Leitung verlängern im Schutzbereich 1
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
Suche nach: leitung (19229)
BID = 878865
Elektro Freak
Oh man, was ist den das für eine sch****, Lauter unfähige Leute, dein Bad sieht aus wie eine Baustelle, nichts funktioniert und dann kommen die mit so einen Mist wie Rigipsverkleidungen.
Überall seh ich nur noch so scheiß Rigipszeug, es wird nirgends mehr eine Gescheite UP Installation gemacht und man hat überall an der Wand solche Häßlichen Dreckskanten, das geht mir so auf den Sack !
BID = 878866
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2013 17:15 geschrieben :
Eltako mit Universalsteuerspannung da gehts von 8 bis 230 V
Das hatte ich gehofft, danke!
Werde ich dem Planer ans Herz legen.
BID = 878867
ER12DX-UC
BID = 878897
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2013 17:37 geschrieben :
ER12DX-UC
Wohl eher das ER12-001-UC, das DX hat nur einen Schließerkontakt, da müsste man also mit zwei Relais arbeiten. Den Wechslerkontakt als Öffner zu missbrauchen sollte aber IMO problemlos möglich sein.
BID = 878900
das gibt es auch mit 2 Wechslern
BID = 878901
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2013 20:42 geschrieben :
2 Wechsler sind ja gar nicht nötig, einer genügt völlig. Die Heizungspumpe kommt an den in spannungslosem Zustand geschlossenen Ausgang, an den anderen kommt nichts -> sobald das Relais anzieht ist die Heizungspumpe spannungslos. Mehr wird nicht gebraucht.
BID = 878940
unlock
Trumbaschl hat am 11 Mär 2013 16:13 geschrieben :
einen Ausgang für eine Zirkulationspumpe, wenn ich mich richtig erinnere auf Wunsch schaltuhrgesteuert.
Das wäre auch eine Möglichkeit,das Relais daran anzuschliessen,da die Zirkulation meist nach Zapferkennung angesteuert wird.
Dann müsste man nur noch die Nachlaufzeit runterdrehen,falls möglich.
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 11 Mär 2013 23:05 ]
BID = 878978
Trumbaschl
unlock hat am 11 Mär 2013 23:04 geschrieben :
Meine Erinnerung sagt die Zirkulation läuft entweder 24 Stunden am Tag oder während eingestellter Uhrzeiten (vermutlich für Büros oder Geschäfte wo in der Nacht niemand ist).
BID = 879034
Die Zirkulationspumpe soll ja nur das stehende Wasser umwälzen , damit fast sofort warmes Wasser zur Verfügung steht deshalb 24 Stunden Dauerlauf oder per Zeitschaltuhr nur Kurzzeitig!
BID = 879046
unlock
Es gibt aber auch Steuerungen,welche die Zirkulation erst nach Zapferkennung(Durchflussmessung)einschalten.
D.h.anstatt stundenlang umsonst zu Zirkulieren,muss man nur kurz(<1s)Warmwasser laufen lassen,wieder zu machen,warten und dann WW entnehmen.
Diese Methode ist imho sehr Energiesparend.
Da aber Trumbaschl anscheinend ein anderes System hat,hat sich die Überlegung ja erledigt.Wobei mir aber der Sinn dieser Klemme schleierhaft ist,außer das man die Zirkulationspumpe nicht in der Abzweigdose anklemmen muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 12 Mär 2013 17:27 ]
BID = 879136
Trumbaschl
unlock hat am 12 Mär 2013 17:26 geschrieben :
Naja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist die Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe in der Steuerung integriert. Ich melde mich aber nochmal, wenn ich die Anleitung genau studiert habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315425   Heute : 10204    Gestern : 12485    Online : 920        16.11.2026    18:50
