LSR Leuchstoffröhre mit Steckdose? Suche nach: steckdose (11131) |
BID = 423361
armin06 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bonn
Hallo liebe Leute,
ich bin neu hier im Forum und habe kaum Ahnung von Elektronik und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich habe hier:
2x Lichtleiste
2x Osram 36 W / 120 cm
Nun wollte ich diese aber an einer Steckdose anschliessen. Meine Frage ist wie ich das machen soll. Ich weiss bisher, dass man eine Steckdosenleiste benutzen kann und hab sie auch entsprechend präpariert (3er Steckdosen "ding" abgeschnitten). Das Kabel hat ein blaues, ein braunes und ein grün-gelbes (2 farbig)
Wo muss ich diese 3 Kontakte in der LSR anschliessen? hier gibts 6 stellen wo man das anschliessen kann.  ( Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us ) da wo die schwarzen punkte sind, gibt es auch anschlüsse, leider kein anderes ppassendes bild gefunden.
Danke im Vorraus
Armin der Elektro Anfänger
BID = 423368
perl Ehrenmitglied
In den Hütchen sind doch Schrauben. Die drehst du etwas heraus und dann kannst du die Adern deines Kabels von rechts in die Lüsterklemme einführen und wieder festschrauben.
Der grüngelbe Draht gehört auf den mittleren Anschluss, bei den beiden äußeren ists prinzipiell egal, aber um der Schönheit willen würde ich sie in den gleichen Farben anschliessen, wie sie nach links wieder aus der Lüsterklemme herauslaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Apr 2007 19:34 ]
BID = 423393
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
HALT!
Diese Leuchte ist zur Festmontage vorgesehen.
Da hat ein Kabel das zu einem Stecker führt nichts dran verloren! Es fehlt die Zugentlastung! Das kann böse enden!
Darüberhinaus müssten die Adern mit Aderendhülsen versehen werden.
Kauf dir eine geeignete Leuchte.
BTW: Statt das Anschlusskabel an einer Mehrfachsteckdose abzuschneiden kann man sowas auch einzeln kaufen.
BID = 423431
Also so wie es mir perl erklärt hat, hat es prima funktioniert.. Gibts dennoch ein Grund zur Sorge? Dann lass es mich wissen..
greetz armin
BID = 423436
perl Ehrenmitglied
Mr.Ed hat aber Recht.
Ohne Zugentlastung besteht die Gefahr, daß die Leitung aus der Klemme herausgerissen wird. Dann können die blanken Drähte ans Metall der Leuchte kommen und es wird gefährlich.
Außerdem haben diese Leuchten meist nur scharfkantige Löcher als Leitungsdurchführung. Dann besteht ebenfalls die Gefahr, daß die Isolation durchschnitten wird und das Gehäuse der Leuchte unter Spannung steht.
"Geht doch" ist eben leider oft nicht genug.
