Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung
Serverzeit: 03 11 2026  23:00:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsdimensionierung (17)
Problem gelöst
BID = 666847
MC Gyver
Hallo allerseits!
Kann mir jemand sagen, wie die Leitungsdimensionierung bei dieser Dahlanderschaltung zu erfolgen hat:
Dahlanderschaltung
Mir geht es konkret um die Leitung zwischen Q17/Q23 zu den Motorklemmen 1U, 1V, 1W. Als Betriebsstrom der Leitung ist der halbe Nennstrom des Motors bei langsamer Drehzahl anzusetzen. Wie wird die Leitung aber hinsichtlich der Abschaltbedingung bei schneller Drehzahl (Q21 und Q23 angezogen) ausgelegt? Um den Ik z. B. bei einem Kurzschluss oder Erdschluss an den Klemmen vom Q17 zu berechnen, müsste man ja beide Kabelimpedanzen betrachten, inklusive der Impedanz über die Motorwicklungen.
Wie würdet Ihr das machen?
Ist für solch eine Konstellation evtl. eine Ausnahme in der VDE vorgesehen?
Gruß aus dem verschneiten Odenwald,
Jens
BID = 666861
Rial
Querschnittberechnung ohne Leistungsangabe ist doof !
BID = 666996
MC Gyver
Rial, ich habe in meiner Frage doch gar nicht nach einem Querschnitt für einen bestimmten Fall gefragt
Die Frage war: Wie wird die Leitung aber hinsichtlich der Abschaltbedingung bei schneller Drehzahl (Q21 und Q23 angezogen) ausgelegt?
Da bei diesem Schaltzustand die Motorwicklungen vor der Leitung zum Q17/Q23 liegen, weis ich nicht wie man den benötigten Abschaltstrom in der Praxis berechnet, da die Impedanzen des Motors ja erstmal unbekannt sind. Oder muss dieser Fall nicht betrachtet werden?
Es geht konkret um Lüftermotoren mit einem Nennstrom von 196A in der schnellen Drehzahl und einem Nennstrom von 83A in der langsamen Drehzahl. Unter Berücksichtigung des Nennstroms, Verlegebedingungen etc. ergibt sich ein Querschnitt von 95mm² für die schnelle Drehzahl sowie 50mm² für die langsame Drehzahl. Die Leitungslänge beträgt ca 100m, es wird ein Ik von ca 3,5kA benötigt, um den Q1 in geforderter Zeit abzuschalten. Der Strom bei Kurzschluss am Ende des 95mm² (also an den Motorklemmen) beträgt dann ca 5kA. Wenn man jetzt aber ein Kurzschluss an Q17 unterstellt, dann müsste man ja für die Ik Berechnung eine Reihenschaltung aus beiden Leitungen plus Motorimpedanzen bilden. Die Querschnitte wären dann wahrscheinlich so groß, dass man diese nicht mehr anschliessen könnte...
Bin für jeden Hinweis dankbar!
BID = 666999
Mal drei.
Ist das ein Windkanal, oder wo braucht man derartige Leistungen ?
BID = 667000
Hallo überleg mal wie die Motorschutzschalter eingestellt werden dann haste auch die Belastung der Leitungen.
Gruß Bernd
BID = 667004
MC Gyver
@perl:
Es handelt sich um einen Luftkondensator eines Kraftwerks (GuD). Dieser besteht aus insgesamt 20 Lüftern.
@der mit den kurzen Armen:
Hm, mir geht es aber nicht um den Überlastschutz sondern um den Schutz im Fehlerfall...
BID = 667008
Den Schutz im Fehlerfall (ÜBERLASTUNG ODER KURZSCHLUSS)übernimmt die vorgeschaltete Sicherung bzw bei eigensicheren Motorschutzschalter dieser.
Gruß Bernd
Edit: Für die Berechnung ist einzig und allein das Leitermaterial, die Länge,der Querschnitt und der Kurzschlussstrom der fließen können muss notwendig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jan 2010 19:01 ]
BID = 667013
MC Gyver
Ihr wisst noch nicht worauf ich hinaus will.
Der in dem Schaltbild mit Q1 gekennzeichnete Motorschutzschalter benötigt im Fall mit den oben genannten Motoren einen Strom von ca 3500A um innnerhalb von 5 Sekunden auszulösen.
Wird jetzt ein 95mm² Kabel vom Q1 bzw dem Schütz Q21 zum Motor verlegt, so beträgt der Kurzschlussstrom an den Motorklemmen bei einer Leitungslänge von 100m ca 5000A. Hier ist also die Welt noch i. O. und der Q1 schaltet in der geforderten Zeit ab.
Wenn die schnelle Drehzahlstufe aktiv ist, dann ist Q21 und Q23 angezogen, Q17 ist nicht angezogen. Somit ist jetzt also auch das zweite Kabel mit dem Querschnitt von 50mm² zu dem "Sternschütz" Q23 unter Saft. Das einzige Schutzorgan für diese Leitung ist jetzt auch der Q1.
Wenn der Motor also in schneller Drehzahl läuft und man unterstellt einen Kurzen im 50mm² Kabel, dann müsste doch auch die Forderung nach 5s Abschaltzeit gelten. Diese "schnelle" Abschaltung wird meiner Meinung aber niemals erreicht, da ja die Impedanz des 50mm² Kabels und die Motorimpedanz den Kurzschlussstrom dämpfen. Es können also die benötigten 3500A nicht mehr fließen und Q1 schaltet nicht in der geforderten Zeit ab.
BID = 667015
Rial
Hm,nicht ?
BID = 667018
Schau dir dazu auch mal die Innenschaltung des Dahlanders an.
und überlege mal ob in Dreieckschaltung überhaupt ein Strom in der Leitung vom Q21 fließt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jan 2010 19:42 ]
BID = 667021
MC Gyver
Bei der schnellen Drehzahl fließt in der Leitung vom Q21 Nennstrom, in der dünneren Leitung zum Q23 halber Nennstrom. Das ist auch in dem Möller Schaltungsbuch unter "Dimensionierung der Schaltgeräte" angegeben.
BID = 667024
Niedrige Drehzahl Dreieck
Hohe Drehzahl Stern
Die Zeichnungen stammen aus dem Moeller Schaltungbuch und dienen nur zur
Klärung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jan 2010 19:56 ]
BID = 667026
so und nun überleg was passiert wenn q21 und q17 gleichzeitig ziehen, und welche Aufgabe q23 hat.
Gruß Bernd
Bezeichnung der Schaltelemente getauscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jan 2010 20:02 ]
BID = 667033
MC Gyver
Danke für das Bilder hochladen!
Meiner Meinung gibt es den Zustand - Q17+Q21 ziehen gleichzeitig an - gar nicht bei der Dahlanderschaltung.
Q23 bildet den Doppelstern.
BID = 667036
bingo also kannst du jede Leitung für sich betrachtet berechnen denn sie führt ja nur den Strom von ihrem Motorschutzschalter und da die Leitung vom Sternschütz eh höher belastbar ist, spielt die keine Rolle bei der Berechnung der anderen Motorzuleitung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194152141   Heute : 62434    Gestern : 70074    Online : 397        3.11.2026    23:00
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
