Motor löst beim abschalten den FI aus
Serverzeit: 24 11 2026  18:32:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 767378
Warthauser
ich hatte auch einmal so ein Problem, dabei hat der B16 Automat immer beim Ausschalten des Lichtbandes ausgelöst. Als fehler Ursache habe ich dann dabei die kleinen Entstörkondensatoren, die zwischen L und N angeschlossen waren, in den einzelnen Lampen gefunden. Manche waren auch schon richtig schön Geplatzt waren.
BID = 767382
fuchsi
hm. Also so ein Holzspalter hat eigentlich elektrisch gesehen lediglich ein Ölpumperl verbaut.
BID = 767383
Surfer
Käme eigentlich nur Induktion in Betracht.
Gruß Surf
BID = 767387
Jein.
Die Induktion ist zwar vermutlich der Auslöser, aber eben nicht die Ursache!
Ursache wäre dann ein - wie auch immer gearteter - Isolationsfehler.
Den zu finden, ist machmal recht tückisch...
BID = 767401
macrip
Ich hab mir gestern nochmal alles genau angesehen. Die Dose am Spalter ist i.O., das Verlängerungskabel ebenfalls. Die Kraftdose in der Scheune ist ebenfalls richtig angeschlossen.
Darauf hin hab ich mir mal die Mühe gemacht, den Spalter samt Verlängerungskabel zu nem Bekannten in dessen Werkstatt zu schleppen, um ihn dort anzuschließen. Ergebnis: keine Probleme! Also scheidet der Spalter selber als Fehlerquelle wohl aus.
Aber was anderes: ein Drehstrommotor braucht doch eigentlich kein N, oder? Wenn ich den am Spalter abklemme, habe ich keinerlei Probleme.
BID = 767403
Surfer
Erstens würde die Zulassung erlischen.
Zweitens könnte ich mir vprstellen,das du den dann nimmer angeschaltet bekommst. Diese Geräte haben i.d.R eine Unterspannungsauslösung,um ein unbeabsichtigtes Wiederanlaufen nach Spannungswiederkehr zu verhindern.
Gruß Surf
BID = 767407
fuchsi
Kenne ich eher von Kreissägen etc. um hier einen gefährlichen Wiederanlauf zu vermeiden.
Bei Spalter, die nur ein Ölpumperl betreiben eigentlich noch nie gesehen.
BID = 767409
fuchsi
Nicht unbedingt, wenn die CEE Steckdose beim bekannten eventuell gar keinen N hat, oder vielelciht gar nicht über einen FI läuft.
Spalter, Kreissäge, Scheune klingt ein bisschen nach ländlicher Gegend. Gerade in älteren Anwesen wurde oftmals die alten 4poligen Kragensteckdosen (ohne N - sogenannter Bauernstrom) gegen CEE Steckdosen ersetzt, ohne den N nachzuziehen. War und ist zwar verboten, aber in der Realtität oft gesehen.
BID = 767410
Prinzipiell richtig.
Da aber der N offenbar angeschlossen ist, stellt sich die Frage, wofür er benutzt wird.
BID = 767411
macrip
Funktioniert ohne Probleme, wenn N abgeklemmt ist, hab's ein paar mal probiert.
Da ist N definitiv vorhanden, und der FI hat die gleichen Daten wie meiner (4pol., 40A/30mA)
Wir hatten dort tatsächlich vor der Neuinstallation eine 16A-Dose ohne N. Die jetzige wurde aber erst vor kurzem installiert, inkl. neuer Leitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: macrip am 27 Mai 2011 11:40 ]
BID = 770835
macrip
So, der Elektriker war da - das Problem lag weder am Spalter noch an der Dose, sondern in der UV. Bei deren Installation wurde der FI auf einer leeren Hutschiene falsch rum angeklemmt - Zugang unten, Abgang oben. Später wurde dann eben der LS-Schalter für den Starkstrom ergänzt und mittels Phasenschiene mit dem FI verbunden.
Jetzt wurden Zu-/Abgang des FI richtig verklemmt und alles läuft ohne Probleme!
BID = 770836
Da hat wohl eher der einen Fehler gemacht , der den LS nachgerüstet hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499473   Heute : 16039    Gestern : 16862    Online : 886        24.11.2026    18:32
