Multiswitch terrristischer Eingang für Zimmerantenne / Wurfantenne verwendbar?
Serverzeit: 25 11 2026  10:33:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multiswitch (204) zimmerantenne (89) wurfantenne (88)
BID = 1003930
Dieter1
Hallo Zusammen,
ich habe am LNB der Sat-Schüssel einen Multiswitch mit 12 Ausgaängen und hätte gern gewusst, ob sich an dem terristidschen Eingang eine Wurfantenne / Zimmerantenne anschließen lässt und dann an den Sat-Stichdosen mit drei Anschlüssen (Sat / Radio / TV) am Radio-Anschluss aller 12 angeschlossenen Stichdosen Radio empfangen lässt (mit nur einer Zuleitung (Sat-Leitung) je Stichdose)
Viele Grüße
Dieter
BID = 1003931
Surfer
Im Regelfall ja . Bei Technisat oder Digisat Multischaltern müssen diese jedoch mit einem Netzteil betrieben werden.
Gruß Surf
BID = 1003934
Der Eingang ist genau dafür gedacht, zum einspeisen von terrestrischen Signalen. Die Bauform der Antenne ist dabei ziemlich egal.
Je nach Modell des Multischalters, das du uns leider verschweigst, brauchst du allerdings einen zusätzlichen Verstärker. Einige Multischalter haben eine sehr hohe Dämpfung auf dem Eingang, andere haben einen Verstärker eingebaut und dadurch praktisch keine Dämpfung.
PS: Irgendwann starte ich einen Wettbewerb, wer das Wort "Terrestrisch" in den meisten Varianten falsch schreibt, hat gewonnen :-)
BID = 1003935
Dieter1
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die raschen Antworten.
Es handelt sich un den Spaun Multiswitch SMS 51207 NF. Ist der ohne zusätzlichen Vertärker verwendbar?
Gruß Dieter
BID = 1003948
Maou-Sama
http://www.spaun.de/files/88f0a_de_SMS_5XX07_NF_D-E_web.pdf
Terrestrik
1. Die Verteilung der Terrestrik erfolgt passiv.
2. Die Verteildämpfung pro Teilnehmer beträgt:
... SMS 51207 NF 24...20 dB ...
Terrestrische Antennensignale müssen dem breitbandigen Eingang der Multischalter zur Vermeidung von Störungen selektiv zugeführt werden.
BID = 1003959
Bedeutet, direkter Anschluss einer Antenne ist nicht möglich, die Antenne benötigt einen Verstärker und eine Antennenweiche. Alternativ einen Mehrbereichsverstärker mit getrennten Eingängen für die einzelnen Bereiche nutzen, da hast du beides in einem gerät integriert. Wenn es dir nur um UKW geht, kannst du auch einen UKW-Verstärker benutzen.
Von einer reinen UKW-Lösung würde ich aber abraten, sonst rüstest irgendwann wegen DAB und evtl. DVB-T nach.
Ich würde nehmen:
Mehrbereichsverstärker (z.B. Spaun MBV429PF)
UKW-Yagi auf den gewünschten UKW-Sender oder bei guter Empfangslage Ringdipol (Rundempfang)
Yagi oder bei guter Lage Dipol für Band III auf den nächsten DAB-Sender.
UHF-Yagi auf den nächsten DVB-T Sender.
Bei den Antennen hängt es etwas vom Montageort ab. Bei Dachmontage kommt nur Qualitätsware in Frage, bei Dachbodenmontage kann es auch was günstigeres sein.
BID = 1003966
Maou-Sama
Mehrbereichsverstärker (z.B. Spaun MBV429PF) ...
Auf jeden Fall sollte das etwas sein, das in der Verstärkung regelbar ist und nicht "Selbstgespräche führt"...
Anderenfalls geht es so aus...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-18541.html
Aber besser am nächsten Vodafone LTE Mast vorbei zielen, oder hoffen, dass der gewählte Antennenverstärker jenseits der 862MHz wieder in der Verstärkung abfällt bzw bandselektiv über K69 dicht macht...
http://board.mykathrein.de/index.ph.....keln/
http://www.teltarif.de/vodafone-lte......html
https://de.wikipedia.org/wiki/Digit.....32.29
Wäre vielleicht nicht unklug ein Tiefpassfilter wie http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/F100/TZU198-63.pdf ind er Hinterhand zu haben, falls es zu Problemen kommt.
Denn was nutzt das Beste Koax, wenn breitbandige terrestrische Einspeisung die Störer direkt in die Leitung holt.
Und im Zuge von https://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution und "Digitaler Dividende" wird sich die Problematik, dass die Dauertelefonierer und die Generation Kopf unten nicht nur alle AM Rundfunkbänder mit ihrem Power Lan vollmüllen, sondern mit ihrem mobilen Daddelwahn nun auch DVB-T und DVB-S-ZF stören, nicht verbessern.
BID = 1003973
Terroristisch?
BID = 1003976
2N3055
War das nicht terrorestrisch?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1004033
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Die anderen werden mich jetzt gleich steinigen
So eine Zimmerantenne kostet ja nur ein paar Euro. Steck sie einfach rein und schau ob der Empfang an den Dosen ausreichend ist. Wenn nicht, kannst du die anderen Loesungen immernoch machen.
BID = 1004045
Dieter1
Hallo Zusammen,
allen recht herzlichen Dank für die Beiträge. Falls ich weitere Fragen habe, würde ich gern wieder auf euch zukommen
Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519644   Heute : 13624    Gestern : 22653    Online : 443        25.11.2026    10:33
