metallgehaeuse (lampe) erden?
Serverzeit: 25 11 2026  23:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
Problem gelöst
BID = 125664
gretel
@Eltako: tja man muss die Leute tatsächlich auf den rechten Weg ausdrücklich hinweisen !
- vor paar Jahren mal eine Putzkolonne mit wasserhaltigen Putzwägelchen aus einer Trafostation rausbrüllen müssen , weil anderst hätten die Leute nicht reagiert - natürlich später Aufklärung gemacht und es war soweit alles wieder in Butter !
Hier aber berufsbedingt in eigener Verantwortung gehandelt.
Gruss
Gretel
BID = 125680
Eltako
Ach du liebe Güte, ne Putzkolonne mit Wassereimer in der Trafostation
Wird da jede Woche gereinigt?
Aber theoretisch dürfte in dem Häuschen ja nichts passiern, da die spannungsführenden Teile ja alle abgedeckt sein müssen oder?
In dubio pro reo
BID = 125689
Abgedeckt?
Du warst noch nie in einem Elektrischen Betriebsraum, Eltako, oder...?
BID = 125702
gretel
@Eltako: BLANKENESE ... trifft hier die Sachlage am besten !
Auch die KV-Abschnitte waren geraden teilweise aufgeschlossen , und leider noch nicht freigschaltet und noch nicht geerdet mit Hilfmittel wie Ritterlanze etc....
also hier wäre es wohl aus mit Putzkolonne sowie mit mir gewesen !
Gruss
Gretel
BID = 125707
Eltako
Ja, ich war noch nicht in einer Trafostation ...
Hat jemand mal ein Foto von einer Trafostation? Ich kann mir das gar nicht vorstellen wie es da drin aussieht.
Aber ohne Schutz ... und das bei einer so hohen Spannung ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltako am  9 Nov 2004 18:52 ]
BID = 125711
Es gibt kein Foto von gretel und mir!
Wir kennen uns doch persönlich gar nicht...
Zur Trafostation:
Am besten so ein Ding mal im Deutschen Museum (o.ä.) anschauen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Nov 2004 18:51 ]
BID = 125716
Eltako
Ja, mal schauen.
Aber solche Anlagen finde ich sehr interessant, vorallem die großen Drehstromgeneratoren in dem Atomkraftwerk das wir von der Schule aus besucht hatten! Einmalig, war halt ziemlich laut ....
In dubio pro reo
BID = 125722
gretel
@eltako : also richtig laut ist es dort nicht , nur brummen von diversen grösseren Schützen und halt Transformatorwicklungen ......
Das untere Bild ist vom Inet, kein eigen gemachtes !
Gruss
Gretel
wobei....im Inet sind nur sehr gute Transformatorstationen abgebildet - soll wohl aus "Anti-Azubi-Verschrecken" Gründen so sein - denn es fällt einem beim ersten Mal Betreten der Trafostation schon das Herz in die Hose !
(War bei mir auch so !)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am  9 Nov 2004 19:20 ]
BID = 125736
Eltako
@ gretel
Was sieht man denn auf dem Bild? Führen die "bunten" Stangen Spannung und der im roten Anzug überprüft das ganze?
Doch, im Maschinenhaus des AKW's ist es ziemlich laut mit diesen Riesenturbinen, wir mussten alle Hörschutz tragen und es vibrierte stark, der Boden war "schwimmend" gelagert und das Gebäude war 15 Meter hoch und von unten kam dann der radioaktive Dampf hoch zu den Turbinen.
War übrigens das AKW Philippsburg
In dubio pro reo
BID = 125740
gretel
... dürfte der KV-Teil einspeisungmässig sein , genaues weis ich - weil nicht Bild von mir - nicht genau.
Die Schaltgeräte an den Wänden sind Trennschalter , werden mit Ritterlanzen betätigt , dann kurzgeschlossen und geerdet, erst dann darf daran gearbeitet werden.
Das wirklich Schlimme an den elektrischen Betriebsräumen sind die fehlenden Abdeckungen bei fast allem , wobei der kV-Bereich gott-sei-dank mit Gittern komplett abgeschottet ist,und man separart aufschliessen muss(nachdem Freischalten natürlich).
Aufbau : Einspeiseschienen wie Bild, dann relativ kleiner Trafo in separatem Raum (Grösse ca. Garage), danach UV-Analge , bei der alles frei auf Schienenhaltesystemen aufgebaut ist und zu den jeweiligen Zählern/Wandlerzähleinrichtungen führt.
Grob umschrieben....
Wie gerade freigeschalten wurde kann man nciht sagen, es gibt auch noch Anlagen, dort müssen einge Stränge zusammen abgeschaltet werden - heisst mehrere mit Funk verbundene Trafomeister müssen zusammen freischalten ......
Gruss
Gretel
BID = 125819
Eltako
Scheint ja Recht lebensgefährlich zu sein darin zu arbeiten
Ich kenne Trafostationen die nur so groß sind wie eine Garage und die brummen ordentlich und haben meist 2 Eingangstüren
In dubio pro reo
BID = 125923
Teletrabi
Sam, baut ihr bei euch die Taster etwa so ein, dass dort oben auf der Wippe dann so eine schöne Schmutzkante einem in's Auge fällt?
BID = 125965
Ne, eben grad nicht!
Wir in Franken zählen ja noch zum nicht ganz so tiefen Süden. Bei uns drückt man Wipptaster unten.
Aber fahr Du mal weiter in den Norden...
BID = 126263
Teletrabi
Also ich bin hier abwechselnd auf Höhe von Hannover bzw. in Osnabrück und käme eignetlich nicht auf die Idee, die Dinger anders als du zu verbauen (sofern die Einbauölage frei wählbar ist)...
BID = 126334
Daß es nicht einheitlich gehandhabt wird und auch keine klare Trennlinie besteht, ist mir klar.
Aber eindeutige Nord-/Südunterschiede sind sehr wohl auszumachen!
Ich dachte ja an Fehler (besoffener Monteur), als ich diese "kopfstehenden Taster" das erste Mal sah...
Wie wäre es mit einer Umfrage zu dem Thema?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532179   Heute : 26176    Gestern : 22653    Online : 597        25.11.2026    23:52
