LS-Schalter: Nennstrom vs. Bemessungsstrom
Serverzeit: 18 11 2026  07:04:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) nennstrom (1784)
BID = 1053832
Noch etwas die RCD der Firma Eaton bleiben da wo sie sind. (Beim Großhändler im Regal)
Ein Leitungsschutzschalter mit 40 A schützt die Leitung zuverlässig gegen Überlast und die Leitung muss 40 A ständig aushalten . Nur die RCD von EATON können das nicht. Unterm Strich verkauft EATON einen 25 A RCD als 40 A RCD!
BID = 1053839
Hohlleiter
Eben nicht. Ein B40 schaltet erst bei 58A sicher innerhalb einer Stunde ab. Bei kleineren Strömen kann das beliebig lange dauern. Die Leitung, die mit 40A belastbar ist, erreicht bei 40A eine Temperatur von 70°C, bei 48A eine Temperatur von 86°C und bei 58A bereits 116°C.
BID = 1053840
ich wei nicht wo du deine Werte her nimmst ? Eine Leitung mit B40 Abgesichert muss 40 A dauernd führen können ohne sich auf 70 Grad zu erwärmen. So und 40*1,45= 58 A diese Last kann die Leitung auf 70 Grad erwärmen jeder Höhere Strom führt zu einer stärkeren Erwärmung aber auch zu einer kürzeren Abschaltzeit. Deshalb ist bei richtiger Leitungsdimensionierung eine Überlastung durch die Sicherung ausgeschlossen! Evl sagt dir I²t etwas!
BID = 1053841
Hohlleiter
ABB Anwendungshandbuch
S. 10 und S. 11 jeweils unten
BID = 1053842
Dann solltest du auch solche Tabellen richtig lesen ! Und mal zum Vergleich auch die Tabellen für die Strombelastbarkeit der Leitungen zu rate ziehen . In und Iz So ist zb In = 40 A aber Iz = 45 A und höher!
So und wenn du zb ein 1,5mm² zum Vergleich zu einem 2,5 mm² bei 16 A Absicherung ran ziehst siehst du deutlich warum 2,5mm² da günstiger ist auch in Bezug auf die Leitertemperatur!
Merke nur _ legen Leitungen auf Kotzgrenze aus!
Edit oder damit du das deutlicher verstehst der Betriebsstrom der Leitung muss kleiner sein als der Nennstrom der Sicherung und dieser wiederum kleiner sein als der zulässige Strom der Leitung
So und wenn du 40 A Betriebsstrom hast und eine 40 A Sicherung, schützt diese Sicherung die Leitung vor Überlast sofern die Leitung für Iz größer 40 A ausgelegt ist ! Deshalb gibt es ja auch die Verlegearten. Denn die Verlegeart bestimmt maßgeblich wie gut die Leitung ihre Verlustwärme an die Umgebung abgeben kann ohne unzulässig erwärmt zu werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jul 2019 21:32 ]
BID = 1053858
Hohlleiter
Nichts davon widerspricht meiner Aussage. Ich sage lediglich, dass eine Leitung, die VDE-konform abgesichert ist, nicht unter allen Umständen geschützt ist.
Beispiel: 6mm2, Verlegeart B2, belastbar bis 43A bei 25°C
Absicherung B40 wäre nach VDE in Ordnung.
Die Leitung ist aber nicht zuverlässig geschützt! Beispielsweise führt ein Strom von 52A zu einer Leitertemperatur von etwas über 86°C (oder wie liest man die Tabelle?), aber eben nicht zu einer zuverlässigen Abschaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333947   Heute : 3510    Gestern : 12669    Online : 742        18.11.2026    7:04
