Nachrüstung FI und richtige Verkabelung
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
BID = 709030
mr.martinez
[quote]
fuchsi schrieb am 2010-08-20 12:31 :
Das sollte jedoch der ECheck ergeben. Kriegt man überhaupt einen gültigen ECheck für genullte Steckdosen??
stellt sich dann raus wenn die firma antanzt!
na dann bedanke ich mich für die schnelle antwort!
bis denne.
BID = 709068
shark1
Solange die Installation <1974 errichtet wurde, müsst auch eine klassisch genullte Steckdose (ansonsten in Ordnung) beim E-Check durchkommen. Sonst müsste man ja auch überall einen 30mA FI einbauen, nur weil das 1997 noch nicht vorgeschrieben war.
BID = 710290
Trumbaschl
fuchsi hat am 20 Aug 2010 12:12 geschrieben :
also heißt das das der vermieter laut VDE die leitungen erneuern MUSS?
Hui, soweit will ich mich da mit rechtlichen Aussagen nicht aus dem Fenster lehnen.
Ich bin nur der Meinung, dass bei Austausch der Wohnungszuleitung und des Sicherungskasten, auch die alten klassisch genullten Stromkreise zu ersetzen sind.
Eine entsprechende Verpflichtung gibt es definitiv nicht, es gibt sogar ÖVE-Empfehlungen wie beim Tausch von Hauptleitungen und Verteilern vor klassisch genullten Endstromkreisen vorzugehen ist (Hauptleitung mit 3L+N+PEN).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494695   Heute : 11258    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    13:55
