Maximaler Strom bei Klingeldraht?
Serverzeit: 16 11 2026  19:54:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35822)
BID = 832014
ElektroNicki
Hi!
Weiß jemand, wie viel Strom man Klingeldraht je Ader zumuten darf?
Montageort wäre Plastikkabelkanal.
BID = 832022
1A.
Im Ernst: Es kommt auf den Querschnitt an, aber oft genug ist der akzeptable Spannungsabfall der limitierende Faktor.
P.S.:
56m Kupferdraht mit 1mm2 haben ca. 1 Ohm.
Darfst du dir merken und damit kann man ein paar Sachen im Kopf abschätzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Mai 2012  2:04 ]
BID = 832025
Surfer
Nicht vergessen - bei Klingeldraht,TK-Leitung wird der Durchmesser angegeben. Handelsüblich 0,6 und 0,8mm.
Gruß Surf
BID = 832038
Ganz grobe Faustregel für die obere Grenze der thermischen Belastung:10A pro mm²
(ohne Berücksichtigung von Häufung, erhöhter Umgebungstemperatur, ungünstiger Verlegebedingungen etc.)
BID = 832083
123abc
P.S.:
Und da der Strom auch wieder zurück muss nimmt man das ganze mal 2
123abc
BID = 832085
Surfer
Hä
BID = 832133
ego
Diese Aussage
lieber Sam halte ich so in den Raum gestellt für grob fahrlässig, und war bestimmt nicht so gemeint. Bedeutet es doch das man 6mm² mit 60A und 16mm² schon mit 160A "grob" belasten dürfte.
BID = 832142
shark1
Für Querschnitte bis 2,5mm² trifft dies jedoch in etwa zu.
Wir haben mal für 0,5mm² 3A gelernt.
Hier bei Helukabel (Achtung flexibele Leiungen) stehen aber 9A.
Find ich aber etwas sehr viel!!
http://www.helukabel.de/download.ph.....).pdf
Andere Aussage die ich in einem E-Technikbuch gelesen habe ist für 0,6mm (Durchmesser): 3A
Ich würde so als Faustformel:
0,5mm : 1A
0,6mm : 1,5A
0,8mm : 3A
BID = 832145
Zitat : 123abc hat am 31 Mai 2012 15:51 geschrieben :
P.S.:
123abc
Nöö.
Ich schrieb Draht.
BID = 832151
ego hat am 31 Mai 2012 22:30 geschrieben :
Nein, bedeutet es nicht. Ist deswegen ME auch nicht fahrlässig - schon gar nicht grob.
Denn ich habe es nicht allgemein "in den Raum gestellt", sondern NUR hier im Zusammenhang (also auf die Frage der Bemessung von "Klingeldraht") erwähnt.
Man darf das selbstverständlich NICHT in der von Dir genannten Weise auf höhere Querschnittsbereiche (Energieleitungen) extrapolieren, da mit zunehmendem Leiterquerschnitt das Verhältnis von Umfang (also auch der Oberfläche) zum Querschnitt rapide abnimmt und damit der thermische Widerstand zur Umgebung steigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jun 2012  0:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316097   Heute : 10878    Gestern : 12485    Online : 384        16.11.2026    19:54
