Lügenstift und Messgerät Suche nach: messgerät (4302) |
BID = 118839
Eltako Schreibmaschine
Hallo zusammen!
Ich habe soeben versucht den Widerstand des Phasenprüfers zu messen, das ging aber nicht egal was ich eingestellt habe. Auch bei der Durchgangsprüfung (DMM gibt ein Ton von sich, wenn Durchgang vorhanden) kam nichts.
Dann habe ich den Phasenprüfer in die Steckdose gesteckt und mit dem einen Messstift auf die Platte wo man normalerweise den Finger draufhält und mit dem anderen bin ich auf den Schutzkontakt gegangen. Daraufhin hat mir das DMM einen Wechselstrom von 152 V angezeigt. Fließt diese Spannung dann auch durch den Körper
In dubio pro reo
BID = 118872
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
.. hier noch mal eine ältere Aufzeichnungsskizze aus einem alten Prüfungsbuch gefunden .....
Die Glimmlampe muss zum Durchmessen durchgezündet sein - war schon mal vor kurzem Thema !
Grüße
gretel
BID = 118873
perl Ehrenmitglied
Strom fließt. Spannung steht oder liegt an.
Wenn dein DMM 152V angezeigt hat, bedeutet das, daß dein Körper Du zu diesem Zeitpunkt 173 Volt gegen die Umgebung (Erde) gehabt hat.
Wenn dein DMM, wie üblich, einen Innenwiderstand von 10 MOhm hat, ist dabei durch deinen Finger ein Strom von 15,2µA geflossen.
Daraus kann man schließen, daß du eine Kapazität bist
Aber nur eine kleine.
280pF um genau zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Okt 2004 18:40 ]
BID = 118876
grandola Gelegenheitsposter
weil ich das jetzt schon ein paarmal gelesen habe. Spannung fließt NICHT. Es ist der Strom, der fließt.
Grandola
BID = 118878
Danke für die Erläuterung!
Warum bekomme ich keinen Schlag bei 173 Volt
In dubio pro reo
BID = 118879
sam2 Urgestein
Hallo Eltako,
da geht es aber heute bei Dir wieder wild durcheinander...
Also nochmal langsam:
-Spannung mißt man in Volt, aber sie fließt nicht, sondern liegt an
-Strom fließt, aber den mißt man in Ampere
Und daß Du mit dem Widerstandsmeßgerät herausgefunden hast, daß eine Reihenschaltung aus Widerstand und (nicht gezündeter) Glimmlampe einen nahezu unendlich hohen Widerstand hat, ist wohl logisch.
Wenn Du das Bild von gretel betrachtest, kommst Du sicher auch selbst drauf.
Naja, vielleicht hattest Du ein undurchsichtiges Exemplar zur Hand, gibts schließlich auch...
Der angezeigt Wert ist sinnlos. Du hättest dort nur den Strom messen können.
BID = 118881
perl Ehrenmitglied
s.o.
hab noch etwas nachgetragen.
15µA reichen für einen Schlag nicht aus. Möglich, daß man sie nicht einmal fühlen kann.
P.S:
Ich sehe gerade, daß du den Spannungsprüfer auch noch dabei hattest.
Meine Berechnungen gelten für den Fall, daß du eine Prüfstrippe in der Hand hattest, und die andere direkt an die 230 angeschlossen hättest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Okt 2004 18:50 ]
BID = 118885
Ja, das der Strom fließt und die Spannung anliegt weiß ich jetzt auch bzw. hab es vorher schon gewusst bloß falsch geschrieben
Also von den Phasenprüfern halte ich nicht viel, die haben so eine schwache Glimmlampe drin und das Gehäuse ist wirklich nicht aus durchsichtigem Kunststoff. Wenn das Licht etwas ungünstig einfällt, dann erkennt man rein gar nichts
In dubio pro reo
BID = 118900
sam2 Urgestein
So, dann darfst Du jetzt also noch zweimal raten, warum das Ding Lügenstift heißt...!
BID = 118975
BID = 118980
Ltof Inventar
Um Eltakos Frage mal zu beantworten:
in einem kekillten und geknackten Phasenprüfer war ein Widerstand von 820k. Auf dem einen Infobild war ja etwas von 1M bis 3M zu lesen.
Der Begriff "Lügenstift" war mir bis zum Betreten dieses Forums nicht geläufig - in einer Mechanikerlehre bekommt man sowas nicht mit.
Gewisse Eigenschaften dieses simplen Prüfmittels weiß ich durchaus zu schätzen. Alleine darauf verlassen tu ich mich aber nicht. Ergebnisse und Vermutungen werden "richtig" validiert.
ltof
BID = 119008
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
Wenn ich in einem fetten schwarzen Drahtverhau, bei dem ab den Vorzählersicherungen alles einfarbig ist und nicht einmal dort die Zuordnung absolut sicher ist, ist der gute alte Phasenprüfer für mich immer noch die einzige Möglichkeit, um die L von allem anderen Getier unterscheiden zu können. Mit einem Duspol kannst du immer noch nur gegen einen definierten L oder N messen, gegen Erde nur wenn kein FI vorhanden ist (hier selten, und wenn dann ist meistens auch keine Erde da).
BID = 119014
sam2 Urgestein
Also mein guter alter DUSPOL N kann auch zusätzlich das, was der Lügenstift kann (also "einpolig" gegen mehr oder weniger geerdeten Bediener messen)!
Was außerdem dan Vorteil hat, daß man dann nicht ständig umgreifen muß.
BID = 119191
Trumbaschl Inventar
Ok, sorry sam, Anschuldigung zurückgenommen. Das hochwertigste Meßgerät, das meine Hände je berührten war ein Steinel VoltCheck, zweipoliger Spannungssucher mit 2 LEDs, der bei Wechselspannnung das Vorhandensein und bei Gleichspannung auch die Polarität anzeigt. Ich gebs ja zu
Dazu ein DMM und fertig ist die Ausrüstung. (Elektriker hier sichte ich meistens mit Steinel MultiCheck, dafür ohne DMM, weitere Meßgeräte werden nur bei Spezialaufträgen überhaupt mitgenommen).
