Links zum Thema Herdanschluß Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 358736
SPS Schreibmaschine
Leider jetzt erst wieder gefunden.
hier der erste Teil vom Thema "Anschluss eines Backofens über Schutzkontaktstecker"
Außerdem "Parallelschaltung von Adern für einen E-Herd-Wechselstromkreis"
Die nicht zulässige Schaltung 3mal Sicherung auf einer Phase mit Schaltplan. Immer erst Prüfen ob diese Schaltung besteht.
Diese Schaltung ist besonders bei Wechselstromzählern zu finden.
http://www.de-hausgeraete.info/dh/archiv/2005/03/leserforum.pdf
Danke an Sam für das Bild und die Ergänzung.
Hilfreich könnte ein Link zur Quelle sein die jedem zugänglich ist.
Bei 2mal Abgang
Ich habe die Erfahrung gemacht, das bei 2,5mm² in einer Dose der Platz kaum reicht. "Fummel Arbeit"
Eine weitere Lösung sind tiefe Schalterdosen mit Wagoklemmen
verschaltet auf 2 Standart Herdanschlussdosen bzw. Doppeldose.
Weitere Beispiel Dose
http://www.eas-y.de/ARTIKEL/merten-......html
Hier ist die Leitung 2mal aus der Up Dose zu führen.
Wago Klemmen zum Abzweig von 2 Leitungen verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 11 Aug 2006 17:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 11 Aug 2006 17:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 11 Aug 2006 17:25 ]
BID = 358755
SPS Schreibmaschine
BID = 642835
cvdiwt15f gesperrt
die links gehen nemma
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 643195
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
@Micha:
Welche Links gehen nicht..? Bitte etwas präziser - dann ist es für uwesentlich leichter, zu reagieren...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 644439
cvdiwt15f gesperrt
BID = 670048
daubsi Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: München
sam2 hat am 17 Sep 2005 12:03 geschrieben :
<br>Vermutlich den üblichen:
<br>Eine generelle Pauschalaussage zu suchen... <img src="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/smiles/smilie_cool.gif">
<br>
<br>Erstens gelten die (aktuellen) TAB erstmal nur für Neuanlagen. Zweitens gibt es für E-Herde oft Ausnahmen. Drittens besitzen viele Wohnungen in Deutschland auch heute noch gar keinen Drehstromanschluß, oft wäre er auch nur mit hohem Aufwand überhaupt nachrüstbar.
<br>
<br>Also muß man sich weiterhin am konkreten Einzelfall orientieren! <img src="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/smiles/smilie_super.gif">
ich habe das gleiche "Problem" wie mein Vorposter.
Vorab: Ich bin blutiger Laie, was das Thema angeht.
Wir ziehen in Kürze in unsere neue Mietwohnung ein, in der die Elektrik ganz neu gemacht wurde. Im Sicherungskasten gibt es 1 25A Sicherung für den Herd (Beschriftung: ABB, S201, B25, 230/400). Welche/Wie viele Kabel sich in der Herdanschlußdose verbergen, weiß ich nicht.
Ich möchte einen Siemens Herd und ein Siemens Kochfeld anschließen
(==> Wird ein Techniker machen, um entsprechenden Antworten zuvor zukommen  )
Laut Datenblatt:
http://www.siemens-home.de/EF645CN11D.html?source=search --> 7600W
http://www.siemens-home.de/HE33AU540.html?source=search --> 11400W
Selbst wenn in den 11400W des Herdes die Leistung für das Kochfeld eingerechnet ist, bin ich doch mit11400W weit über dem was die eine Leitung hergeben würde? (230V*25A=5750W)
Bedeutet das dann, dass ich damit rechnen muß, dass mir andauernd die Sicherung fliegt, wenn ich kochen will, das dass ja gerade mal die Hälfte der maximalen Last ist? In der jetzigen Wohnung haben wir 3x16A Sicherungen für den Herd.
Das kann doch eigentlich nicht sein, dass bei einer neugemachten E-Installation dass so unterdimensioniert wird, oder??
Wäre es möglich, dass auf der Leitung 400V sind? (Eher nicht, oder?) Dann wären es ja immerhin 10000W, dass sollte reichen
BID = 670107
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
daubsi hat am 11 Feb 2010 17:36 geschrieben :
Das sieht man ja dann, ich würde eine Leitung mit 3 Adern erwarten, könnten auch 5 Adern sein, die man dann aber nicht wie bei einem Drehstromanschluss auflegen dürfte.
Ich möchte einen Siemens Herd und ein Siemens Kochfeld anschließen [lassen]
In der Praxis ziehen Herde nie lange den vollen Strom, weil dazu alle Platten und der Backofen gleichzeitig heizen müssen, nicht nur an sein. Bei meiner Mutter tut ein B20 seit Jahren seinen Dienst, ohne einmal gefallen zu sein. Somit erwarte ich von einem B25 durchaus brauchbare Kochleistung
Dann habt Ihr jetzt wahrscheinlich Drehstrom, da ist das auch kein Problem.
Oft ist die Installation in der Wohnung einfacher zu erneuern als die Zuleitung, und wenn nur Wechselstrom ankommt, macht da auch eine neue Installation keinen Drehstrom draus.
Eher nicht, und wenn, würde es ein deutscher Herd sicher gar nicht mögen.
Gruss
un23
BID = 1008897
SPS Schreibmaschine
hier gehen die meisten Links nicht mehr.
Das Thema sollte mal Aufgeräumt werden.
Habe leider die Berechtigung nicht.
So wie das Thema jetzt aussieht, hat es für mich keinen Wert mehr oben Angepinnt zu werden
Mit freundlichem Gruß sps
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193652436 Heute : 6311 Gestern : 13123 Online : 790 25.10.2026 6:38 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0803830623627
