Leuchtstofflampe
Serverzeit: 27 11 2026  05:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leuchtstofflampe
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
BID = 454611
DMfaF
Moin!
Jerry!
Du hast es! Es war die Basis Station vom DECT Telefon. Stecker raus und Ruhe wars. Station steht 50cm neben dem Aquarium, auf der Seite wo es leuchtet. Nur eins verstehe ich dann immer noch nicht: Warum hat nur eine Röhre das Problem gehabt in den 2er Leuchtbalken? Es sind 2 verschiedene Röhren. Die eine für Tageslicht und die andere für die Pflanzen ( Son Flower ). Die Son Flower hat gebrannt.
Bernd
BID = 454614
ego
Wird wohl daran liegen ob der im Roehreninneren aufgebrachte Leuchtstoff das vom Deckt-Sender in der Roehre erzeugte Licht wiedergeben kann?
BID = 454645
Ich habe trotzdem Zweifel.
Zum Einen daran, daß max. 250mW Impulsleistung ausreichen sollen um in 0,5m Entfernung noch eine Lampe anzuzünden, und zum Andern hätte das auffallen sollen, da die Basisstation nur sendet, wenn telefoniert wird.
BID = 454656
DMfaF
Hallo Perl!
Vielen dank für Deine Antwort. Ich weiß auch nicht, wie dies sein kann. Ich schreibe aber nur Tatsachen und nichts aus der Fantasie. Genauso hatte mal ein Bekannter, der auch KD für Weißgeräte macht, ein Problem gehabt, daß nach Lehrbuch einfach nicht hätte sein können. Selbst Anrufe beim Hersteller, wo er auch noch gelernt hatte, brachten keinen Erfolg. Nach einiger Zeit hatte er den Fehler gefunden und auch dem Hersteller mitgeteilt und die waren von den Socken. Haben den Fehler nach rekonstruiert und es stimmte. Ja, ja die Technik hat noch viele Wunder.
Gruß Bernd und Danke an alle die sich mit Gedanken gemacht haben!
BID = 454657
perl hat am  1 Sep 2007 16:44 geschrieben :
...und zum Andern hätte das auffallen sollen, da die Basisstation nur sendet, wenn telefoniert wird.
Nein, das stimmt leider nicht. Fast alle DECT-Basen senden dauernd mit voller Leistung!
BID = 454817
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, bei einem CB_Funkgerät mit 4W Ausgangsleistung ok, aber nicht bei einem DECT-Telefon. Naja man lernt nie aus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568604   Heute : 5725    Gestern : 30885    Online : 444        27.11.2026    5:34
