LS als Schalter nutzen?
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 897372
Surfer
Setzt diesen Schalter hinter die LS und du hast ne gute Lösung.
Persönlich glaube ich nicht das die LS Schaden nehmen . Ohne Hauptschalter ist jedoch die Gefahr , das du mal unbewusst nen falschen ausschaltest höher.
Gruß Surf
http://www.organiska-elektro.de/HAG.....58998
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 24 Aug 2013  7:14 ]
BID = 897399
didy
Trumbaschl hat am 22 Aug 2013 13:03 geschrieben :
didy hat am 22 Aug 2013 01:43 geschrieben :
Da wärs dann cuh nicht schade drum wenn die verreckt
Höchstens wenn sie das unter hetiger Hitzeentwicklung tut und das Haus mitnimmt.
War ja auch nicht ernst gemeint...
Hager gibt für elektrische Schaltspiele 10.000 an, für mechanische Schaltspiele 20.000.
Schalten von nur ein paar Miliampere zählt wohl zu mechanischen Schaltspielen. Einmal täglich Schalten macht 50 Jahre.
Möge sich jeder selbst ein Urteil bilden.
BID = 898520
shark1
Dann können die LSS wohl sehr gerne in die
Das darf doch nichts ausmachen, wenn man die 1x am Tag schaltet. Da habbe ich viel großere bedenken, wenn man die LSS 50 Jahre nicht schaltet, dass dann die Kontakte Kleben und das Haus zu PAK-belastetem Sondermüll wird.
BID = 899117
Ronnie1958
Sorry, dass mir erst jetzt zu dem Thema etwas eingefallen ist. Wird hier eventuell zu kompliziert gedacht? Einfach das Touch Panel sperren und einen Topf drüberstellen. Ich glaube kaum, dass die Katz den Topf wegräumt.
Ronnie
BID = 899159
Trumbaschl
Ronnie1958 hat am 10 Sep 2013 16:27 geschrieben :
Ronnie
Optimist!
Kriegt zwar vielleicht einen Schreck wenn es scheppert, aber sonst... diesbezüglich gibt es wenig Blödsinn, den ich unternehmungslustigen Katzen nicht zutraue!
Deswegen hab ich auch selber keine...
BID = 899296
ullibremen
Das Touch wird wohl über ein Netzteil gesteuert,ich würde einen Taster Katzen Sicher wo zuschalten
und noch so eine Art Masterslave ,das wenn der Herd einmal Aus ist das er wieder über den Taster gestartet wird .
Und zwar so das Taster und Touch zum anmachen gleichzeitig gedrückt
werden. ( 1m Abstand müsse für eine Katze reichen )
hört sich evtl.kompliziert an, ist es aber nicht wenn Innen ein trafo mit z.B. 12V arbeitetet bräuchte man 2 kleine KFZ Wechsel Relais und einen Taster für 5 Euro.
oder halt 230 Volt Relais
Aber am bestem mal Posten um was für ein Kochfeld es sich Handelt.
Ich hab auch 2 Touch Platten allerdings Induktion,
ich beobachte das Leute ihren Herd mit Pötten oder küchen rollen vollstellen.
Das sollte man sich angewöhnen dort nix drauf liegen zu lassen was brennbar ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530184   Heute : 24181    Gestern : 22653    Online : 819        25.11.2026    21:47
