Lichtschalter einbauen?
Serverzeit: 16 11 2026  18:59:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 662109
chris24
Kannst du mir dann sagen wie die einzelnen Lichtschalter hintereinander geschaltet sind??
BID = 662111
Sollte doch damit kein Problem sein das heraus zu finden...
chris24 hat am 11 Jan 2010 21:57 geschrieben :
Ich hab ein geeignetes Messgerät und Erfahrung mir 230V-Sachen!!
BID = 662113
Streng mal Deinen Kopf an. Der L kommt von der Sicherung geht auf L des ersten Schalters und von dort ohne geschaltet zu werden wohin ?
Gruß Bernd
BID = 662115
chris24
d.h., 3 Kabel: 1.Phase 2.Masse, die durchschleift 3.Masse die schaltet
BID = 662118
nee am Schalter waren der L von der Sicherung und der weiterführende L und am anderem Ende war der Lampendraht. Eine Masse gibt es im 230 Volt Netz nicht !
Mit dem richtigem Werkzeug lässt sich das auch Prüfen.
BID = 662123
clembra
Phase gibt es schon länger nicht mehr, Masse gab es da nie und Kabel dürften da auch keine sein.
Und wie bereits mehrfach gesagt wurde: Elektronik ist ein ganz anderes Thema als Elektrik!
Sag uns bitte mal, welches geeignete Messgerät du für Netzspannung hast und ob dir die Bude gehört oder ob du "nur" Mieter bist.
Denk dran, Netzspannung ist tödlich! Und im Gegensatz zu anderen Gefahrquellen sieht oder riecht man sie nicht, nur mit Kenntnissen und passenden Messgeräten ist die Netzspannung zuverlässig feststellbar und nach deinen bisherigen Aussagen scheint beides nicht vorhanden zu sein.
BID = 662125
chris24 hat am 11 Jan 2010 22:23 geschrieben :
Ich hab Erfahrung mir 230V-Sachen!!
Is mir schlecht....
Laß wirklich lieber die Pfoten davon,nicht das so ne Masse noch deine Lebenserwartung drastisch verkürzt.
BID = 662158
Dark Dragon
Ja, so ein NPN Transistor schaltet schon mal gerne Masse ...
Ahh ja .
Also schonmal erfolgreich eine Glühlampe getauscht und mit dem Multimeter unendlichen Widerstand festgestellt ?
Da halte ich ein Multimeter durchaus für geeignet.
Nur mal so spasseshalber :
Welche Farben haben die Adern und wie waren Sie genau verklemmt.
Wenn kein Foto, dann Zeichnung bitte.
Gruß DD
BID = 662195
Tobi P.
Moin,
nur mal so zur Info: Ein Multimeter ist kein geeignetes Messgerät für Messarbeiten an der Elektroinstallation!
Dafür ist ein zweipoliger Spannungsprüfer - bekannt als Duspol - erforderlich.
Das Multimeter zeigt konstruktionsbedingt nämlich gern mal Sachen an die es gar nicht gibt bzw. schon gibt aber den Messenden ziemlich in die Irre führen können
Den Unterschied zwischen Elektroinstallation und Elektronik zu erklären erspare ich mir jetzt aber.
Och, Masse gibts im Niederspannungsnetz durchaus. In der Regel werden damit Muffen ausgegossen und deshalb nennt man sie auch "Vergussmasse". Die schaltet aber nicht, die isoliert nur - vielleicht ist das ja schon der Fehler
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 12 Jan 2010 12:22 ]
BID = 662263
Der Spammer
2.Masse.
Lass das von einen Richtigen Eli machen.
So wie ich sehe hast du keine Ahnung..
Wir brauchen einen Smilie der Basteln darstellt.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 12 Jan 2010 16:58 ]
BID = 662269
[cxt]Phil
Und Micha für dich eins, das Spammen darstellt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315531   Heute : 10310    Gestern : 12485    Online : 669        16.11.2026    18:59
