Lichtschalter
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtschalter
Suche nach: lichtschalter (1285)
Problem gelöst
BID = 709937
Julien1987
Geräteart : Sonstige
Defekt : -------
Hersteller : -------
Gerätetyp : -------
Chassis : --------
ich habe folgendes Problem und hoffe das ich hier richtig bin.
Ich wollte bei uns im Flur einen fehlenden Lichtschalter einbauen. In der Kammer habe ich, ich glaub das ist nen Relais oder so kenne mich nicht so gut aus. Name davon bzw. das was drauf steht, Eltako 1S9-220w. Der Platz, wo der Schalter damals mal saß, ist an der Haustür. Dort ist ein Schalter für die Außenlampe und der, den ich einbauen möchte. Es kommen Vier Kabel aus der Wand, Schwarz, Braun, Gelb/Grün und Blau. Was ich auf jedenfall schonmal weiß, ist das eigentlich Gelb/Grün die Erde sein sollte, eigentlich. Wenn ich die Sicherung einschalte, dann ist dort Dauerstrom drauf. Auf den anderen Drei ist garnichts.
Wie schließe ich den schalter dort an welche Kabel?
Und wie stele ich das Relais (oder was das ist) ein.
Ich habe sonen schalter, den man drückt und er bleibt so. die anderen 2 bereitsangeschlossenen sind auch so welche.
Ich hoffe das ich schnell Hilfe bekomme, weil auf der Sicherung auch die Steckdose für unseren Kühlschrank ist. Danke schonmal im vorraus
Gruß Julien
Den Mist im Titel editiert. admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 24 Aug 2010 21:13 ]
BID = 709945
autsch noch so ein Selbstmörder , überlasse das Anschließen und den Einbau des Schalters bitte jemanden der es gelernt hat.
Erde gibt es im Blumentopf oder im Garten.
Und wenn auf dem Schutzleiter Dauerspannung ist besteht höchste Lebensgefahr
Gruß Bernd
BID = 709949
Julien1987
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ich kenne nur jemanden der ca. 500km entfernt wohnt. Und für einen Elektriker fehlt mir das nötige Kleingeld.
BID = 709962
Rafikus
Das Geld für den Elektriker möchgtest Du nicht ausgeben, aber die Verbliebenen sollen wohl viel mehr für das Begräbnis bezahlen?
Ist zwar makaber, aber leider muss man es so in aller Deutlichkeit schreiben.
Strom kann ganz schnell klein, schwarz und hässlich machen
Rafikus
BID = 709965
Julien1987
ich merk schon, hier bekomme ich keine hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495513   Heute : 12076    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    14:48
