Leuchte über Schalter (voll) und Bewegungsmelder (gedimmt) schalten
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992) bewegungsmelder (1367)
BID = 580328
~ ACDC --
Das wäre ein nachteil. aber mit etwas Schrumpfschlauch und nur etwas Grundverständnis sollte es kein Problem sein.
BID = 584199
j3sk0
Hallo hab das Thema mal hier verfolgt und bin mir leider nicht ganz im Klaren was für ein ergibniss ihr jetzt habt?
Man könnte es doch auch mit einem Relais hin bekommen oder?
Könntet ihr nochmal eine Skizze hier rein zeichnen.
Ist wohl nicht sehr oft so das jemand nur die Hälfte beleuchtet haben möchte aber soll ja anscheint vorkommen interessant ist es jedenfalls...
Serienschalter eine wippe ^^ lustige Idee
Danke
BID = 584203
Tja, nur wie der Vorschlag des Schrumpfschlauchs zeigt, ist es mit dem Grunsverständnis bei Dir nicht weit her...
Denn der würde nur isolieren, als spannungsbasierte Probleme lösen.
In NV-Anlagen (also hier z.B. mit 12V betrieben) hat man stattdessen strombasierte Probleme. Denen kommt man nur mit anderen Maßnahmen bei, wie höheren Querschnitten, Aderendhülsen, geeigneten Klemmen!
@ j3sk0:
Klar kann man das auch mit nem Relais lösen. Ist halt teurer, störungsanfälliger und verursacht zusätzlichen Hilfsstromverbrauch.
Die variable Wippe hab übrigens nicht ich erfunden, sondern das wird von einzelnen Herstellern serienmäßig so gemacht (um die Typenvielfalt der Schaltereinsätze zu verringern).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495340   Heute : 11903    Gestern : 16862    Online : 490        24.11.2026    14:37
