Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung
Serverzeit: 04 11 2026  08:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsdimensionierung (17)
Problem gelöst
BID = 667041
MC Gyver
Aber die Leitung vom Sternschütz Q23 zum Motor ist doch die dünnere Leitung, da diese den geringeren Strom bei niedriger Drehzahl, also Reihenschaltung der Wicklungen wie in Bild "Niedrig.gif" dargestellt, führt.
Außerdem fließt bei hoher Drehzahl über diese dünne Leitung ja auch ein Strom zum Sternpunkt, also zu den Schützkontakten vom Q23.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MC Gyver am 30 Jan 2010 20:38 ]
BID = 667045
Denk nochmal nach Sternschaltung und Dreieckschaltung wie verhalten sich da die Ströme?
BID = 667106
unlock
MC Gyver hat am 30 Jan 2010 19:13 geschrieben :
Ihr wisst noch nicht worauf ich hinaus will.
Wenn die schnelle Drehzahlstufe aktiv ist, dann ist Q21 und Q23 angezogen, Q17 ist nicht angezogen.
Wenn der Motor also in schneller Drehzahl läuft und man unterstellt einen Kurzen im 50mm² Kabel, dann müsste doch auch die Forderung nach 5s Abschaltzeit gelten. Diese "schnelle" Abschaltung wird meiner Meinung aber niemals erreicht...
bei einem Kurzschluss im 50mm² Kabel wird Q1 auch nie auslösen,da Q23 quasi einen"Kurzschluss"erzeugt,und selbst bei einem Erdschluss würde kein Strom gegen Erde fliessen,da ja im Sternpunkt 0V gegen Erde(Vorraussetzung:symetrisch belastet).
Ausnahme:Ausfall von 1-2Leiter,dann besteht aber nur Überlast mit max.Nennstrom "schnell",aber kein Kurzschlussstrom.
Fazit:Erst wenn Q17 wieder schaltet(Kurz-,Erdschluss im 50mm² Kabel)löst auch nur Q2 aus.
Edit:
Achso,auch einen Gruss aus dem verschneiten Odenwald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 31 Jan 2010  2:57 ]
BID = 667138
MC Gyver
Hallo unlock,
Danke für die Erklärung!
Damit ist meine Frage beantwortet.
@der mit den kurzen Armen:
Danke auch für Deine Hinweise, die vermutlich genau auf den Entscheidenden Punkt "keine Spannung gegen Erde" abgezielt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171269   Heute : 20109    Gestern : 65408    Online : 433        4.11.2026    8:39
