 775643
Ja, so sollte es zumindest im Regelfall sein.
Dieses "prähistorische" Material wurde übrigens Anfang der 1970er Jahre eingebaut. Ist nicht schlecht und durchaus noch brauchbar. Allerdings geht es darin (wie früher üblich) arg eng zu.
Es könnte gut sein, daß je zwei Öfen an drei Sicherungen hängen.
Sie laden (mit verminderter Leistung) auch dann noch, wenn mindetens eine der drei zugehörigen Sicherungen noch drin ist!
Der linke abweichende Stöpselkopf hat nichts zu besagen. Der ist irgendwann mal ersetzt worden, aber funktionsgleich.
Bitte Eli kommenlassen, der das Poti repariertt und die Verteilung beschriftet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jul 2011 15:07 ]
BID = 783590
Susannhh
Hallo Leute!!!
Nach Langem endlich mein DANKESCHÖN!!!!
Ihr hattet ja sooooo Recht:
Es hängen je zwei Öfen an drei Sicherungen (da habe ICH experimentiert und beschriftet!!).
Die Heizung wurde vom Eli schnell auseinandergeschraubt und der Knopf war Ruck-Zuck wieder dran!!!
Die Kosten hat sogar der Vermieter übernommen.
Vielen Dank nochmal, ihr ward echt toll!
Viele Grüsse!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494683   Heute : 11246    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    13:54
