LS als Schalter nutzen?
Serverzeit: 25 11 2026  21:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 896974
ambergauer
Moin!
Wir haben ein autarkes Kochfeld mit so Touch Bedienung.
Da unser pelzger vierbeiniger Mitbewohner leider manchmal auf den Arbeitsplatten rumschnüffelt (was wir ihm natürlich nicht austreiben können) und wir der Tastensperre nicht recht vertrauen, sind wir dazu übergegangen das Kochfeld an den LS komplett auszuschalten wenn wir es nicht benötigen, damit nicht womöglich unser Haus in Brand gesetzt wird durch eine Katze die das Kochfeld durch ihre Pfoten unabsichtlich bedient.
Nun die Frage:
Ist das OK? Oder sind die LS dafür eigentlich nicht gedacht weil sie z.B. nur soundsoviel Schaltzyklen vertragen und wir sollten uns vielleicht einen extra Schalter installieren lassen?
Vielen Dank!
Gruß, Tom
BID = 896975
fuchsi
Da die LS dabei sowieso Leistungslos (bei abgeschaltenen Platten) geschaltet werden, sehe ich keine Probleme.
Aus Komfortgründen würde ich jedoch einen Hauptschalter in der Küche andenken.
BID = 896977
ambergauer
Moin!
Klar, die Platten sind aus wenn geschaltet wird.
Da es aber ein Touch Bedienfeld ist ist das ganze ja in einem Standby Betrieb wenn es aus ist. Irgendein ganz geringer Strom wir da noch fließen, aber der macht ja wohl nichts, oder?!
Da der Sicherungskasten gut zugänglich im Gäste WC ist was direkt an die Küche angrenzt, ist das mit dem Komfort so schon ganz OK.
BID = 896982
Trumbaschl
Ob das Ding im Standby 10 Watt oder weniger zieht, oder mit mehreren eingeschalteten Platten einige tausend Watt ist ein gewaltiger Unterschied. Den Standby-Strom sollte der LSS problemlos schalten können.
Ich nehme mal an der pelzige Mitbewohner gehört der Gattung Zimmertiger an?
Die bellenden Kollegen sind ja üblicherweise nicht so kletterfreudig.
BID = 896988
ambergauer
Ja, so ein Zimmtertiger ist das.
Danke an alle...
BID = 897012
LS als Schalter zu missbrauchen ist keine gute Idee. diese sind für das häufige mechanistische Schalten nicht ausgelegt. Besser du läst dir für den Herd ein Schütz in die Verteilung oder den Herd zaubern.
Herd wird dann zb nur bei eingeschalteter Dunstabzughaube zugeschaltet.
BID = 897052
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 20 Aug 2013 16:40 geschrieben :
Die 10000 Schaltspiele am Herd zeig mir mal.
BID = 897109
fuchsi
ich kenne Verkaufslokale, da wird die Beleuchtung seit Jahren nur über die LS in der Verteilung ein/ausgeschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 21 Aug 2013  7:36 ]
BID = 897112
Trumbaschl
fuchsi hat am 21 Aug 2013 07:36 geschrieben :
Hotels und Gaststätten genauso.
BID = 897113
Surfer
... Besser du läst dir für den Herd ein Schütz in die Verteilung oder den Herd zaubern.
Absoluter Overkill . Ein 3poliger Hauptschalter für Zählertafeleinbau ginge auch , wenn man die LS nicht strapazieren möchte.
Zudem haben neuere Kochfelder eine vernünftige Inbetriebnahmesperre , wo 2 Felder gleichzeitig betätigt werden müssen um eine Funktion auszulösen . Glaube kaum das der Tiger derart dressiert ist .
Gruß Surf
BID = 897120
:andi:
ABB Serie S201 Datenblatt:
Mechanische Gerätelebensdauer: 20.000 Schaltspiele
Gerätelebensdauer bei Bemessungslast:
<32A: 20.000 Schaltspiele
>32A: 10.000 Schaltspiele.
Sehe keinen Grund so ein Ding nicht als Ausschalter zu benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 21 Aug 2013 11:41 ]
BID = 897122
fuchsi
Naja, vielleicht hat er ja Baumarktwühlkisten Ware....
BID = 897221
didy
Da wärs dann cuh nicht schade drum wenn die verreckt
BID = 897236
Trumbaschl
didy hat am 22 Aug 2013 01:43 geschrieben :
Höchstens wenn sie das unter hetiger Hitzeentwicklung tut und das Haus mitnimmt.
BID = 897355
ambergauer
Moin!
Es sind ganz normale LS von Hager welche der Elektriker damals verbaut hat als das Haus gebaut wurde...
Also keine Baumarktware würd ich mal sagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529963   Heute : 23960    Gestern : 22653    Online : 485        25.11.2026    21:34
