mit 12v Schaltrelais 230v-Türgong-Taster schalten?
Serverzeit: 23 11 2026  15:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türgong (61) taster (7767)
Problem gelöst
BID = 1111870
Spricht irgendwas dagegen den Gong auf z.B. 8 VAC umzubauen?
Nöö, man sollte nur Wissen welche Z-diode da drinne steckt.
@Lesneg das kann man mit einer einstellbaren Spannungsquelle Messen.
BID = 1111897
Lesneg
Da muß ich leider passen, da mir das Equipment fehlt.
Mit welcher Einstellung würde man da anfangen?
Ich weiß jetzt nicht, ob der Wert vom Durchgangsprüfer auch etwas aussagt, aber der zeigt den Wert 748 an.
BID = 1111900
Der Wert des Durchgangsprüfers ist nicht zu gebrauchen.
Da keine einstellbare Spannungsquelle zur Verfügung steht gehts nur mit Testen.
Hast du paar Netzteile rumfliegen? Wenn ja, die Ausgangsspannung mal herschreiben.
BID = 1111902
Lesneg
Welcher Spannungsbereich wäre gut zum testen?
BID = 1111905
Da du die Z-Diode nicht testen kannst ist es eben schwer zu sagen. Zu viel Saft kann die zerstören und den Rest in den Himmel schicken.
BID = 1111906
Lesneg
ok, dann laß ich das erstmal,
BID = 1111907
Murray
Am einfachsten mal die 230V drauf geben und die Spannung über der Z-Diode messen.
BID = 1111960
Lesneg
Da liegen 8,2v DC an.
BID = 1111963
Na da kannst du ein 9V Netzteil so um die 500mA verwenden.
BID = 1111964
Lesneg
Und den Kondensator raus?
BID = 1111967
Den großen Gelben und R9 kann raus.
BID = 1111968
Lesneg
Ok, dann Danke schonmal für die Ratschläge.
Werde es in den nächsten Tagen mal angehen.
BID = 1111969
Schreib her wenn der das erste mal Bimmelt
BID = 1111973
Murray
9V oder grösser direkt an die Z-Diode ist aber nicht vorteilhaft
BID = 1111976
Ja Murray, hast recht.
Bei dem Kondensator eine Drahtbrücke einsetzen und R9 drinne lassen. An den Eingangsklemmen die 9V anschliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477273   Heute : 10669    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    15:39
