LKW und VDE 0100
Serverzeit: 16 11 2026  20:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LKW und VDE 0100
Suche nach: vde (10464)
BID = 939747
chris75
in einem LKW habe ich heute ein Ladegerät entdeckt. Von draußen gibt es eine CEE Campingsteckdose 230V und drinnen sitzt eine verplomte Schukosteckdose wo ein Ladegerät dran ist. Kein Fi Schutzschalter. Angeblich ist das bei einem Verbraucher nicht notwendig ??? Ist das so?
BID = 939776
fuchsi
Wüsste dazu keine Ausnahme.
Scheint aber ähnlich zu sein, wie in meiner Feuerwehr die Ladesteckdosen in den Fahrzeugen.
Hier befindet sich bei der Anspeisung der Hinweis, dass diese nur über Steckdosen, die über einen FI geschützt sind, versorgt werden dürfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  1 Okt 2014  8:24 ]
BID = 939782
Nein Hier gelten im allgemeinen höhere Forderungen und der Schutz muss schon vor der Einspeisung liegen. Das lässt sich zum Beispiel mit einem Personenschutzschalter vor der Einspeisung lösen.
BID = 939783
chris75 hat am 30 Sep 2014 21:31 geschrieben :
...Von draußen gibt es eine CEE Campingsteckdose 230V
Hoffentlich ein (Einspeise-)Stecker und keine Steckdose.
Was ist daran verplombt?
Kann das Ladegerät nicht ausgesteckt werden?
M.E. kann dann das ganze Fahrzeug als Betriebsmittel SK I betrachtet werden und wird nicht anders als ein Toaster behandelt, solange nicht noch frei verfügbare Schukosteckdosen vorhanden sind.
BID = 939825
chris75
Der Deckel der Steckdose ist mit Draht festgepopelt so das das Ladegerät nicht ausgestöpselt werden kann.
Die Aussage ist: bei einem verbraucher braucht es keinen FI-Schutzschalter im Fahrzeug.
PS: was Außen ist ist erstmal egal.
BID = 939837
chris75 hat am  1 Okt 2014 21:07 geschrieben :
Wer trifft so eine Aussage?
Ein KFZ als Gerät der SK1 zu bezeichnen ist schon weit her geholt
Der einzige Schutz an der im Fahrzeug montierten Steckdose ist der Schutzleiter dieser! Deshalb sollte grundsätzlich nur externe Einspeisung über FI vor der Verlängerung oder über Personenschutzadapter erfolgen! Selbst ein Fi im Fahrzeug würde bei fehlendem Schutzschalter nicht oder nur mit Glück auslösen!
BID = 939876
der mit den kurzen Armen hat am  1 Okt 2014 22:18 geschrieben :
... Deshalb sollte grundsätzlich nur externe Einspeisung über FI vor der Verlängerung oder über Personenschutzadapter erfolgen!
Kann nicht schaden, aber wer schreibt das vor?
Du meinst Schutzleiter, oder?
Das gilt doch für jedes SK-I-Betriebsmittel und auch für die vorgeschalteten, externen RCDs. Das, was Du hier beschreibst, betrifft Zwei-Fehler-Sicherheit.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen:
Ich habe nichts gegen RCDs und im Fahrzeug sogar einen echten FI, nur Deine Argumentation kann ich nicht nachvollziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Okt 2014  9:58 ]
BID = 939883
Bei einem Fahrzeug ist die Wahrscheinlichkeit das da ein Fehler auftritt wesentlich höher. Selbst ein FI kann da unter Umständen wegen fehlendem Schutzleiter in der Zuleitung nicht auslösen. Deshalb würde ich ein Campingmobil oder eben eine Steckdose in einem LKW nur über einen Personenschutzschalter vor der Einspeisung betreiben. Dann spielt es keine Rolle ob da ein FI vorgeschaltet ist oder nicht, selbst bei fehlendem Schutzleiter lässt dieser dann nicht zuschalten!
Aus diesen Gründen ist es eben bei den meisten Feuerwehren sogar Pflicht die Einspeisung über Personenschutzschalter vorzunehmen.
Die einzelne Steckdose ist nur bei Generatorbetrieb mit IT-Netz bzw mit Trenntrafo zulässig.
Zu dem Punkt das Fahrzeug als SK1 Gerät zu betrachten lehnst du dich weit aus dem Fenster. Und für eine fest installierte Anlage fehlt im allgemeinen der Schutzpotentialausgleich.
BID = 939894
fuchsi
wo gibt es denn bitte noch Steckdosen ohne FI?
Das Zeughaus meiner Wehr ist 36 Jahre alt, und hatte von Anfang an FIs verbaut, die im Zuge einer Renovierung lediglich auf 30mA getauscht wurden. Und da im TN und nicht TT System.
BID = 939930
och nee gehe zurück zu Anfang und nicht über Los
BID = 939954
fuchsi hat am  2 Okt 2014 13:47 geschrieben :
In (vorsichtig geschätzten) 3/4 aller deutschen Haushalte dürftest du genug davon finden...
BID = 939970
der mit den kurzen Armen hat am  2 Okt 2014 11:59 geschrieben :
Ein FI funktioniert auch ohne Schutzleiter!
Zweitens erkennt auch ein PRCD(-S) den unterbrochenen Schutzleiter nur auf der Speiseseite und nicht auf der Betriebsmittelseite.
Die eigentliche Fragestellung von Chris75 sehe ich nicht beantwortet. Du sprichst nur (durchaus sinnvolle) Empfehlungen aus und zitierst Feuerwehr-Vorschriften.
BID = 939972
http://www.elektrofachkraft.de/expe.....avan. Dürfte für diesen Fall eher zutreffen. Und zu dem FI, wenn der Schutzleiter vor dem FI unterbrochen ist löst der mit hoher Wahrscheinlichkeit eben nicht aus. Der LKW wird wohl in den seltensten Fällen auch lokal geerdet sein!
Ein Personenschutzschalter überwacht aber gerade auch das Vorhandensein und Funktionieren des Schutzschalters.
Um die Frage von chris75 zu beantworten klar und deutlich so nicht zulässig!
Da der FI im Fahrzeug fehlt.
BID = 940153
elektron53
... und wenn das Ladegerät nun SK 2 hat?
Dazu macht der TE leider keine Angaben.
Nur dann hätte eigentlich eine Plombe Sinn damit eben nur dieses eine Gerät betrieben werden kann.
elektron53
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316285   Heute : 11066    Gestern : 12485    Online : 565        16.11.2026    20:19
