Markise anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  12:38:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Markise anschließen
Suche nach: markise (66)
Problem gelöst
BID = 785081
123abc
Aufgrund des Bildes bleib ich dabei: C ist Com für die Relais.
Deshalb:
L1 und N direkt an die Platine.
Eine Brücke von L1 nach C
Braun und Schwarz vom Motor gehen je auf einen Pfeil.
Blau vom Motor kommt mit unter die N Klemme
Grün/Gelb vom Motor mit dem Schutzleiter der Zuleitung verbinden.
Weiterhin simm ich meinen Vorschreibern zu :
T1, T2 sowie ST sind Eingänge.
Die rechten beiden Klemmen sind die Antenne und der Schirm, also bleibt als gemeinsamer für die Befehle und den Windsensor nur die 5. Klemme von rechts.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  6 Sep 2011 18:53 ]
BID = 785083
also Leiterseite von links
L, N , auf , com , Ab
so L auf com, auf funktioniert und ab ??? hängt in der Luft
BID = 785085
123abc
Von der Leiterseite aus würde ich mal lieber sagen von rechts L1, N , Ab, Com, Auf.
Es ist zwar eine komische Schaltung, aber ist sehe folgendes:
Com geht auf das untere Relais. Wenn dieses anzieht kann das obere wechseln zwischen Auf und Ab.
Die Leiterbahn für Ab ist deutlich zu sehen, die Für Auf kann man nur erahnen.
123abc
BID = 785095
Möglich aber der Leiterzug müsste auf der Bestückungsseite wenigstens teilweise zu sehen sein, aussage geht nur mit Messung !
PS ich meinte von Rechts nach Links Ich verwechsle auch mal gerne oben und unten
BID = 785126
Also mein Auge sieht das genauso (die weitere Leiterbahn ist schwach zu erkennen und die Schaltung damit nachvollziehbar: Reihenschaltung von Arbeits- unmd Umschaltkontakt).
Demnach potentialfreie Kontakte!
BID = 785156
Mirto
Genau so ist es!!!
Ich war heute wegen Ersatzteilbeschaffung fürs Hotel in der Stadt (Cagliari). Der "Vertragshändler" dieser Markiesen ist zufällig gegenüber von meinem Händler für elektronische Bauteile! Also: kurz nachgefragt, und 123abc hat Recht! Genau so wird die Steuerung angeschlossen!!!
Rainer
BID = 786327
Und jetzt?
Juhuuuuuuuu!!!!
Ihr seid die Besten!!
Ich hab die Markise angeschlossen und sie läuft!!
Ich mach heute gleich noch einen Sekt auf und trink ein Glas auf Eure gigantische Hilfe.
Vielen herzlichen Dank noch einmal!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337558   Heute : 7127    Gestern : 12669    Online : 1014        18.11.2026    12:38
