Leitungsschutzschalter Auslösecharakteristik S
Serverzeit: 24 11 2026  19:41:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
BID = 370917
Absahner
Zur Homepage von Absahner
Was bedeutet bei einem alten Leitungsschutzschalter die Auslösecharakteristik S ?
Ich habe am Wochenende mehrere alte zweipolige Siemens Leitungsschutzschalter ausgewechselt, da sie nicht Fingersicher waren. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob die von mir eingebauten 10A B-Automaten die gleiche Auslösecharakteristik haben ?
Leider steht weder im Tabellenbuch oder sonstwo etwas darüber. Auch Google konnte mir nicht wirklich weiter helfen.
Auf den Automaten steht lediglich:
S II L 10A s
Vielleicht sind hier noch alte Hasen unterwegs, die mit der Bezeichnung etwas anfangen können.
Eddi
BID = 370921
"S"?
Also nach der Bezeichnung würde ich stark vermuten, daß sie vom Typ "L" waren...
Dann sollte B als Ersatz i.d.R. passen.
BID = 370930
Absahner
@Sam2
Das " II L " deute ich eher als " 2 Leiter ", die Bezeichnung "S" ist wesentlich größer aufgedruckt.
Aber das ist nur eine Vermutung.
An den Automaten sind große Magnetvibratoren angeschlossen, deren Elektronik mit 380 V betrieben wird. Auf den Platinen ist dann noch eine Superflinke Diazed Sicherung.
Daher war unsere Vermutung, das "S" könnte auch irgendwas mit dem schnellen Auslösen zu tun haben.
Eddi
BID = 370947
wome
Wir hatten so'was schon öfter und irgendjemand hat sich sogar 'mal die Mühe gemacht, den ganzen Kram in einem Thread zusammenzufassen: Die Charakteristik S wird zumindest von Moeller für spezielle Steuer-LS (nur AC) angeboten.
Allerdings benutzt(e?) Siemens meines Wissens für diesen Bereich den Buchstaben A und nicht S. Von daher ist Sams Frage nicht unberechtigt, ob du wirklich den richtigen Buchstaben erwischt hast.
BID = 371561
Stifmaster
Das hab ich mal aus nem alten Thread (vorm Crash) abgeschrieben.
Da ist S dabei, aber leider nur magnetischer Auslöser.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 22 Sep 2006  0:19 ]
BID = 371568
Teletrabi
> abgeschrieben. Da ist S dabei, aber leider nur
...und stammte aus einem Möller- oder ABB-PDF, jedenfalls kein Siemens.
BID = 371771
Absahner
Ich hab mal ein Bild des Automaten gemacht.
Vielleicht hilft das weiter.
Eddi
BID = 371858
shark1
Abgesehen davon das, dass Teil ins Museum muss (wieviel TE hat das denn). Glaube ich auch, dass es ein L10A ist! Aber sicher bin ich mir nicht!
Wie alt ist das denn?
Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das Teil "überhaupt schon" eine aufgedruckte Charakteristik hat.
Funktioniern denn deine Verbraucher?
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 22 Sep 2006 23:43 ]
BID = 371900
Danni
Zur Homepage von Danni
was ist ein TE?
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
BID = 371908
R@lf
TE = Teileinheit = Teilungseinheít
Das ist die Breite eines heute üblichen Automaten, also 17mm (Glaub ich jedenfalls! )
Gruss Ralf
BID = 371911
Absahner
Wie alt das Teil ist weiss ich nicht.
Aber die Anlage, zu welchem der LS gehörte, wurde früher mal mit Lochkarten betrieben (Jetzt steckt da ne S7-400 drin).
Die Breite erklärt sich einfach, das Teil schaltet zwei Leiter (nicht den N) und hat nen Hilfskontakt (Wechsler).
Es ist ca 6-7 cm breit und man kann es sogar auf ne Hutschiene schnappen.
Eddi
BID = 371941
R@lf
Doch schon mit Hutschienen Montage. Na dann kann es ja noch nicht ssssoooooooooo alt sein!
Gruss Ralf
BID = 372031
shark1
Also eine TE ist in Verteilern 18mm breit. Aber die meisten LSS (Leitungsschutzschalter) und andere Einbaugeräte haben nur 17,5mm Damit man bei der Montage noch ein wenig Platz hat!
TE (Teilungseinheit) ist die Breite eines 1-poligen LSS, bei einem mehrpoligem LSS oder einem FI wird die Breite einfach multiplieiert.
Ein 4-poliger FI hat z.B.: 4TE.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 372035
Danni
shark1 hat am 23 Sep 2006 18:43 geschrieben :
Shark1
Und wie hoch ist ein TE ?
BID = 372040
shark1
Hoch ist eine TE eingentich garnicht, aber ein LSS ist normalerweise 45mm hoch!
Shark1
P.S.: Solltes du um 8:13 nicht in der Schule sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500608   Heute : 17175    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    19:41
