Leitung vom HAK zum Zähler
Serverzeit: 27 11 2026  13:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
Problem gelöst
BID = 168063
Montana
ganz kurze Frage:
reicht ein 4x10mm² vom HAK bis zum Zähler aus?
Länge ca.6m, normales EFH (130m²)ohne größere Verbraucher wie z.b. Durchlauferhitzer o.ä.
JH
BID = 168070
Teletrabi
Nö. Vorzählerbereich immer schön mit 16mm² oder mehr. Jedenfalls wenn du gerade dabei bist neue Leitungen zu legen. Wenn 4x10 schon liegt kann das u.U. so okay sein.
BID = 168073
Hemapri
Verlegeart, Netzform?
Auf Grund der vorgeschriebenen Strombelastbarkeit von 63A sollte es schon ein Kabel mit 16 Quadrat sein. Was sagt das EVU? Unter Umständen wird sogar ein 5x16 Quadrat benötigt, nämlich dann, wenn das EVU bei einem TN-C Netz den Potenzialausgleich und die N-PE-Trennung am HAK fordert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hemapri am 28 Feb 2005 15:03 ]
BID = 168077
Montana
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Verlegt im Leerrohr im Beton.
TT-Netz.
Hoffe, das hilft Euch weiter.
JH
BID = 168084
TT ist schön!
Dann ist auch die 4-adrige Ausführung okay. Daß es dafür ne "O"-Ausführung sein muß, ist klar?
Aber:
Bei dieser Verlegeart reicht 10mm² keinesfalls. Selbst für eine Anlage mit nur einem Zähler sind hier mindestens 16mm² erforderlich! Bei Einliegerwohnung etc. entsprechend mehr.
BID = 168088
Montana
Nochmal vielen Dank für die Antworten.
JH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577459   Heute : 14597    Gestern : 30885    Online : 236        27.11.2026    13:45
