Lichtschalter: Schalterstellung "EIN" oben/unten ?
Serverzeit: 25 11 2026  15:56:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 418667
röhre
Leute, Leute.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Sie das mal so, bei einer Wechse-Kreuzschaltung, hast Du die Ein-Stellung mal so, mal so.
Das akzeptierst Du doch auch.
Oder Du müstest Tastschalter verbaut haben.
Da gibt es nur eine Stellung.
Lass den armen Kerl in Ruhe.
Dreh doch die Schalter so wie Du es gerne möchtest.
Übrigens, warum hast Du nicht gleich reklamiert?
Notorischer Nörgler? Preisdrücker?
röhre
BID = 418677
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
röhre hat am 31 Mär 2007 20:59 geschrieben :
...toller Tipp denn du da gibst
...wenn ein Leihe da rumbastelt ist der Elektriker fein raus wenn etwas passiert er ist für die Anlage dann nämlich nicht mehr verantwortlich sondern der "bastler"
BID = 418909
shark1
Aber ich gleube es würde dem Eli. schwerfallen das nachzuweisen!
Shark1
BID = 418920
Primus von Quack
Unser Primus :)
...und wenn der Eli so schlau war ein Messprotokoll zu machen
oder ein Fehler auftritt der ihm ohne weiteres aufgefallen wäre
BID = 419809
RODALCO
In Neuseeland und Australiaën die Schalterpostion sind
Ein nach unten.
Aus nach oben.
Beim Zweipoligen zwischenschalter vor Gang oder Trappenschalter, beiden Schaltposition sind möglich.
Gruß von "Downunder"
Raymond
BID = 419922
röhre
Messprotokoll für Schaltereinbau?
Gibt es da eine Spalte für die Schalterstellung?
Und jeder nicht Eli ist ein Bastler?
Ok, für den Laien gilt, Finger weg.
Aber einen Schalter drehen, dazu braucht man kein Diplom.
gruß
röhre
BID = 419923
röhre
Au weia,
der Dimmer steht auch auf dem Kopf.
BID = 419954
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... hat der überhaupt VDE oder
ist der für Australien?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525224   Heute : 19216    Gestern : 22653    Online : 685        25.11.2026    15:56
