Leitungsverlegung von Rollladen?
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsverlegung (169)
BID = 899189
desire67
Hi Ihr,
ich brauche bitte eure Meinung/Hilfe.
Es geht darum, dass wir zwei Rollläden mit Motor ausstatten lassen wollen. An den Motoren sind (glaube ich) Ölflexleitungen angeschlossen.
Ist es möglich, dass wir diese beiden Leitungen in je einem Wellrohr zusammen mit zwei Kupferwasserleitungen mit Kunststoffisolierung in einem Kanal (aus Trockenbaumaterial) verlegen?
Vielen Dank!
LG
desire67
BID = 899219
123abc
Die Anschlussleitung sollte nicht "verlegt" werden.
Dort wo die Leitung in die Wohnung kommt gehört eine
Dose hin.
Diese Dose muss Zugänglich bleiben falls der motor mal raus muss.
Die Anschlussleitung selber ist zu kurz um sie großartig zu verlegen.
Was Du mit der Zuleitung zu dieser Dose machst steht wieder auf einen anderen blatt.
123abc
BID = 899233
desire67
Hallo 123abc,
nun das Problem ist eben, dass in unmittelbarer Nähe keine Dose angebracht werden kann - wegen Hängeschränke, usw.
Der Monteur meinte jedoch, dass es die Motoren standardmäßig auch mit längerem Kabel gibt, so dass man das dann an geeigneter Stelle in eine Dose führen kann.
Soweit ich gesehen habe steht auf diesem Kabel folgende Aufschrift:
H05RR-F 4Gx0,75mm²
Daher nochmals meine Frage:
Dürfen diese Kabel in einem Wellrohr ein kurzes Stück zusammen mit zwei Kupfer-Wasserleitungen mit Kunststoffisolierung verlegt werden?
LG
desire67
BID = 899235
Wenn du dafür sorgst das das Wellrohr im Rohrkasten endet und das andere Ende in der Dose für die Steuertaster, sowie das Wellrohr und die Wasserleitungen getrennt bleiben (Dafür reicht die Wärmeisolierung der Wasserleitungen) gibt es keine Probleme die auch zusammen in einer Gipskartonverkleidung zu verlegen. Aber Bitte auf große Biegeradien des Wellrohrs achten sonst hast du Probleme die Kabel durchzuziehen.
BID = 899236
desire67
der mit den kurzen Armen hat am 11 Sep 2013 18:47 geschrieben :
Vielen Dank für deine Antwort...
Also dass das Wellrohr einerseits an den Schaltern und andererseits am Fenster endet ist gut zu bewerkstelligen.
Aber die Gipskartonverkleidung ist so eng, dass ich da im nachhinein keine Isolierung mehr reinbekomme. Und ohne zusätzliche Isolierung darf das genannte Kabel nicht zusammen mit den Wasserleitungen verlegt werden?
LG
desire67
BID = 899237
im Normalfall sind die Rohre Wärme isoliert und kein blankes Kupfer. Problem das Wellrohr soll nicht noch zusätzlich durch die Wärme der Wasserrohre aufgeheizt werden.
BID = 899239
desire67
der mit den kurzen Armen hat am 11 Sep 2013 19:12 geschrieben :
Also die Kupferrohre sind schon mit Kunststoff isoliert; das hatte ich ja geschrieben. Ist einfach (wie bei einem NYM-Kabel) eine graue Isolierung über den Kupferrohren...
Darf der genannte Kabeltyp H05RR-F 4Gx0,75mm² eigentlich überall verlegt werden; Holz, Stein, usw. oder gibt es hier Einschränkungen?
Danke!
LG
desire67
BID = 899240
Das ist eine flexible Leitung (ähnlich einer Verlängerungsleitung) und in kurzen Strecken wie eben für Rolläden im Schutzrohr geeignet. Da du ja ein Schutzrohr vom Rolladenkasten bis zur Tasterdose die in der Regel am Fenster sind verwendest gibt es da keine Bedenken. Im Schadensfall kann ja die Leitung problemlos ausgewechselt werden.
Edit: Datenblatt zum Kabel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Sep 2013 19:22 ]
BID = 899241
desire67
Ok, vielen Dank - auch für den Link!
Könnte ich aus Platzgründen auch beide Leitungen in ein gemeinsames Wellrohr einziehen; oder lieber jede Leitung in ein eigenes Rohr?
LG
desire67
BID = 899242
desire67 hat am 11 Sep 2013 19:28 geschrieben :
Jede Leitung in ein eigenes Rohr.
BID = 899243
desire67
Ok, danke!
Noch eine Frage am Rande... das Verlegen von elektr. Leitungen zusammen mit Wasserleitungen ist also eher ein "Wärmeproblem" als die Gefahr Wasser / elektr. Strom?
LG
desire67
BID = 899244
Sofern die Leitungen im Schutzrohr liegen kann Wasser denen gar nichts, denn das Schutzrohr schützt diese ja zusätzlich. Elektrisch gesehen ist die einzelne Ader ja isoliert und zusätzlich sind die einzelnen Ader noch durch den Mantel geschützt. Je nach Aufbau des Mantels sind Leitungen und Kabel für unterschiedliche Verlegung ausgelegt. Durch das Schutzrohr hast du erstens einen mechanischen und zweitens auch einen zusätzlichen elektrischen Schutz.
BID = 899245
desire67
Prima, danke für die Erklärungen...
LG
desire67
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530186   Heute : 24183    Gestern : 22653    Online : 887        25.11.2026    21:47
