N und PE unter Strom?
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 748817
Fortuna1
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe in unserem Haus oben eine Steckdose kaputt gemacht. Diese wollte ich eben austauschen.
Flur und "Oben" ist beides extra abgesichert. Ich habe also die Sicherung für Oben ausgeschaltet, die Steckdose mit Phasenprüfer auf Strom getestet, Nichts.
Als ich dann die Adern abklemmte begann im Flur das Licht zu flackern, welches dann ganz aus ging. Ich prüfte jetzt die Adern nochmal mit dem Phasenprüfer und überall ist Spannung . Auch an N und sogar PE. Bei allen Steckdosen oben.
Wenn ich aber die Steckdose wieder anklemme ist alles aus, wie es eben sein sollte wenn ich die Sicherung raus mache. Wenn die Sicherung drin ist, ist übrigens auch alles normal.
Wie kann das sein? Das ist doch nicht normal. Wo kann da der Fehler sein?
BID = 748826
Bunkerspirit
Wirklich den richtigen Stromkreis freigeschaltet? Zweipolige Spannungsmessung erforderlich. Niemals auf die Beschriftung im Unterverteiler verlassen. Spannung auf PE, könnte durch Nulleiterunterbrechung im TNC Netz entstehen. Falls wirklich der richtige Stromkreis freigeschaltet wurde, dann hat irgend so ein Murkser den Nulllleiter Flur vom Stromkreis Oben abgezapft. Durch einen erhöhten Strom im Nullleiter ist auch eine Gefahr durch Überlastung/Brand gegeben. Mal sehen, was die anderen dazu meinen.
BID = 748827
123abc
Aus meiner Sicht noch viel schlimmer.
Für den N wurde nur eine Ader für 2 Stromkreis gezogen.
Finger weg von der Anlage und prüfen lassen.
123abc
BID = 748828
Rhodosmaris
Zunächst einmal in der mangelnden Qualifikation und weiterhin dem falschen/unzureichenden Meßmittel.
Ein so genannter Phasenprüfer ist nur ein Lügenstift und taugt nicht zum zuverlässigen Prüfen der Spannungsfreiheit. Dies ist nur mit einem zweipolig anzuschließenden Prüfgerät (ugs. Duspol) möglich. Ein herkömmliches Multimeter ist auch ungeeignet.
Läßt sich an der angeblich freigeschaltenen Steckdose irgendein elektr. Gerät (zB. Fön oder Tischlampe) betreiben?
Ist die besagte Steckdose überhaupt über deine "Oben-Sicherung" abgesichert und nicht über eine andere?
Möglicherweise versorgt auch der Neutralleiter einen weiteren Verbaucher, so daß beim trennen dieser Verbindung dort nahezu Netzspannung anliegt.
Du solltest dir genau überlegen, ob du weiter selbst an der Steckdose herumdoktern willst , oder nicht doch lieber einen Elektriker mit richtiger Ausrüstung ins Haus holst.
ciao Maris
BID = 748833
Chris11
Hat möglicherweise jemand eine eh schon verbotene Hamburger Wechselschaltung aus zwei Stromkreisen zusammengepfuscht. Für Pfusch gibts immer eine Steigerung. Das die Schutzmassname Nullung ist macht die Sache noch gefährlicher.
Fachmann kommen lassen, der Murks ist mit ihren Kenntnissen nicht zu beheben.
MFG
Christian
BID = 748968
Das ist ne äußerst gefährliche Situation!Die Gefahr kann auch an anderen Stellen im Haus auftreten.
Der (bzw. die) Stromkreis muß abgeschaltet bleiben, bis das vom Fachmann geprüft, instandgesetzt und durchgemessen wurde.
Heißt "unser Haus", daß Ihr Eigentümer seid?
BID = 748979
Fortuna1
Ja wir sind Eigentümer.
Es ist tatsächlich so, dass die Wechselschaltung im Flur oben an N angeschlossen wurde, was aber ein ganz anderer Stromkreis ist. Ne Hamburger Wechselschaltung ist es allerdings nicht.
BID = 748985
und wieder ein Beweis für Murks und Pfusch !
ich wünsche solchen Leuten nichts schlechtes, nur mir einen Hammer der diesen Pfuschern schon beim Aufbau kräftig auf die Finger klopft.
BID = 749051
fuchsi
Habe ich gerade in Vorzimmer mit Stiege ins obere Stockwerk schon öfters gesehen.
Unten hängt der erste Wechselschalter am L eines Unten-Stromkreises und oben die Leuchte nach dem letzten Wechselschalter am N eines Oben-Stromkreises.
Wenn jetztz oben die 'speisende' Steckdose abgeklemmt wird (ich nehme mal an, dass hier bei N und PE jeweils 2 Adern angeschlossen sind), kann durchaus am N Spannung über diese Wechselschaltung liegen (Licht hat ja geflackert). Am PE darf eigentlich ausser kapazitiver Phantomspannungen nichts anliegen.
Auf jeden Fall Pfusch und gehört fachmännisch behoben.
BID = 749080
Kann z.B. auch ein unsauber ausgeführter aufgeteilter Drehstromkreis sein.
Egal: Es ist nicht in Ordnung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496354   Heute : 12917    Gestern : 16862    Online : 797        24.11.2026    15:35
