Nachlaufrelais für lüfter
Serverzeit: 24 11 2026  13:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 131111
Eckbert
Guten Tag!
Habe mir im Badezimmer ein lüfter mit nachlaufrelais eingebaut!
Mein Problem ist das man am Relais nur einen Einschaltverzögerung von 45 sek einstellen kann was mir persönlich viel zu früh ist.
Gibt es ein günstiges Nachlaufrelais welches den Lüfter erst nach ca 6-10 Minuten einschaltet?
Das Relais sollte dann auch zwischen 5-10 Minuten nachlaufen.
Eckbert
BID = 131117
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Von Maico gibt es den VZ24C, Einschaltverzögerung 0-150sec, Nachlauf 1,5-24min.
Sind dann aber auch nur etwas mehr als 2min Einschaltverzögerung.
Falls es doch unbedingt mehr sein sollen könnte man ein Multifunktionsrelais (z.B. Eltako) einsetzen, dies hat aber die Bauform eines LS-Schalters und ist für die Hutschienenmontage gedacht, falls also noch die Möglichkeit der Leitungsverlegung besteht, wäre es eine Lösung.
Oder die Sache mit einer kleinen IC-Schaltung selbst in die Hand nehmen.
BID = 132287
Eckbert
Die Möglichkeit das Multifunktionsrelais unterzubringen und anzuschließen ist nicht das problem. Das problem ist der Preis, es sollte nicht zu teuer werden da das Bad im Keller ist und nicht so oft benutzt wird. Allerdings soll der Lüfter auch nicht gleich anfangen zu laufen wenn ich mal kurz im Keller bin um was zu suchen(oder ähnliches:-) )
BID = 132288
Warum eigentlich nicht???
Der Lüfter muß und soll regelmäßig laufen, sonst kann er Schaden nehmen!
Gerade wenn das WC nur selten benutzt wird, ist es ne prima Sache, wenn das ab und an passiert, weil jemand aus anderen Gründen kurz das Licht eingeschaltet hat.
Ich würde es also diesbezüglich so lassen!
Eine andere Frage ist eine eventuell gewünschte Verlängerung der Nachlaufzeit.
BID = 133070
Eckbert
Das Bad wird schon täglich benutzt, allerdings kommt man vom Bad noch in zwei weitere räume. Und der Lüfter soll nur beim Baden oder Duschen angehen und nicht wenn meine Frau mir mal ein Bierchen aussem Keller holt
BID = 133074
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Hm, je nachdem wie groß dein Bierkonsum ist könnte es natürlich besser sein den Lüfter gleich im 24 h Dauerbetrieb zu belassen. Das würde zumindest das Relais einsparen.
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 133139
Eckbert
So viel trink ich dann auch nicht.
Nein jetzt mal im ernst, also bleibt mir wahrscheinlich nur noch die Möglickeit ein Zeitrelais zu verwenden oder meine Frau im Dunkeln in den Keller zu schicken
Oder mir aus diversen kleinteilen selbst was zusammen löten.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494467   Heute : 11030    Gestern : 16862    Online : 616        24.11.2026    13:40
