Motor Frage
Serverzeit: 18 11 2026  02:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motor Frage
Suche nach: motor (31322)
BID = 630179
Da er ja nicht die Steckdose anschließen will, sondern den Stecker, ist eine Identifikation von N und PE nicht nötig.
Wichtig ist hingegen, daß der Schutzleiteranschluß des Geräts niederohmig und unterbrechungsfrei (Messwung mit Schüttelprobe) mit dem Schutzkontakt des Steckers verbunden ist!
BID = 630214
Monsignore
Hallo Leute!
Komm gerade aus der Werkstatt! Hab den Schleifbock zerlegt und nachgeschaut was da los ist! Hat sich rausgestellt das es ein ganz normaler Asynchronmotor ist! Angeschlossen in Stern (wie aus dem Typenschild hervor geht), der N wurde auch als dieser benutzt er war nämlich am Sternpunkt angeschlossen und nicht wie die Außenleiter am Wicklungsanfang! Tja so hab ich gelernt das man nicht alles glauben soll und das ein Drehstrommotor auch mit 2 Außenleiter und N betrieben werden kann.
Danke für eure Hilfe!
Andi
BID = 630222
Hoffentlich hast du das jetzt aber richtig verdrahtet, sonst bedankt der Motor sich für diese Einsicht irgendwann doch noch mit Rauchwölkchen.
BID = 630241
selfman
Nur wozu die ganze Trickschaltung, die eigentlich nur Nachteile hat! Der Motor könnte mit allen dreien Außenleitern noch ein Drittel mehr leisten.
Wenn L1,L2 und N zur Verfügung stehen, dann ist auch L3 nicht weit und der Motor kann bestimmungsgemäß verwendet werden. Selbst eine vierpolige Zuleitung ist kein Hindernis, weil der N sowieso nicht gebraucht wird an der Stelle. Eine Kraftsteckdose wo der N nicht angeschlossen ist, ist bei vielen Altinstalationen eine weit verbreitete Selbstverständlichkeit, dieses Konstrukt kann kaum irgendwer mit normalen Menschenverstand nachvollziehen.
Schöne Grüße Selfman
BID = 630316
zille1976
Wäre es nicht möglich, das die Wicklung an W1 defekt ist und der Vorbesitzer deswegen diese eigenartige Betriebsart gewählt hat?
Einem geschenkten Gaul schaut man zwar nicht ins Maul, aber in diesem Fall würde ich zu einer genaueren Prüfung raten bevor der TE mit 3 Phasen auf den Motor geht. Oder hab ich da jetzt nen Denkfehler gemacht?
MfG Zille
BID = 630320
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Oder das ist ein Kondensatormotor, bei dem der Kondensator weggelassen wurde und stattdessen L1 und L2 mit 2 Drehstromphasen belegt wurden. Wenn man die Maschine denn an 1~230V betreiben will, muss der Kondensator wieder angeschlossen werden.
BID = 630332
Das dürfte ausweislich des Typenschilds ausgeschlossen sein.
Aber die Wicklungen nachzumessen (was man bei der Wiederinbetriebnahme von Gebrauchtmaschinen eigentlich sowieso macht!) ist ratsam. Auch auf den Isolationswiderstand hin.
BID = 630419
selfman
Wenn die Wicklung mit der Sternbrücke mit verbunden ist (Ein Foto ist ja leider nicht verfügbar), dann steht sie auch unbenutzt noch unter Spannung und löst jeden vorgeschaltenen FI-Schalter aus.
Nur ein Windungskurzschluß könnte so umgangen werden. Das der aber nur in der einen Wicklung besteht ist unwahrscheinlicher als ein Lottosechser! (Und das war doch was mit rund 1 zu 13.000.000)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331697   Heute : 1249    Gestern : 12669    Online : 1685        18.11.2026    2:56
