Leuchtstofflampe brennt innerhalb kürzester Zeit durch
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
BID = 971259
Jetzt aber.
BID = 971260
Jo klar das ist auch 2 Pin aber definitiv sind die vom TE verwendeten Leuchtmittel keine mit Starter!
BID = 971269
Das solltest du dem Hersteller mitteilen, der weiss es nämlich noch nicht. http://www.osram.com/media/resource.....e.pdf
BID = 971285
Danke für den Link Perl bisher war ich der Meinung das die Dinger Starterlos funktionieren. Für die Heizfäden fehlten da 2 Pin
BID = 971286
IceWeasel
Eine solche Funzel habe ich im Spiegelschrank, der Starter ist im Sockel des Leuchtmittels fest verbaut - flackert auch hübsch beim Starten.
BID = 971342
henryunsen
Die stabförmigen LL mit nur einem (dicken) Stift je Ende (wie LSR T12 EX-Röhre Fa8 (1 Stift) TLX - XL 20W/33 Faß) sind Lampen für EX-Leuchten. Die haben innenliegende Zündhilfen und starten durch Feldemission mit 230 Volt ohne Vorheizen und Induktionsstoß. Sie besitzen aber eebenfalls Wendeln welche im Betrieb vom Betriebsstrom und dem Kathodenfall aufgeheizt werden. Uralt übrigens.
Henry
BID = 971347
Interessant. Wenns alt ist, werden es ja wohl keine Kohlenstoff-Nanoröhrchen sein.
Ist dafür das Rohr innen leitend beschichtet, z.B. mit Graphit oder ITO, oder erreicht man die erforderliche Feldstärke allein durch die Feldkonzentration an Spitzen?
BID = 971400
Trumbaschl
perl hat am 10 Okt 2015 06:32 geschrieben :
Soweit ich weiß ist da innen über die ganze Länge ein ca. 3 mm breiter (Augenmaß) Zündstreifen aufgebracht. Sieht von außen eher metallisch-silbrig aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334648   Heute : 4213    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    8:10
