mit 12v Schaltrelais 230v-Türgong-Taster schalten? Suche nach: türgong (61) taster (7765) |
Problem gelöst
BID = 1111784
Lesneg Gesprächig
Beiträge: 145 Wohnort: Meiningen
Ich habe schon gelesen, daß man keine 12v mit 230v in Verbindung bringen sollte.
Da ich mir aber nicht zu 100% sicher bin und wegen der geringen Leistung, frage ich trotzdem mal die Runde.
Ich habe vom Flohmarkt einen 230v Türgong mit schöner 8-Klang-Folge, noch ovp.
Leider habe ich erst zu Hause festgestellt, daß auch 230v über den Klingel-Taster laufen.
Mein Gedanke ist nun mit dem vorhandenen Klingeltaster und einem 12v KFZ-Relais die 230v zu brücken.
Ist das ratsam, oder gibt es spezielle Relais mit 12v/230v ?
Oder Finger weg.
Vom Platz her würde das Relais gerade reinpassen, etwa eie 2x R6 Batterien.
BID = 1111785
Murray Inventar
Wo sind da 230V?
BID = 1111786
Jornbyte Moderator
| | Ich habe vom Flohmarkt einen 230v Türgong |
Wenn ich mir die LP ansehe sind da niemals 230V drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 29 Apr 2023 23:53 ]
BID = 1111787
Lesneg Gesprächig
es sind wohl doch nur 8v Wechselspannung auf der Tasterseite (im Foto rechts).
Laut Angaben:
Kein 8 V Betrieb über Transformator oder Batterie möglich
Anschluss direkt an 230 V ~ Ausgang 8 V ~
Bei Artikel 70618 erfolgt die Eingangsspannung über 230 V ohne Klingeltransformator und die Ausgangsspannung ist 8 V über einen Standard-Klingeltaster.
Es können sowohl beleuchtete als auch unbeleuchtete Klingeltaster verwendet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 30 Apr 2023 0:01 ]
BID = 1111790
Ltof Inventar
Der Vollständigkeit halber:
Lesneg hat am 29 Apr 2023 23:46 geschrieben :
Mein Gedanke ist nun mit dem vorhandenen Klingeltaster und einem 12V KFZ-Relais die 230V zu brücken.
Ist das ratsam ...? |
nein!
| oder gibt es spezielle Relais mit 12V/230V?
Ja!
BID = 1111793
Offroad GTI Urgestein
Da, wo diese Angaben herkommen, wird ja auch ein korrektes Anschlussbild sein.
| | Bei Artikel 70618 erfolgt die Eingangsspannung über 230 V ohne Klingeltransformator und die Ausgangsspannung ist 8 V über einen Standard-Klingeltaster. |
Wohl kaum.
Links auf der Leiterplatte sitzt ein Brückengleichrichter (U1) und eine Z-Diode (Z1) zur Spannungsregelung. Auf der anderen Leiterplattenseite versteckt sich bestimmt auch noch ein Kondensator.
Wie schon festgestellt wurde, können dort keine 230V angelegt werden.
An den Klingeltaster-Anschlüssen liegt dann die gleichgerichtete Spannung an.
BID = 1111794
Lesneg Gesprächig
Anscheinend wurde das Modell nach einem Rückruf überarbeitet.
Der hat zwar die gleiche Art.Nr. aber nur 1 Melodie statt 12.
Da gab es wohl Probleme bei Falsch-Anschluß und in Verbindung mit metallenem Klingel-Taster.
Wenn L rechts (Anschluß links) angeklemmt wird, dann liegen auch 230v am Taster-Anschluß an.
Wenn links angeschlossen, dann sind es nur 5v Gleichspannung am Taster-Anschluß.
Ja, auf der Rückseite sitzen noch drei Kondensatoren.
Dann hätte sich das Problem wohl erledigt?
BID = 1111799
| | Wenn L rechts (Anschluß links) angeklemmt wird, dann liegen auch 230v am Taster-Anschluß an. |
Dann hat das Teil also ein Kondensatornetzteil, das ist natürlich besonders schlau... nicht...
BID = 1111800
Jornbyte Moderator
Zeig doch mal die andere Seite der Leiterplatte.
BID = 1111806
IceWeasel Moderator
Offroad GTI hat am 30 Apr 2023 08:37 geschrieben :
Sofern ich richtig recherchiert habe, kann man das HIER bestaunen, andernfalls mal alle bekannten Informationen dazu herausrücken @Lesneg.
BID = 1111808
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
| | Der auf dieser Seite gezeigte Artikel ist ausschließlich für den Export bestimmt! |
Offenbar hat(te) der Anbieter Bedenken, das Teil auf dem deutschen (oder europäischen) Markt in Verkehr zu bringen. Das wird Gründe haben...
BID = 1111810
BlackLight Inventar
Spricht irgendwas dagegen den Gong auf z.B. 8 VAC umzubauen?
Im besten Fall könnte man nur den Folienkondensator rauswerfen…
BID = 1111812
Lesneg Gesprächig
Hier noch die Rückseite der Platine.
Jetzt wo man weiß wo ein Fehler vorkommen könnte dürfte es doch kein Problem sein, Oder?
Das konnte ich im Web finden:
https://www.produktwarnung.eu/2016/...../3320
Rückruf: Stromschlaggefahr – Heidemann ruft Mehrklang-Gong Melody (230 V) zurück
VON REDAKTION · 20. JULI 2016
Der Elektroanbieter Heidemann ruft aufgrund einer möglichen Stromschlaggefahr den Mehrklang-Gong Melody (230 V) zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht bei falscher Installation die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Diese Gefahr kann entstehen, wenn der stromführende Außenleiter (Phase = braunes bzw. schwarzes Kabel) mit dem Nullleiter (blaues Kabel) am Gong vertauscht und ein Metall-Klingelknopf eingesetzt wird sowie zusätzlich eine Verbindung der Person zum Erdpotential (anfassen eines weiteren leitenden Gegenstandes mit Verbindung zur Erde; z.B. eine Metalltür) hergestellt ist. Da im Gerät keine eindeutige Markierung zur Installation von Phase und Nullleiter vorhanden ist, können die Phasen bei der Installation vertauscht werden, so Heidemann in einer Kundenmitteilung.
BID = 1111825
Murray Inventar
Ach du grosser Gott
Das Ding gehört doch eher in den Bereich "Stromunfälle"
Zugentlastung, Berührungsschutz, Schutzabstände sind da wohl Fremdwörter.
Heidemann ist da wohl "nur" ein Weiterverkäufer aber dadurch haftbar.
Machen die kein Mustertest oder sowas?
BID = 1111869
Lesneg Gesprächig
BlackLight hat am 30 Apr 2023 15:31 geschrieben :
Wie steht es um diesen Vorschlag?
